Hallo, ich hab seit ein paar Monaten immer wieder kleinere Platinen zu routen. Bin allerdings noch recht grün hinter den Ohren was das Layouten betrifft. Wie sollte ich denn generell bei einer zweilagigen Platine den Analog- vom Digitalteil trennen (Skizze unten)? Besser so? A A A A A A A A A A A A Top ----------------------- Platine D D D D D D D D D D D D Bottom oder so? A A A A A D D D D D Top ----------------------- Platine A A A A A D D D D D Bottom Ich hab mittlerweile für beide Varianten Befürworter gefunden. Vielen Dank schon mal im Voraus! Grüße, Klausi
ich hab mal gehört man sollte analoge leitungen nicht über digitale verlegen, da die kopplung dann besonders stark ist (?) ansonsten ist's noch wichtig das du getrennte masseflächen hast die du nur an einer stelle verbindest (an dieser Stelle am besten auch noch den LC Filter für die Spannungsversorgung platzieren)
ich hab in einem EMV tutorial gelesen, das man die signale alle so anordnen soll: D-GND-A-GND-A-GND-D-GND-D also jeweils durch GND getrennt und die Analogen in der Mitte...
@ JÜrgen: richtig. entscheidend ist, das unter dem Signal eine zugehörige Massefläche vorhanden ist. weil der rückstrom immer unter dem signal fließt, besonders bei hohen frequenzen. wird dieser rückweg gekreuzt, gibts deshalb Einstreuungen.. Desweiteren sollte die Masseanbindung immer sehr induktionsarm erfolgen...
also wenn man richtiges analogzeugs baun will darf man auch 2 massen machen... beide führt man am besten beim spannungsregler zusammen... bei analogzeug hat sich die min-etch-technik bewährt... sprich es bleiben in den freien flächen masseflächen übrig... auf der rückseite eine massefläche ist nicht nachteilig.. vorausgesetzt du hast da nicht die digitale masse mit massig störimpulsen drauf... also mach deine 2. variante (analog und digital getrennt nebeneinander) und mach eine analoge und eine digitale masse... dann noch über das analoge eine massefläche drüber und du solltest bis 16-bit keine allzugroßen probleme bekommen.. evtl darfst du fürs analoge noch extra ein lc-filter in die versorgung reinmachen aber im prinzip brauchts nicht viel mehr :) analog und digital-leitungen kreuzen ist nicht das problem... solange man die im 90° winkel kreuzen lässt.. das minimiert die geimsame fläche und damit die koppel-kapazität... bei schnellen clk-leitungen würd ich trotzdem aufpassen ;) 73
