Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu MOS Schaltung
von Torben K. (torben)
Hallo!
Ich habe zu der angefügten Schaltung eine Frage. Der FET in der
Schaltung soll in der Theorie (meiner Theorie ;)) den 220k Widerstand
überbrücken, so dass die gesamte Eingangsspannung über dem 33k
Widerstand abfällt. Ich habe das ganze in LTSpice simuliert und verstehe
das Ergebnis nicht (siehe Anhang). Bis 1.2V klappt es und dann bleibt
die Spannung eine Weile konstant. Für die Simulation habe ich die
Spannung von V2 von 0 bis 10 V ansteigen lassen (X-Achse). Kann mir
jemand sagen wieso das so ist?
Und hat vielleicht jemand eine Idee wie ich das von mir gewünschte
realisieren kann?
Danke!
von ein nicht mehr verzweifelter (Gast)
Tag
Du must den Spg. über R2 und R3 zu V1 hinzuaddieren
sonst schaltet der FET nicht mehr
Klar jetzt seh ich das Problem. Danke. Manchmal ist man echt verpeilt.
Hätte aber auch nicht gedacht, dass der FET 2.1 V zum Schalten braucht.
Erscheint mir sehr viel.
Hat denn vielleicht jemand eine alternative Idee wie ich die Schaltung
so realisieren kann, dass ich von der Spannung über R2 und R3 unabhängig
werde? Ich habe nur 3.3V zur Verfügung.
2V1 sind gut.
Es gibt FETs die liegen über 3V.
Viel Spaß beim basteln ;=)
