Forum: Compiler & IDEs Korrekturfunktion in Programm einbinden
Autor: Mister mit Kanister (Gast)
ich möchte eine Korrekturfunktion erstellen, womit ich bestimmte
Variablenwerte korrigieren kann, also Anhand von:
a = Korrekturfunktion(variable b);
Das Problem ist, dass ich die "Korrekturfunktion" nicht habe, sondern
nur eine Tabelle mit bestimmten diskreten Werten. Das könnte ich mit IF
oder SWITCH Abfragen machen, wäre aber sehr aufwendig und ich kann nur
die Werte zuweisen, die in der Tabelle stehen, nicht Werte die zwischen
den Tabellenwerten liegen.
Jetzt die Frage, gibt es eine Möglichkeit aus den Tabellenwerten eine
Funktion zu erstellen? Stellt gcc gewisse Funktionen bereit, die einem
die Korrekturfunktionen erleichtern? Vielleicht über arrays oder
ähnliches?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Mit dem GCC selbst hat das nichts zu tun.  Die Frage ist ja auch,
wie du die Approximation durchführen willst: lineare Interpolation
zwischen den Stützstellen, Polynom n-ten Grades, das durch alle
n+1 Stützstellen durchgeht, Polynom m-ten Grades mit m < n+1 und
geringstem quadratischen Fehler zu allen Stützstellen?
Für all diese Dinge hat die Mathematik Lösungen parat.  Die musst
du in irgendein Programm gießen (das kann ein GCC sein, dass kann
eine Scriptsprache sein wie Perl oder Python, das kann ein
Mathematikprogramm sein), und das lässt du dann deine Tabelle
berechnen.
Autor: Roland Praml (Gast)
Am Einfachsten (und meistens auch ausreichend) ist wohl lineare
Interpolation
Mach dir ne Tabelle, welche soritert ist, dann läust die Tabelle durch,
schaust wann du zum ersten mal größer oder gleich dem Wert im Array
bist.
(bei größeren Tabellen kann man auch binäre Suche verwenden)
Wenn du die Stelle gefunden hast, dann bist zwischen 2 Stützsstellen.
Dann musst noch das Verhältnis ausrechen zwischen den 2 Stützsstellen
und auf die andere Spalte anwenden. Hab hier mal ein Beispiel wie ich
die Werte von einen Temp-Fühler vom ADC auf °C umrechne
int __attribute__ ((progmem)) adc_table [20*2] = {
  -999,  0,
  -350,  64,
  -200,  129,
  -100,  171,
  00,  213,
  150,  273,
  250,  312,
  350,  351,
  450,  389,
  600,  444,
  750,  497,
  900,  549,
  1050,  600,
  1200,  649,
  1500,  743,
  1800,  833,
  2100,  917,
  2300,  972,
  2490,  1021,
  3000,  1023 };
int adc_getTemp(int adc) {
  unsigned char i;
  int x1,x2,t1,t2;
  for (i = 1; i < 19; i++) {
    if (PRG_RDInt(&adc_table[i*2+1]) >= adc) break;
  x1 = PRG_RDInt(&adc_table[i*2-1]);
  x2 = PRG_RDInt(&adc_table[i*2+1]);
  t1 = PRG_RDInt(&adc_table[i*2-2]);
  t2 = PRG_RDInt(&adc_table[i*2]);
  return ((adc-x1) * (t2-t1)) / (x2-x1) + t1;
Autor: Falk (Gast)
>ähnliches?
GCC ist nur ein C-Compiler. Du brauchst ein Programm zur
Datenverarbeitung/analyse. Versuchs mal mit Excel, das kann AFAIK
lineare Regression sowie quadratische Interpolation.
Falk
ich seh grad dass der code noch für ne alte gcc-Version ist.
Besser man verwendet anstatt PRG_RDint pgm_... aber das wirst schon
selber heraus finden ;-)
Das steuert genau in die Richtung wo ich hin möchte. Es wäre schon eine
Hilfe, wenn man aus den einfachen Tabellenwerten mit Hilfe eines
Programms irgendwie eine Mathemantische Funktion erstellen könnte. Die
dazwischenliegenden Werte würde ausreichen linear zu interpolieren oder
sonstwie anzunähern. Leider habe ich nichts passendes gefunden.
