Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alte Gamekonsole: Wie schaffen die das?
Autor: mr.chip (Gast)
Hallo
Habe ein bisschen in der Wikipedia über alte Gamekonsolen gestöbert.
Beispielsweise das NES, die erste Konsole (?) von Nintendo
CPU: 8bitter auf 1.77 MHz
RAM: 2 kB
Auflösung: 256 x 240 Pixel, 25 aus 53 Farben gleichzeitig
Video-RAM: 2 kB
Mir ist ein Rätsel, wie die mit dieser Hardware die Grafik hinkriegen
können. 256 x 240 Pixel mit 25 Farben pro Pixel belegen mindestens ca 38
kB - das NES hat gerade mal 2 kB Video-RAM. Mit Echtzeit-Berechnung der
Bilddaten dürfte auch nix sein - immerhin liegt der Pixeltakt bei 4.9
MHz.
Wie, wie bloss kriegen die das hin?
Gruss
Michael
Autor: Feadi F. (feadi)
Die alten Gamekonsolen haben alle einen Videoprozessor, meistens
funktionieren die nur mit Sprites. Man ist also nicht darauf angewiesen,
immer das ganze Bild im Speicher zu haben.
Gruß, Feadi
Ja, aber die Sprites müssen ja auch irgendwo gespeichert werden - zählt
dieser Speicher etwa nicht zum Videoram? Die 64 beim NES darstellbaren
Sprites belegen immerhin auch schon ungefähr 5 kB.
Und für dieses Bild braucht man wohl definitiv mehr als 64 dargestellte
Sprites: http://forum.romov.net/files/yo__noid_nes_screensh...
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Wenn der Prozessor nichts besseres (nebenbei) tun muß, als ein paar
Bytes in der Gegend herumzuscheiben, dann kann auch ein 1,77MHz
Prozessor sowas machen.
Bei der Grafikdarstellung wurde ein Grafikchip dafür benutzt, aus den
Informationen im (Grafik-)RAM z.B. ein FBAS-Signal zu erzeugen. (Für den
APPLE ][ gab es eine PAL-Grafikkarte - der Kerl konnte von Haus aus nur
NTSC - die aus einem LM1886 und einem LM1889 und etwas Hühnerfutter
bestand...)
Sprites sind ja eigentlich auch nichts anderes als Datenfelder.
Verknüpft man die per XOR mit dem Hintergrund, dann kann man sie setzen,
noch eine XOR-Verknüpfung, und sie sind wieder weg.
Das "Scrollen" ist auch nichts anderes als Bytes durch die Gegend zu
schieben bzw. die Startadresse der auszugebenden Daten zu verändern.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System
Hier stehts:
"PPU external memory (Video RAM): 2 KiB of RAM for tile maps and
attributes on the NES board and 8 KiB of tile pattern ROM or RAM on the
cartridge (with bankswitching, virtually any amount can be used within
manufacture cost)"
Es sind insgesamt also 10 kB VideoRAM/ROM.
Leg mal das Gitter auf das Bild, dann kannst Du sehen wie wenig
(verschiedene) Kacheln da eigentlich sind.
Gruß, Feadi
Autor: g0nz00 (Gast)
Kennt jemand eigentlich einige Links zu selbst gebauten Spielkonsolen?
Mir ist aufgefallen das eigenbau Spielkonsolen mit wechselbaren Spielen
doch sehr selten sind. Hat das einen grund?
Habe mal ein Systhem gesehen was 3 spiele eingebaut hatte, aber das
waren nur diese "Ping Pong Strich Spiele" (soll nicht abwertend gemeind
sein, ist bestimmt sehr schwer sowas zu bauen und zu programmieren)
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Ein besonders eindrucksvoller Vertreter der Kategorie "Ping Ping Strich
Spiele" ist auf http://www.cyberniklas.de/pongmechanik/ zu sehen. Man
beachte, daß es ganz ohne Prozessor, Speicher oder andere
Halbleiterelemente auskommt.
