Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem SHT-71 ? Wir haben hier das Problem das 2 Sensoren nach längerer Laufzeit: ca. 2 Wochen am Stück alle 5 Sekunden Temperatur und dann Luftfeuchtemessung Folgenden Fehler machen: Temperatur wird immer noch genau angezeigt, aber die Feuchte wird mit Werten gegen Null ausgegeben. Längeres Ausschalten etc. hilft alles nicht. Danke und Gruß, Heiko
Vielleicht mal den Sensor neu konditionieren? Steht in der Doku. 24h bei konstanter Luftfeuchte lagern.
Das Problem kenne ich. Es tritt auf, wenn im Sensor Feuchtigkeit kondensiert, z.B. bei sehr hoher Luftfeuchte (Regenwetter). Der Sensor meldet dann sehr tiefe Feuchtigkeitswerte. Lösung: Wenn die angezeigte Luftfeuchte unter 20% fällt (was in Europa kaum je auftreten sollte), dann einfach die Heizung des Sensors durch Setzen des entsprechenden Statusbits einschalten, und bei Ueberschreiten von 20% wieder ausschalten. Bei mir läuft der Sensor mit dieser Einstellung seit 2004 durchgehend ohne Probleme.
Hallo, na daer Tipp war gut, die Dinger sind wohl feucht geworden, warum auch immer. Danke !! Gruß, Heiko
