Hallo, benötiger einen Schaltplan wie man einen LM 235Z Temperaturfühler in ein 0-10V Signal umwandeln kann! Spannungsbereich 2,332V bis 4,332V sollen auf 0-10V Umgerechnet werden. Kann mir Jemand Helfen?
Spannungsverstärkung ist 2V auf 10V = 5-fach. Operationsverstärker in nichtinvertierender Schaltung. Es gibt einen "Neutralen Punkt" an dem der Eingang und Ausgang des OP dieselbe Spannung haben, dafür muß der Spannungsteiler am invertierenden Eingang berechnet sein. Durch den Gegenkopplungswiderstand fließt in dem Punkt kein Strom, der kann also zunächst unbestimmt bleiben. Der Gegenkopplungswiderstand muß mit den beiden Spannungsteiler-Widerständen den Verstärkungsfaktor 5 ergeben, er wird als letztes berechnet.
Ich hab einfach mal in Openoffice-Calc die Tabelle eingegeben, also der Neutrale Punkt liegt bei 2,91..V Eingang Ausgang 2,882 2,75 2,892 2,8 2,902 2,85 2,912 2,9 2,922 2,95 2,932 3 2,942 3,05 2,952 3,1
so könnte es aussehen, die 12V sollten einigermaßen stimmen, genauer wäre eine Referenzspannungsquelle.
Anmerkung Der OP soll bis Null herunter funktionieren, das macht der LM358 nicht ganz, ein Belastungswiderstand vom Ausgang nach Masse, vielleicht 1 kOhm, hilft ihm dabei. Nach oben sind 2V Reserve von 10 nach 12V auch das Minimum, 3V wäre besser. Nochmal zur Berechnung: Spannungsteiler 12V auf 2,91V: 2,91V / (12-2,91V) =0,321 aus der Tabelle http://www.mikrocontroller.net/articles/E24-Teiler den nächstgelegenen Wert genommen: 0.3200 = 240/ 750 0.3214 = 180/ 560 0.3225 = 200/ 620 also R1=5k6, R2=1k8 Die beiden können über die 12V-Quelle als paralellgeschaltet gelten, Rges= 1/(1/R1 + 1/R2) = 1,36k. Gegenkopplungswiderstand das vierfache davon (Ua/Ue = 5 = 1+R3/Rges) also 5,448k nominell.
