Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI-Bus mit SD-Karte freigeben
von Andy (Gast)
ich hatte mal den Fall, da wurde eine SD-Karte mit dem SPI-Bus
angesteuert und der Bus wurde auch für andere Elektronik benutzt. Bei
der Kommunikation hat sich der Bus "aufgehängt" und es hat keine
Kommunikation stattfinden. Ich habe dann festgestellt, dass es an dem
letzten Bit auf der Datenleitung lag, dass von der SD-Karte gelesen
wurde, d.h. war das letzte Bit eine "1" hat es funktioniert, war das Bit
"0" konnte die andere Elektronik den Bus nicht nutzen, die SD-Karte hat
die Datenleitung quasi blockiert. Das Problem wurde dadurch gelöst, dass
nach dem die Daten von der SD-Karte gelesen wurde, das CMD0-Kommando
übertragen wurde, was laut Datenblatt "Resets all cards to idle state"
heißt.
Muss die SD-Karte nicht von sich aus den Bus freigeben und falls das
CMD0-Kommando nötig ist, muss man beim nächsten Lesevorgang die SD-Karte
erstmal neu initialisieren?
ANdy
von Obelix (Gast)
Häää ?
Nach dem die CS der SD-Karte H-Pegel bekommt, wird der Datenausgang
Hochohmig.
