Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Controller im Netz und Batteriebetrieb
Autor: Joachim (Gast)
in der Schaltung versorge ich ein Display an dem unter anderem eine Uhr
läuft. Mit einer zusätzlichen Batterie will ich verhindern, dass die
Zeit verloren geht, wenn man das Netzteil absteckt.
Es geht um die Stromversorgung.
Nach dem Schaltplan läuft die Schaltung mit Netz und Batteriebetrieb.
Der Anschluss für den 9V Block versorgt nur die nötigsten Funktionen vom
Controller. Allerdings verliert das Display immer wieder die Uhrzeit,
wenn ich das Netzteil abstecke. Wenn ich die Diode D1 rausnehme, dann
funktioniert es zwar, jedoch versorgt die Batterie dann die gesamte
Schaltung. Da hängen noch Displaybeseuchtung, Sensoren und Relais dran.
Insgesamt würde dann ein Strom vom 300mA fließen und der 9V Block wäre
dann nach 30 min leer.
Grüße
Achim
Autor: Jochen S. (jochen_s)
Über eine Diode nimmst du den Avr extra dann direkt am Avr nen Goldcap
und so Sachen wie Displaybeleuchtung der Pluspol von den Relais (ich
vermute du nutzt open collector Schaltungen)lässt du auf der anderen
Seite also direkt am Netzteil bzw. Festspannungsregler. Die Polarität
scheint dir klar zu sein oder ???
JOCHEN
rs485-hausbus.de.vu
Autor: Hagen Re (hagen)
Das sieht erstmal gut aus. Jetzt solltest du noch am AVR mitbekommen mit
was er versorgt wird, also ob Netz oder Batterie. Der AVR muss dann alle
Leitungen zum Display auf Eingang oder Hochohmig oder auf Ausgang mit
L-Pegel setzen. Denn ich vermute mal das du das Display über diese
Steuerleitungen mit Strom versorgst wenn dessen +5V Anschluß, also das
Netzteil getrennt wurde.
Gruß Hagen
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Was Hagen schrieb ist ganz wichtig. Zusätzlich solltest du noch einen
Lowdrop-Regler nehmen damit du nicht die 3V Drop eines normalen Reglers
brauchst.(5+3+0,7=8,7V)
Viel Erfolg, Uwe
Die Schaltung ist leider schon fertig aufgebaut und ich kann
nachträglich keine Messleitung mehr verlegen, die dem MC sagt, wann das
Netzteil angesteckt ist.
> Die Polarität scheint dir klar zu sein oder ???
Bei Netzteil-1 und bei 9V_Block-1 kommt natürlich + hin.
> Jetzt solltest du noch am AVR mitbekommen mit was er versorgt wird
Das Display wird über die +5V versorgt. Wenn das Netzteil abgesteckt
wird, dann verhindert die Diode D1, dass der entsprechende
Spannungsregler versorgt wird.
Ich vermute, dass das Problem beim Display liegt. Wenn ich es wärend dem
Uhrbetrieb ausstecke und wieder einstecke, dann habe ich dasselbe
Problem. Es müsste dann neu initialisiert werden. Werde das mal im
Programmcode ausprobieren.
Korrekt.
Probiere mal folgendes:
1.) Netzteil dran, Uhr läuft richtig
2.) Display abziehen
3.) Netzteil entfernen
4.) Netzteil nach par Minuten wieder dran
5.) Display wieder dranstecken
Auf dem AVR initialisierst du das Display vor jeder Ausgabe der Uhrzeit.
Das machst du zb. im 1-2 Minuten Interval.
Wenn danach noch die Uhrzeit korrekt läuft dann liegst am Display.
Ich würde dann erstmal die RS232 mit VCC statt +5V verbinden um so zu
jeder zeit ein serielles Debugterminal zu haben. Ich vermute mal das
dein Display über die AVR Ausgänge Strom zieht und das so exzessiv das
der AVR durch den Brownout reset.
Gruß Hagen
Autor: Michele B.. (luxx) Benutzerseite
 ldi temp, 0x00
btw. wo hast du dioden gekauft?
Autor: Winfried (Gast)
Bei den Spannungsreglern fehlen die Keramik-Kondensatoren am
Ein/Ausgang. Das kann schon zu unangenehmen Schwingungen führen.
