Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HCS12 und I²C
Autor: Peter (Gast)
Hi!
Ich habe hier einen HCS12 und versuche per I2C Bus ein EEPROM zu
schreiben/lesen. Das Schreiben scheint zu funktionieren. Beim Lesen hab
ich das Problem, dass ich nur an der aktuellen Position Lesen kann.
Immer wenn ich zu erst die Adresse schreibe und danach per repeated
start lesen will, klappt es nicht. Ich vermute, mein Problem liegt an
dem START und STOP signal. Ich weiß zwar, wie ich dies per SDA und SLC
lösen kann, nur meinen durch meinen µC hab ich auf die Leitungen direkt
ja keinen Zugrif.. :(
Aktuell sieht es so aus, was aber nicht stimmen kann. Denn würde ich
nach dem 1. start und dem Sender der slave adresse nochmal start
aufrufen, wäre ja IBCR_MS_SL und auch IBCR_TX_RX bereits gesetzt -
sprich meine Routine würde effektiv garnichts machen??
// internal - generates a START condition
void iic_send_start(UINT8 address)
  // wait for bus to be free
  if (iic_status.no_stop == false)
    while (IBSR_IBB == 1);
  IBCR_IBIE = 0;  // disable interrupts
  // generate START condition
  IBCR_TX_RX = 1;  // set transmit mode
  IBCR_MS_SL = 1;  // select master mode (send start bit)
  IBDR = address; // send selected slave address
  // wait for bus to be busy (by us)
  while (IBSR_IBB == 0);
  IBCR_IBIE = 1;  // enable interrupts
// internal - generates a STOP condition
void iic_send_stop(void)
  IBCR_MS_SL = 0;
Ich freue mich über jegliche Hilfe. Vielleicht hat ja sogar schon jemand
einen fertigen I2C "Treiber" fürn HCS12 in C fertig? :)
Peter
Autor: Christian Gärtner (christiang)
Hallo Peter,
schau am besten mal auf der Freescale Webseite vorbei und besorg dir die
Application Note AN2318 samt Code.
Da wird beispielhaft die I2C Ansteuerung per Hardware gezeigt.
Noch ein kleiner Tipp, in dem Treiber selbst ist noch ein Fehler
enthalten, siehe dazu
http://forums.freescale.com/freescale/board/messag...
Einen fertigen Treiber kann ich dir (im Moment noch) nicht bieten, ich
arbeite selbst erst daran.
Grüße,
Christian
Autor: Bastian Göricke (Gast)
ich bin auch grade dabei, auf dem 9S12DG den I2C Bus mit dem Code der
AN2318 zum Laufen zu bringen. Leider habe ich das Problem, dass die ISR
nie aufgerufen wird.
z.B. beim Senden mit:
  TxPacket[0] = 0x01;
  TxPacket[1] = 0x02;
  TxPacket[2] = 0x03;
  TxPacket[3] = 0x04;
  TxPacket[4] = 0x05;
  TxPacket[5] = 0x06;
  TxPacket[6] = 0x07;
  TxPacket[7] = 0x08;
  MasterTransmitPacket2Slave(0b10010000);
bleibt er dann immer im
  while(TxBufferemptyflag == CLEAR)  /* wait while message is transmitted */
der MasterTransmitPacket2Slave hängen, da das TxBufferemptyflag nie
gesetzt werden kann.
Warum der Interrupt nicht ausgelöst wird kann ich mir leider nicht
erklären, aktiviert sollte er durch Iic.ibcr.byte = (IBEN|IBIE); ja
sein.
Hat jemand eine Idee dazu?
@Christian und Peter: Wie weit ist euer I2C Quelltext momentan?
Grüße,
Bastian
