hallo, ich arbeite mich grad in einen At91SAM7S256 ein, mit dem gleichnamigen Evalboard Atmels. Beim ADC habe ich ein Problem, der Input Pin (PA17) hat ein Potential von ~2.3V, obwohl ich die Pullups des gesamten Ports abgeschaltet habe. Was ist das für eine Spannung und wie bekomme ich sie weg? Danke!
Wenn er frei in der Luft hängt messe ich mit meinem Ozilloskop die 2.3V.
Hallo Bob, die Spannung kommt sehr wahrscheinlich von dem Operationsverstärker der auf dem Board verbaut ist. Schau Dir mal das Userguide auf der Seite 5-8 bzw. Seite 22 an. Wennst den Jumper JP24 unterbrichst ist der PIOA17 frei. Schönen Gruß Timo
@timo: bob meint er mißt 2,3v auch wenn der "pin in der luft hängt". damit vermute ich mal es gibt keine verbindung zum opv mehr. mein verdacht: der portmulitplexer ist nicht richtig eingestellt. @bob hast du in ADC_CHER den adc kanal 0 aktiviert? (siehe datenblatt, seite 480) gruss gerhard
Hallo, danke! Problem gelöst.Hab mein Signal an des Ausgang statt an den Eingang des OPV gelegt, da ich vom OPV bis gestern gar nix wusste ;-) stupid me...
hi bob, am 5.3. schlage ich dir at91sam7 als cpu vor, und am 6.3. arbeitest du damit...?? wie geht das denn? zauberst du?