Hab selbst mal was gebastelt:
http://www.thinkcool.ch/index.php?content=cgen;id=... (Doku
ist ziemlich ausführlich)
Zurzeit arbeite ich an einer Farbgrafik-fähigen Konsole - genau deswegen
bin ich ja auch auf den Thread hier gekommen. Hab mal ein bisschen die
alten Gamekonsolen mit meinem groben Entwurf verglichen, und kam mir
dann ein bisschen dumm vor :-)
Naja, mal sehen, was ich von den angesprochenen Ideen so alles in mein
CPLD kriege...
Ja schon - aber es sind sicherlich mehr als 64 gleichzeitig dargestellt.
Und z.B. für Textausgabe werden es dann doch einige verschiedene. Und
kann der Grafikprozessor tatsächlich in Echtzeit aus den Sprites und
ihren Koordinaten ein Videobild zusammenschustern? Also die CPU mit 1.77
MHz schafft das bei einem Pixeltakt von knapp 5 MHz auf gar keinen Fall
auch nur ansatzweise!
Autor: Sigint 112 (sigint)
@gonzoo:
  Ich verstehe das auch nicht ganz: Ein ARM7 mit Color-LCD und einem
64kiB EEPROM (seriell) sollte schon eine schöne Spielekonsole geben.
Mir fällt aber auch nicht wirklich ein, wonach man suchen könnte um
solche Projekte zu finden.
Gruß,
  SIGINT
Das macht die CPU ja auch garnicht, dafür ist die PPU da.
Hast Du Wikipedia zu dem Thema nicht richtig gelesen?
Hier nochmal den Link:
"PAL version, named RP2C07, runs at 5.32 MHz and outputs composite
video"
Die PPU läuft mit 5.32 MHz.
"PPU internal memory: 256 bytes of on-die sprite position/attribute RAM
("OAM") and 28 bytes of on-die palette RAM"
In der PPU selbst werden die Sprites definiert. Gespeichert sind diese
entweder in den 2 kB VideoRAM, oder in der gamecartridge
attributes on the NES board"
In diesem VideoRAM liegt eine (oder mehrere) 'tile map' (Kachel-Karte),
die das zu generierende Bild beschreibt. Kacheln kann das Ding so viele
verarbeiten wie in den Speicher passen, nur die Sprites sind auf 64
limitiert.
Der Unterschied zwischen Sprites und Kacheln (tiles) ist recht minimal.
Eigentlich ist beides das gleiche, aber die Sprites haben Fähigkeiten
die die Kacheln nicht haben. Dafür sind die Sprites auf 64 limitiert.
Gruß, Feadi
Autor: nicht der Rahul (Gast)
sowas hier?
http://www.embeddedartists.com/products/boards/lpc...
.. hätte da fast mitgemacht :-)
nochmal eine andere console (ziemlich genial, da mit propeller-chip, dh.
8 cores):
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydra_Console
http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=32360
http://www.xgamestation.com/
Autor: Bartholomäus Steinmayr (sam_vdp)
Wobei man sich dann imho schon fragen muss, warum man nicht einfach
einen 486er vom Schrottplatz programmiert, der kann das Gleiche, kostet
nix und ein größeres Publikum für die Spiele hat man auch.
Naja, dann am besten gleich DirectX oder Flash, dann kanns jeder auf
beliebiger Hardware spielen...
Dieses Frage muss sich jeder in einem technisch-kreativen Hobby mal
stellen: Was will ich selbst tun, wo will ich Eigenleistung erbringen
und was kaufe ich mir eben. Alles schafft man nicht - weder vom
Know-How, noch von der Zeit. In meinem Fall geht es darum eine einfache
Game-Hardware zu entwickeln - nicht jedoch darum, ein Game zu schreiben
und zu verbreiten.
