Hallo! Ich habe vor kurzem einen LCD TV gekauft. Nun, möchte ich den Fernseher per Knopfdruck auf der Fernbedienung um 90° drehen, damit ich auch vom Esstisch aus gucken kann. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich dieses Modul verwende: http://www.blue-backlight.de/index2.htm (Links unter Anleitungen, dann auf ganz unten auf Infrarot Empfänger seriell) Diese schließe ich an die Rs232 Schnittstelle meines uControllers an, der mir das Signal der Fernbedienung verarbeitet und den Motor stuert. Ich habe an einen Scheibenwischermotor gedacht, der mit dem Gewicht, ca.18kg sicher fertig wird. Es gibt sicher andere Möglichkeiten, wie zb. Schrittmotoren oder? Dazu noch zwei Endschalter, damit dem TV nicht übel wird:)! Was haltet Ihr davon, bzw. was würdet Ihr anders machen? lg Phil
Also ich würde mir an deiner Stelle das Geld für den IR Empfänger sparen. Nimm einfach einen TSOP1738. Die letzten beiden Stellen stehen für die Frequenz, eventuell solltest du das mit der bisherigen Fernbedinung vergleichen (ich nehme an, du willst das mit der Fernbedinung für den Fernseher machen) Aber 38KHz sollten schon passen. Das Ding würde ich dann an den externen Interrupt vom mc hängen und die Signale in Software auswerten. Zur Mechanik kann ich wenig sagen. Scheibenwischermotoren sind aber schon recht kräftig, soweit mir bekannt. Sollte also passen.
