Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warn-LED zur Anzeige eines niedrigen Akkustandes
Autor: Marina (Gast)
Hallo!
Ich würde gerne eine Schaltung bauen, die mir anzeigt, wann der Akku
unter eine bestimmte Spannung gesunken ist. Für diesen Zweck habe ich
bei Conrad eine Warn-LED gekauft, die ab einer Spannung unter 2,3V
angeht. Mein Akku ist eine Blockakku und besitzt eine Spannung von 9V,
wenn diese Spannung unter 8,2V sinkt, soll die LED leuchten.
Jetzt habe ich versucht mit hilfe eines Spannungsteilers und eines
nichtinvertierenden Verstärkers diese Schaltung aufzubauen, aber leider
funktioniert es nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich falsch mache, oder wie man es
sonst noch machen könnte?
Grüße und danke schonmal
Marina
Autor: Florian S. (buddl)
Mir fallen da spontan 2 Lösungen ein...
1. Diese Lösung dürfte in etwa die sein, die du verwendest. Die
Batteriespannung mit einem Spannungsteiler (nehm ein regelbares Poti)
auf ca. 5,4V runterteilen und an den positiven Eingang eines OPAmps
hängen. An den negativen Eingang legst du Vcc, also 5V an. Wenn nun die
Batteriespannung sinkt wird irgendwann die Spannung am negativen größer
als am positiven Eingang sein und der OPAmp schaltet (die LED). Hat den
Vorteil dass du die Schaltung, wenn du Potis verwendest auch für andere
Batterien nutzen kannst. Können natürlich auch andere Spannungen sein,
war nur ein Beispiel weil sichs mit 5V leichter arbeitet.
2 Verwendest du einen Microcontroller? AVR oder PIC?
Damit wäre es auch möglich über einen Spannungsteiler die
Batteriespannung mit einem A/D-Wandler auszuwerten. Damit könntest du
auch Zwischenstufen ausgeben.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Wenn die LED ausgehen sollte, wäre eine Serienschaltung von Z-Diode,
Widerstand und LED das einfachste. So brauchst du noch zusätzlich einen
Transistor und Widerstände als Inverter.
Autor: Hannes Lux (hannes)
An einem 9V-Block halte ich das für fragwürdig, da der Schaden
(Batteriebelastung durch Messschaltung) höher ist als der Nutzen.
Denn was nützt mir eine coole Batteriezustandsanzeige, die soviel Strom
verbraucht, dass die Batterie in kurzer Zeit leer ist? Vielmehr sollte
man darüber nachdenken, wie man die Überwachung der Batteriespannung in
das zu versorgende Gerät implementiert.
danke für eure antworten, der Strom sollte natürlich nicht zu hoch sein,
die LED benötigt im ausgeschalteten Zustand circa 5uA, im angeschalteten
8mA.
Ich verwende keinen Microcontroller. Das sollte eigetnlich ne ganz
einfache Schaltung werden.
Eine von Florians Lösungen werd ich mal ausprobieren, mal schauen, obs
funktioniert! Wobei ich mir noch nicht genau vorstellen kann, wie da die
LED angehen wird.
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Da könntest Du einfach eine 6V Z-Diode davorschalten, oder?