Autor: antworter (Gast)
Im Hobby ist ja alles erlaubt, aber ich frage mich desöfteren, warum man
sich so einer Materie widmen sollte.
(Sorry vorab an jene, deren Schlips gleich Fußspuren aufweist)
Der Aufwand, Hardware zu realisieren die bei weitem nicht mit einem
modernen Handy mithalten kann ist enorm - ohne daß dabei etwas wirklich
neues realisiert wird...
...im Gegenteil - voller Stolz weiden sich die Augen des Entwicklers an
der entstandenen Grafik, die 1981 (wohlgemerkt vor 26 Jahren)
Spielhöllenstandard war.
(Referenz: DonkeyKong
http://www.klov.com/game_detail.php?letter=&game_id=7610)
Natürlich ziehe ich meinen Hut vor jedem, der solches aus einem
Mikrocontroller herausholt, aber gleichzeitig nähert sich mein
kreisender Zeigerfinger der freigewordenen Fläche ;-)
@antworter:
  Schon mal folgenden Spruch gehört? : "Der Weg ist das Ziel"
Meistens ist das Ergeniss nur nebensache... es geht darum den Umgang mit
der Technik zu lernen. Zudem bekommt man das Gefühl selbst was geleistet
zu haben... warum glaubst du gibts so viele Heimwerker?!
Preiswerter kommt man in den seltensten Fällen weg: Wenn ich mir z.B.
ein ARM7-Board bauen möchte auf dem Linux läuft, dann komm ich da nicht
unter ca.80Euronen dran. (Platinen, ARM7, FLASH,RAM,etc. )
Einen preiswerten Router mit Linux als BS bekomm ich bei E-Pay für ca.
40 bis 60 Euronen.
Eigenbau lohnt sich in fast allen Fällen nur,wenn ich Funktionen
benötige die kein Gerät so leistet. Oder wenn die Funktion halt
nebensache ist.
Gruß,
  SIGINT
@Mr. Chip:
> In meinem Fall geht es darum eine einfache Game-Hardware zu entwickeln -
> nicht jedoch darum, ein Game zu schreiben und zu verbreiten.
Das hatte ich nicht gemeint, Projekte mit Controllern, bei denen man
wirklich was an der Hardware baut, sind völlig in Ordnung. Ich hatte
mich auf die La-Mothe-Projekte bezogen, die "nicht der Rahul" gepostet
hat und wo man im Endeffekt für 100 Öcken eine fertig bestückte Platine
bekommt, die man dann z.B. in ein Gehäuse bauen kann. Und da entzieht
sich mir der Lerneffekt schon.
Beste Grüße,
Bartl
Irgendwie hast du schon recht, manchmal fragt man sich, was man da tut.
Warum man nächtelang debuggend vor dem Computer sitzt und warum man sich
Gerätschaften und Material kauft, für deren Preis man das Endprodukt
auch bekommen könnte. Manchmal fragt man sich, warum man das tut - ist
es wirklich nur das Interesse und die Freude an der Materie? Oder spielt
auch das Gefühl von "Macht-und-Kontrolle" über die Technik mit?
Selbstbestätigung? Selbstverwirklichung?
Das stimmt. Man findet z.B. im Deutschprachigen Raum nur einige wenige
Projekte, die sich beispielsweise mit Farbgrafik befassen. Eines mit
Echtzeit-Farbgrafik wäre mir nichtmal bekannt.
Wobei man sagen muss, dass damals ganze Teams von ausgewachsenen
Ingenieuren mit siebenstelligen Budgets, umfassender Ausrüstung und als
Fulltimejob am Werk war, während ich beispielsweise gerade mal ein
einzelner lumpiger Student bin mit einem Budget von jährlich maximal
einigen hundert Euro, mit meiner Lötausrüstung auf DIL-Packages
angewiesen und nicht mal ein Oszi besitze und kaum über 10 Stunden pro
Woche zum Basteln komme...
