ich möchte meine 5400 mit Modellbau-Fernsteuerung per Kabelverbindung zoomen und auslösen. Mit gentLED serial (google) kann man nur auslösen. Meine jetzt verwendeten Servos möchte ich damit ersetzen. Mit bisher gefundenen Controller-Schaltungen kann man nur auslösen. Der Hinweis in einem anderen Beitrag: "Und: wenn Du schon ein Kabel kaufst, dann nimm das SC-EW3 statt des UC-E1. Beim UC-E1 ist nämlich nur die USB-Seite verdrahtet." hat mir schon geholfen, ich wollte mir bei *bay schon das UC-E1 ersteigern. Ulli
Hallo Ulli, ich habe dir auch im Nikon-Forum geantwortet. Also gerne nochmal, eine Coolpix 5400 wird über den Serielen Teil dieser Schnittstelle gesteuert. Diese Fernbedienung von Nikon sendet ein Datenpaket zur Kamera jenachdem welche Taste du gedrückt hast. Was da gesendet wird kannst du dir hier ansehen. http://vyskocil.free.fr/coolcom/MC-EU1%20Protocol.txt Ich würde es so lösen. diese Fernbedienung kaufen, http://www.virtualvillage.de/Items/005600-001? das Ding aufschrauben und an den Tastern Kabel anlöten. Ein Empfägermodul so umrüsten das statt der Servos die Kabel der Taster an geschlossen werden kann. Gruss Dietmar
hier haste noch eine schaltung/platine servo zum schalter http://kap-man.de/switch01.htm gruss dietmar
Die Foto-MOS-Relais von NAIS, die es bei Pollin sehr preiswert gibt, sind auch gut zum Schalten von angezapften Kameras geeignet. Das ist besonders vorteilhaft, wenn die Kameratasten elektrisch in einer Matrix geschaltet sind. Die Foto-MOS-Relais sind bedeutend kleiner und leichter als die meisten mechanischen Relais. Ich steuere damit eine angezapfte Yakumo Mega Image 4 (einschalten und auslösen). Ich habe dazu zwei dieser Foto-MOS-Relais in die Kamera eingebaut und eine 2,5mm-Mono-Klinkenbuchse in den Platz des Suchers eingesetzt, an der die LEDs beider Koppler antiparallel (mit Vorwiderstand) angeschlossen sind. Daher besteht keine Gefahr, die Kamera durch statische Aufladung zu beschädigen. Die Ansteuerung erfolgt von einem ATMEL-AVR ATtiny13. Das Teil wird aber nicht für Luftbildaufnahmen benutzt, sondern zum Aufnehmen von Feuerwerken aus dem abgesperrten Bereich, wobei das Aufnahmeprogramm von der Zündanlage gestartet wird. Ein Schaltmodul für Modellbau (Auswertung eines Servo-Impulses) mit ATTiny15 findet man hier: http://www.hanneslux.de/avr/mobau/schaltmo/schaltmodul.html Die NAIS-Foto-MOS-Relais lassen sich wie gewöhnliche LEDs (mit Vorwiderstand) statt der Transistoren direkt an den AVR anschließen. Ändert man noch das Programm (Entfernen der per Potis einstellbaren universellen Features), so kommt man auch ohne Trimmpotis zurecht, wodurch das Modul recht klein und leicht aufgebaut werden kann. ...
@ Dietmar danke für die Mitteilungen. Als Umbau kommt die Fernbedienung von vv wegen der Größe für mich nicht in Frage. Als stationäre Bedienung bei Stativaufnahmen schon eher. Interessant ist dafür auch folgende Schaltung: kShutter2: Advanced remote shutter for Nikon Coolpixes (google) Das zusammenlöten wäre kein Problem, allerdings habe ich null Ahnung vom Programmieren eines mCs. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich zum Schraubendreher greife und die Nikon öffne!? Danke auch an Hannes. Ich werde die noch eintrefenden Vorschläge weiter verfolgen. Ulli
