Grüß euch! Folgendes: (http://budde.bu.funpic.de/stuff/pics/index.php?folder=/TrainControl/) Ich bastel schon seit geraumer Zeit an einer PC Steuerung für meine Modellbahn. Typ Märklin H0 Wechselstrom (16V~) Ausgangslage: Es gibt sog. Schaltgleise, also Gleise, die bei Überfahren durch den Zug betätigt werden. Diese möchte ich per ATMage8 über Optokoppler abfragen (bzw. über daran angeschlossene Schieberegister). Problem: Wenn ich einfach polle und ein Zug darüber fährt bekomme ich Daten wie 0 2 0 2 0 2 (Also Ausgang 2 an/aus/an/aus). Meine Vermutung: Da Wechselspannung, liest der µC sozusagen die Wechselspannung ein. Jetz hätte ich gerne eine Schaltung, die, wenn ein ~-Signal anliegt am µC eine stabile Gleichspannung raus kommt. Meine Idee: Gleichrichter mit Kondenstator, aber wie ich das genau bauen muss versteh ich eben noch ned. Danke für alle Tipps, Sebastian PS: Weiß zufällig wer, wie ich Wechselspannung dimmen kann, also nicht so phasenanschnittmäßig sondern die Sinuswellenamplitude echt verkleinern? (Brauch ich um in einer weiteren Ausbaustufe die Geschwindigkeit der Züge regeln zu können. PPS: Ja, es gibt Märklin digital, aber des is mir erstens zu teuer und zweitens will ich ja selber was bauen!
Ein Ansatz (nicht verifiziert): Vom Schaltgleis mit Diode und niederohmigen Widerstand zu einem Kondensator (Elko), parallel zum Kondensator einen mittelohmigen Spannungsteiler, der die Spannung auf S88-Pegel reduziert und den Elko entlädt. Die Zeitkonstante der Entladung kann so hoch sein, dass dass statt vieler kurzer Impulse ein langer entsteht. ...
Oder 2 einzelne oder Doppeloptokoppler, bei denen die Eingangs-LEDs antiparallel und die Ausgangstransistoren parallel geschaltet werden.
So, hab das Problem jetz gelöst, falls es jemand mal interessieren sollte: Ich hab einfach am Ausgang des Optkopplers (da wo der Schieberegisterinput dran hängt) noch einen Elko mit reingehängt. Als Erfahrungswert hat sich eine Größe von 100µF/16V bewährt. greetz, Wasti http://budde.bu.funpic.de/stuff/pics/index.php?folder=/TrainControl/
Um die Amplitude einer Wechselspannung zu ändern könnte man im einfachsten Fall ein Poti (=Spannungsteiler nehmen), es kommt aber auf die notwendige Leistung / den Strom an. Ggf. einen Regeltrafo nehmen.