>Manchmal fragt man sich, warum man das tut - ist es wirklich nur das
Da ich selber bastele (Synthesizer etc.) und es nur als Hobby neben dem
Studium laufen lasse, kenne ich den Gedankengang gut.
Allerdings bin ich der Meinung, daß es sinnvoller ist sich gerade bei
der Elektronik mit Neuem zu beschäftigen.
Das Gebiet Grafikprogrammierung ist extrem ausgelutscht - selbst die
"Bibel" dieses Bereiches (Foley, van Damme) behandelt Themen, die von
einer Realisierung mit Mikrocontrollern noch weit entfernt ist.
...und wenn dann der tausendste Voxelgrafik-, Bresenham-, Raycasting-,
Spritealgorithmus implementiert wird, muß ich mich einfach nach dem Sinn
fragen.
Was ich (persönlich) interessanter finde, sind Bereiche in denen noch
was "zu löten ist" (Heimautomatisierung, Prozeßsteuerung, verteilte
Systeme, Audio/Synthese) - und wenn der tausendste Roboter nicht schon
wieder ein Linienfolger ist, schaue ich mir auch diesen gerne an.
Aber wie dem auch sei, eine Konsole zu bauen ist immer noch sinnvoller,
als dieselbe Zeit mit zocken zu verschwenden :-)
>@antworter:
Kommt mir bekannt vor, aber wenn das Ziel der uralt-Spieleautomat auf
dem Dachboden ist, ist der Weg ziemlich vorhersagbar ;-)
> fragen.
Es ist zwar tatsächlich ein umfassend abgehandeltes Gebiet, aber die
meisten Projekte setzen auf bestehender Hardware auf - mir geht es eben
gerade um den low-level Teil, d.h. um die nötige Hardware um eben
anspruchsvolle Grafik ausgeben zu können. Und irgendwie hat mich die
Digitaltechnik seit der entsprechenden Vorlesung an der Uni einfach
gepackt :-)
Also bei den Robotern gehts mir ähnlich... Jeder zweite im Roboternetz
vorgestellte Robby kann (ausschliesslich oder als Hauptfunktion) Linien
folgen und Hindernissen ausweichen. Für ein Einsteigerprojekt ne hübsche
Sache, aber irgend wann hat man es gesehen :-)
Die Frage ist halt: Wo liegen noch Herausforderungen? Die Anforderungen
an mögliche sind hoch: Sie müssen eine echte Herausforderung bieten,
aber doch nicht zu schwer sein. Sie müssen sich mit einem (Teil-)gebiet
befassen von dem man Ahnung hat und das einem interessiert. Sie sollen
etwas hergeben, aber doch nicht Jahre dauern usw.
Wie genau läuft das jetzt mit diesem XOR und den Sprites? Verstehe ich
nicht ganz, kannst du das nochmals langsam zum mitschreiben? :-)
Das ist recht einfach, Du brauchst eine 'Schwarzmaske' die Du auf den
Hintergrund mit AND verknüpfst. Danach musst Du die 'Farbmaske' mit XOR
darüber legen.
Alles was in der Schwarzmaske weiß und in der Farbmaske schwarz ist, ist
nachher transparent.
Das ist aber vielleicht nicht das was  Rahul Der trollige  meinte.
Gruß, Feadi
Hmmm...aber damit löse ich das Problem, dass mir die 'Sprites' jedes mal
den Hintergrund zersudeln und ich ihn neu zeichnen muss, ja noch nicht.
Bisher dachte ich daran, entweder der von den Sprites verschmutzte
Hintergrund vorher zu sichern und danach wieder zurückzuschreiben
(Blittering / BOBs) oder eben die Sprites erst in Echtzeit in das
Bildsignal einzubauen, ohne den Bildspeicher zu berühren (echte
Hardware-Sprites). Irgendwie fand ich das aber unelegant, aber nach dem
Wikipediaartikel
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprite_%28Computergrafik%29 wird's genau so
gemacht.
