Hi, ich habe einen Laserdrucker von HP, den Laserjet 4+. Jetzt nachdem er schon sehr lange bei mir im Betrieb ist hat der Drucker angefangen unsauber zu drucken. Zuerst dachte ich das es vielleicht der Toner ist der verbraucht ist, also habe ich den getauscht, leider ohne Erfolg. Nun habe ich den Drucker soweit es mir möglich war auseinander genommen und mit einem trockenen Tuch gesäubert, war auch noch viel Toner-Staub drin. Auch hiernach habe ich testweise 100 Weiße Seiten durchgeschickt, leider kammen alle beschmiert raus. - Ist das Normal das der Toner sich im Drucker verteilt oder hab ich mir den Drucker irgendwie versaut? - Oder hat so ein Drucker irgendwo einen Behälter der mit den beim Drucken überflüssigen Toner gefüllt wird und der nun voll ist? - Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich den Drucker (professionell) reinigen kann? Vielleicht hat ja jemand von euch einen Vorschlag Gruß Peter
Jaja, über HP-Drucker wird viel gestritten.... Meiner Meinung nach ist dass die Bildtrommel, die dir so viel Sorgen bereitet. Du wirst um einen Tausch nicht herumkommen, außer du kaufst dir einen neuen Drucker, was ich dir auch empfehle!! Über Anleitungen bzw. betreffend dem überflüssigen Toner weiß ich leider nicht bescheid, ich glaube kaum, dass es da von offizieller Seite (HP) Anleitungen zum Reinigen (=Zerlegen) des Druckers gibt, sorry...
Der Behälter für überschüssigen Toner sitzt in der Kartusche. Wenn die getauscht ist, dann liegt's nicht daran. Meines Erachtens kommen nur Coronadraht und Belichtungsfenster (reinigen) in Frage. Wenn die Spannungsversorgung für den Tonertransfer defekt ist dann wird's schwierig.
Diese Anleitungen gibt es, nennen sich "service manuals". Sind sogar für den Endverbraucher erhältlich allerdings zu Preisen, die den Neukauf eines Druckers interessant erscheinen lässt. Allerdings soll es solche "service manuals" auch auf diversen Internetseiten kostenlos geben, eine Suche könnte sich lohnen.
Hi unser Lehrer hat uns die Aufgabe gegeben heraus zufinden warum ein Toner schmiert.Kann uns bitte jemand helfen.
Gute Laserdrucker haben eigentlich immer einen Auffangbehälter, der von außen erreichbar ist. Es hilft auch die Developer Unit mal auszusaugen. Die Trommel gibt auch nach einigen Tausend Seiten den Geist auf. Bei guten Druckern sinds meist so 50.000-100.000 Seiten bis sie getausch werden muss.
