Hallo, ich will die dtmf informationen von 4 telefonen auswerten, dazu jedoch nur ein dtmf decoder verwenden. jetzt frage ich mich, wenn ich die signale auf einen dtmf decoder muxen würde, mit welcher frequenz ich das machen müsste. natürlich ist das zweite problem, ob dies überhaupt mit dem dtmf decoder möglich ist, oder ob die töne zur erkennung gann zu kurz anliegen, gegeben durch die maximale anzahl von 4, aber das ist problem nummer 2. als erstes frage ich mich, wie lange bei der wahlwiederholung eines tefones mit mfv, die einzelnen tastentöne minimal betätigt sind, eine minimale betätigungszeit muss es da ja geben. Gruß, dennis
http://de.wikipedia.org/wiki/DTMF vond dort Link zu http://www.vanity-rechner.de/dtmf.html dort wieder: http://users.ece.utexas.edu/~mason/codesign/DTMF_Performance.html ITU Timing Recommendations Minimum accepted tone length: 23ms Maximum rejected tone length: 40ms Pause time: 40ms Tone interrupt: 10ms
@Cristoph,
>>Commentary: Again ITU is not clear in their recommendations. The definition
for pause time and tone interrupt must be interpreted- many detector use VERY
loose interpretations here. <<
das hört sich zwar noch nicht überzeugend an, aber es sind gute
richtwerte.
ich habe an meiner anlage auch timings zwischen 15 und 30ms gemessen,
mal sehen wie weit ich das mit dem momentanen decoder (tc35300bp) noch
unterbieten kann.
dank dir,
d.
