Hallo zusammen! Erstmal an alle die hier zweigleisig unterwegs sind: Ich hab diesen Post auch schon im Progforum gemacht, aber da eben nicht alle zweigleisig fahren...;-) Bitte nehmt es mir nicht übel, ich steck nämlich wirklich in einer Sackgasse! Ich bin auf der Suche nach einem Ersatztyp für die Dioden BY509 oder BY712-714. Die wurden von Philips abgekündigt. Leider hab ich noch keinen passenden Ersatztyp ausmachen können. Ich brauche eine Sperrspannung von über 10kV. Der Vorwärtsstrom spielt keine Rolle, liegt im Mikroamperebereich. Die Philips hatten 3-4 mA. Früher waren diese Dioden in den TVs drin, aber mit den neueren Zeilentrafos sind keine ext. Dioden mehr nötig. Wurde da schon jemand fündig? Danke, Nides
Könnte eine Reihenschaltung von Dioden mit kleinerer Sperrspannung funktionieren? Vielleicht 10 Stück mit einer Sperrspannung von 1000V?
> Könnte eine Reihenschaltung von Dioden mit kleinerer Sperrspannung > funktionieren? Vielleicht 10 Stück mit einer Sperrspannung von 1000V? Nein, nein. Die Sperrspannung teil sich niemals gleichmäßig auf die Dioden auf.
Klaus Falser wrote: >> Könnte eine Reihenschaltung von Dioden mit kleinerer Sperrspannung >> funktionieren? Vielleicht 10 Stück mit einer Sperrspannung von 1000V? > > Nein, nein. > Die Sperrspannung teil sich niemals gleichmäßig auf die Dioden auf. Dann nimmt man halt Avalanche Dioden wie BYV96. Die ist nahezu unzerstörbar (außer durch viel Überstrom).
Hat Reichelt überhaupt noch Dioden über 2kV im Programm? Früher gab es im Katalog eine Dioden-Datenübersicht, die ist leider verschwunden. Die Daten zu BYV96 sind ziemlich dürftig, das Datenblatt dazu heißt BYV95.pdf und beschreibt Dioden mit Bezeichnungen FR... mit Sperrspannungen zwischen 50 und 1000V da kann man sich dann aussuchen, welche davon vielleicht zur BYV96 kompatibel sein soll.
Hallo! mögliche Ersatztypen : BY 140 (15kV), BY 140A (12kV), BY 144 (12,5kV), BY 145 (20kV), BY 209 (11,5kV), BY 409 (11,5kV), BY 476 (16kV), BY 477 (21kV), BY 478 (25kV), BY 510 (17kV), BY 609 (12kV), BY 610 (12kV), BY 619 (12kV), BY 620 (12kV), BYX 91/90k (90kV) BYX 35 (31,5kV), BYX 29/75000 (75kV), bedingt möglich (je 2 Dioden in Reihe) : BY 147 (6kV), BYX 90 (7,5kV), BFC 9 (5kV), mfg Stefan
Hallo! Erstmal vielen Dank für alle Beiträge. Reihenschaltung ist in der Tat ein Problem wegen dem Aufteilen der Sperrspannungen. Ich werd mich mal in sämtliche Datenblätter einlesen und Bezugsquellen suchen. Vielen Dank für die Hilfe! Nides
Danke für die Liste, aber leider ist keine daraus bei Reichelt erhältlich.
Das kann man erzwingen indem man parallelwiderstaende und -Kapazitaeten
einbaut.
Z
Hohe Spannung? Kleine Ströme? Klingt perfekt für eine Röhrendiode.
Hallo! Erzwingen der Sperrspannungen durch parallele Widerstände ist wegen dem dabei auftretenden Strom nicht meine erste Wahl, jedes Mikroampere ist störend. Die gesamten BY xxx Hochspannungsdioden stammen ursprünglich von Philips und werden offensichtlich nicht mehr produziert. Wenn man welche bekommt, dann sind das wahrscheinlich Restmengen. Für Neuentwicklungen also nicht empfehlenswert. Röhrengleichrichter entfällt aus Platz- und Mechanischen Gründen (leider). Nides
