Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Probleme beim Programmieren
von Benedikt D. (metalhead)
versuche zur Zeit einen MSP430F169 unter Windows zu programmieren.
Verwende Dev-C zum kompilieren und habe alles nach Anleitung von
http://www.thomas-wedemeyer.de/ installiert und eingerichtet. Die
elf-Datei (kompiliere hier Example-Code von der TI-Homepage siehe
Anhang) wird ohne Fehlermeldung erstellt allerdings bei der Ausführung
sprich der Programmierung schreibt mspgcc nach dem Erase-Vorgang
folgende Fehlermeldung raus:
An error occoured: callbacks are not supprted with other libraries than
mspgcc's
Erase Main Flash...
Program...
Jemand schon mal das Problem gehabt oder hat jemand eine Ahnung woran es
liegen könnte ? Danke schon mal im Voraus !
Grüße Beni
PS: es wird auch der richtige Mikrocontroller unter msp430-gdbproxy
erkannt