Ich werde mal versuchen über eine Switch Anweisung das abzudecken, die
dazwischenliegenden Werte einfach zu berechnen.
Autor: pumpkin (Gast)
interpolationsformel von Lagrange oder Newton. gibt natürlich noch
andere verfahren um eine funktion aus stützstellen zu erhalten. ein
matheprogramm ist da definitiv zu empfehlen, ansonsten kann es passieren
dass du ewig rechnest.
pumpkin
Danke Leute!
ich versuche mal den Lösungsansatz von Roland umzusetzen. Danach melde
ich mich wieder zu Wort.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
OpenOfficeCalc legt immerhin eine Gerade durch die Tabellenwerte, als
erster Anhaltspunkt welche Kurvenform geeignet wäre. Durch
Logarithmieren der Tabellenwerte kann man auch Geraden in
"halblogaritmischen" Diagrammen zeichnen lassen.
"lineare Regression sowie quadratische Interpolation" hab ich in der
OpenOffice-Hilfefunktion nicht gefunden, aber vielleicht nur die
falschen Suchbegriffe benutzt.
edit:
aber um deine zwischenwerte linear zu interpolieren reicht eine kleine
funktion. etwa so: nehme den nächst kleineren und den nächst größeren.
größerer - kleinerer = deltaY. dein deltaX (also x beim größeren - x
beim kleineren) ist vermutlich immer gleich. somit kannst du die
steigung zwischen den beiden punkten ausrechnen (deltaY/deltaX = dY/dX).
dann nimmst du dein aktuellen X wert und ziehst das X des kleineren ab
und multiplizierst das ergebniss mit dem dY/dX. kleineren Y-wert
hinzuaddiert, fertig.
pseudocode also:
( (( Y[größer] - Y[kleiner] )/( X[größer] - X[kleiner] )) * ( X[aktuell]
- X[kleiner] ) ) + Y[kleiner]
pumpkin
Gnuplot wird oft empfohlen:
http://gnuplot.sourceforge.net/demo/
"Math functions and curve fitting"
Ich glaube mich zu erinnern, dass es da auch was passendes in Matlab
gab. Hab das Prog aber leider nicht zur Hand.
was willst du eigentlich? eine mathematische funktion? lineare
interpolation zwischen den werten? wenn du eine stetige funktion willst,
bekommst du ein polynom x-ten grades, wobei x+1 die anzahl deiner
stützstellen ist (wie Jörg schon schrieb). das auf einem µC ist zwar
machbar aber nicht empfehlenswert. soll es denn überhaupt für einen µC
sein?
pumpkin
Eine Funktion wäre am genauesten. Aber ich habe ca. 45 Stützstellen,
diese in ein Polynom zu gießen wäre glaube ich zu aufwendig. Habe von
der MAthe nicht so die Ahnung, aber müsste man dann nicht vorher ein
Gleichungssystem mit 44 unbekannten lösen?
Ich habe jetzt eine einfache Funktion gemacht, die auf nem Atmega laufen
soll. Tabellenwerte vergleichen und dann lineare Interpolation anwenden
und so den zugehörigen Wert approximieren. Die Genauigkeit ist da
ausreichend für meine Zwecke.
Eine exakte Funktion mit 44 Polynomen wäre Seitens der Implementation zu
aufwendig und (für mich) zu schwierig.
Autor: Chef (Gast)
Hallo, Du solltest die Interpolation bereits explizit vorziehen und
nicht die Stützstellen, sondern die Steigung und den Achsabschnitt
vorgeben. Dann gibt es weniger zu rechnen.
Autor: Falk (Gast)
@Mister mit Kanister
Wieso, das macht das Programm für dich.
Nur wenn du ein Polynom 44. Grades haben willst. Aber meist tuts eins
dritten Grades. Aber auch das rechnet dir das richtige Programm
automatisch aus.
Problem gelöst.
Braucht keiner, siehe oben.
MFG
Falk