Werde eher einen Blitter / BOBs verwenden als Hardware-Sprites, das
scheint mir ein bisschen einfacher. Wobei "einfach langsam" relativ
wird. Mittlerweile habe ich ein CPLD als Speichercontroller, zwei 32k
SRAMs als Videospeicher, einen Mega8 als Sync-Generator, einen 24 Bit
breiten Bus für die Dateneingabe und jetzt möglicherweise noch ein 32k
SRAM sowie einen Mikrocontroller für den Blitter.
Bauen kann man sowas (Wobei ich langsam Bedenken habe, ob hier
Lochraster noch eine gute Idee ist, wegen den 40 MHz CPLD-Takt) -
debuggen hingegen wird unglaublich schwer.
Vielleicht sollte ich doch lieber einen linienfolgenden Roboter bauen
Autor: TheMason (Gast)
@antworter
du baust synthesizer und audio-zeugs ? was denn so ?
die rein analoge schiene ? (vco/vcf) ich selbst bin auch mit einem
audio-system dran. wenn du magst können wir uns ja mal austauschen
gruß
rene
@TheMason
Mein letztes großes Projekt war ein (polyphoner) FM-Synthesizer mit
digital gesteuerten analogen Filtern (Cutoff und Resonanz werden
gesteuert).
Momentan sitze ich an einem Sample-Player (Drumcomputer) - diesmal mit
`nem ARM7 (vorher ATMega).
Welche Teile analog und welche digital sind, mache ich meist von
Klangpotential und Aufwand abhängig.
Was willst Du denn machen ?
@antworter
ich hab hier (schon seit längerem) ein projekt auf under construction
(genannt audio-projekt)das ein programmierbaren audio-prozessor
basierend auf einem fpga darstellt. werde das teil auch bald hier
reinstellen (muß nur noch was doku machen).
mit dem teil kann man filtern, mischen, routen, oszillatoren erstellen
und delays bauen. also alles was man für einen synthesizer, mischpult,
effektgerät und dergleichen braucht.
bin da auch noch auf der suche nach leuten, da das alleine schon recht
mächtig ist (sitze da auch schon ne weile dran).
basis des ganzen ist ein fpga-board von xilinx (spartan 3), an den ich
ein msp430 und 2 audio-codecs angeschlossen habe. das board selbst hat
noch 1MB Ram das im moment nur für delays genutzt wird. evtl. kann man
da noch einen sampleplayer mit bauen.
im späteren ausbau würde ich gerne (erstmal eine eigene platine daraus
machen) und evtl. noch eine cf-card an den fpga anschließen um evtl.
später auch hd-recording machen zu können.
hast du bock mit zu machen ?
@TheMason
Habe gerade gesehen, daß dazu schon viele Infos auf diesem Board
rumschwirren - aber heute werde wohl nicht mehr dazu kommen, das alles
durchzulesen.
Wie könnte ich Dich am besten kontaktieren, wenn es mir zusagt ?
schreib mir einfach eine email : reneboellhoff (at) gmx (dot) de
@antworter
wenn du mir deine email zukommen lässt, kann ich dir mal ein mp3-demo
schicken wie ein synthesizer mit dem audio-prozessor klingt.
Hmm...so wies aussieht, muss ich das Projekt fallenlassen. Die
Grafikausgabe an sich wäre kein allzugrosses Problem, allerdings fand
ich keine Lösung für die Frage, wie ich die Daten für halbwegs
brauchbare (NES/Gameboy-Stil) Animationen genügend schnell anliefern
kann.
Hat irgend wer ne Idee, was man mit dem (bereits bestellten) CPLD doch
noch anfangen könnte?
Oooder: Mit nem FPGA sollte es eigentlich gehen - aber gibts die
irgendwo im hobbylötbaren Format?
