Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu RFID
von sabine (Gast)
Hallo, eine Frage. ==> machbar oder nicht?
Ich würde gerne einen batteriebetriebenen RFID-Leser realisieren.
Damit die Batterien nicht gleich leer sind möchte ich eine µP mit sehr
guten Low Power Eigenschaften verwenden (MSP430 z.B.), und den Prozessor
dementsprechend immer wenn es geht schlafen legen.
So wenn ich aber nun den µP im Low Power Mode habe kann ich ja nicht
mehr erkennen ob sich eine Tag annähert.
Wie könnte man sowas realisieren, dass der Leser erkennt, dass sich eine
RFID Karte oder so davor befinden und so zusagen den µP aufweckt.
Ich habe an Pulsen gedacht oder sowas oder vielleicht ein Elko, der sich
auflädt und dann eine Pin einschalten oder so.
Ist sowas machbar? Hat jemand vielleicht eine Idee oder kennt eine Seite
im Netz, wo schon sowas realisiert ist.
Vieleicht hat jemand ne Idee.
Sabine
von Zapp (Gast)
Ein Tastschalter ?
Z
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Den Lese-Chip (Reader) an einen Interrupt-Eingang des µC legen, der
diesen dann aufweckt. Mit einem AVR im Sleep bist Du auch bei unter 1µA
(muß kein MSP sein), ich denke daß der Reader mehr verbraucht.
von erefeidie (Gast)
µC aufwachen lassen (32khz Quarz für Timer verwenden), Puls auf die
Empfangsspule geben und mit AD Wandler messen. Wenn sich eine Karte
nähert, wird sich der AD Wandler Wert ändern.
von Peter (Gast)
Es gibt von Texas Instruments einen Chip TRF796X. Dieser hat einen
Interrupt-Pin.
Ich würde einfach mal im Datenblatt des Chips oder des
Entwicklungsboards nachlesen. Sehr wahrscheinlich kannst du dann diesen
wie oben beschrieben an einen Interrupt-Eingang eines AVRs hängen und
ihn aus seinem Schlaf erwecken.
Gruß, Peter
von sabine (Gast)
@erefeidi
Klingt einfach aber wo muss ich genau messen und puls geben und
gleichzeitig messen oder wie? Hättest du vielleicht eine kleine skizze
oder sowas.
@peter
Ne denke nicht, dass das das richtige ist. Ich möchte ja alles
abschalten bis auf den µP und erst wenn wirklich eine Karte da ist den
Leser aktivieren.
sabine
von Stefan (Gast)
Vielleicht kannst du so einen IR-Näherungssensor benutzen. Wo eine Karte
ist, ist oft auch jemand, der die Karte hält...
von Ugene (Gast)
Deine Idee gefällt mir.
Bei passiven RFID-Systemen werden die Tags vom Reader mit benötigten
Energie versorgt. Je mehr Tags im Feld desto höher der Energieverbrauch.
Entscheident ist auch die REichweite, Betriebsfrequenz und Tagart. An
welche Reichweite hast du so gedacht?
Ich tippe auf max. 15cm. Schon bei dieser Reichweite brauchst du ein
RF-Modul, das einiges an Ampere frisst. Dann brauchst du eine
Speichereinheit usw.
Ich würde so vorgehen: das Konzept aufstellen -> verbrauchsarme Bauteile
aussuchen -> Gesamtverbrauch anhand der Datenblättern berechnen -> Akku
für Betriebsdauer auslegen.
von erefeidi (Gast)
Anstatt 125Khz einfach einen kurzen high/low Puls auf die Sendespule
geben und über einen Kondensator am anderen Anschluss der Spule das
Signal wieder auskoppeln. Der Ausgang geht dann auf den AD Wandler.
Mehr kann ich leider nicht verraten, ein wenig ausprobieren muss man
schon. Aber es funktioniert jedenfalls :)
IR klingt aber auch nach recht viel Strom, oder?
von Analog (Gast)
Das mit dem kurzen Puls: Bildet der Kondensator am anderen Ende der
Spule, mit   der Spule gemeinsam einen Schwingkreis ? Schwingt dieser
nach einer gewissen Zeit aus und muß refreshed werden ?