Autor: Frank Erdrich (erdi-soft)
Leg doch die Grafiken in nem Speicher ab, auf die dein Grafikcontroller
zugriff hat. Dann brauchst du letztendlich nur noch die Position der
einzelnen Grafiken zum Grafikcontroller übertragen (und wenn sich nix
ändert, noch nicht mal das).
Wahrscheinlich machen die älteren Konsolen das auch nicht anders.
Kopieren die einzelnen Grafikblöcke, soweit notwendig, erstellen ein
Hintergrundbild und sagen dann nur noch, wo der Charakter mit welchem
Sprite steht.
@Frank: Ist alles bereits so geplant. Ich möchte die bewegten Grafiken
als sogenannte BOBs
http://de.wikipedia.org/wiki/BOB_%28Computergrafik%29 implementieren.
Das Datenaufkommen ist aber immens.
Die andere Variante sind die echten Sprites, aber dort ist die Logik für
die Einblendung relativ komplex - kaum etwas für ein CPLD.
Autor: Lupin (Gast)
http://darkwatcher.psxfanatics.com/console/
Hier findet man eine Übersicht über alte Konsolen, die ersten hatten
noch weniger als 1 MHz CPU Frequenz und hatten trotzdem schon
beeindruckende Spiele. Für solche alten Systeme zu entwickeln ist
bestimmt ziemlich interessant (besonders der Intellivision interessiert
mich)
Hmmm, ok.
Es gibt durchaus FPGAs, die man auch noch selbst löten kann.
Guck z.B. mal bei Altera bei den Cyclones (I oder II) . Gibts noch bis
PQFP 244. Die Frage ist halt, wieviel Logikelemente du brauchst.
(Ich glaub, ich muss auch mal was in der Art basteln, wenn ich denn Zeit
dazu hätte... :-) )
Muss ich mir mal ansehen. Allzuviel Logik brauch ich nicht, wenn ich das
so überdenke, wäre es mit 2 CPLDs hinzukriegen. Vielleicht werde ich es
dann doch so versuchen, denn bis ich in der Schweiz an FPGAs komme...
:-S
> mich)
Hmm...motiviert mich jetzt doch nochmals. Jedenfalls ist ein AVR den
damaligen Prozessoren weit überlegen, und mit einem CPLD liessen sich
zumindest einfache ASICs "ersetzen". Und der Speicher ist sowieso kein
Thema.
@mr.chip:
Sind Dir die alten SIMMs (DRAMs) aus PC`s bekannt ?
Hier im Forum gab/gibt es mehrere Leute (mich eingeschlossen), die diese
erfolgreich zum laufen gebracht haben - ist auch nicht sonderlich
kompliziert.
(Du bekommst bis zu 4MByte pro Modul gratis, wenn Du einen PC zum
Schlachten findest.)
Wenn Du dann für jedes neu generierte Bild (25 Bilder pro sek) die
Sprites aus dem DRAM in Deinen Bildbuffer blittest, hättest Du ohne
überlappende Sprites eine fest nach oben begrenzte Datenrate.
Der DRAM selbst könnte alle in dem Spielelevel vorhandenen Sprites
enthalten.
Der CPLD würde dann das eigentliche Blitting übernehmen (Ansteuerung des
DRAM-Moduls), und z.B. einfache Operationen wie z.B. Transparenz
gegenüber dem Bild-Hintergrund ausführen.
Du kannst es ja mal durchrechnen mit einer typischen
RAM-Random-Access-Zeit von 200ns (als Hausnummer).
Kopf hoch, IC runter und Lötkolben `drauf :-)
@ mr.chip:
Du kannst welche bei Segor kaufen, oder ich kann Dir einen bei Reichelt
mitbestellen. Michael Ributschka macht auch Sammelbestellungen bei
Digikey, da habe ich auch schon mehrfach zufrieden mitgemacht.
Beitrag "Digikey Sammelbestellung"
Möglichkeiten gibt es viele.
Gruß, Feadi
