Ich habe folgendes Problem: Schalte ich das Ethernetboard an, ist an PIN3 des ENC28j60 eine Frequenz von 2,xxx MHz zu messen. Gehe ich jetzt mit einer Pinzette an den PIN OSC1, geht die Frequenz erst auf die geforderten 6,25 MHz. Ich habe 22 pF Kondensatoren und einen Quarz mit 25 MHz von Reichelt verwendet. Der Quarz hat den 3. Oberton. Woran könnte es liegen.
Oberton geht nicht, nimm einen Grundton. Sollte aber auch im Datenblatt stehen.
Ich hab mir nur schon drei Module (ohne PIC Microcontroller) gebaut mit dem selben Quarz und es ging. Jetzt habe ich ein Modul mit PIC und er hat die falsche Frequenz. Ob das wirklich am Quarz liegt?
> Gehe ich jetzt mit einer Pinzette an den PIN > OSC1, geht die Frequenz erst auf die geforderten 6,25 MHz. Typischen Anzeichen...nimm einen Grundtonquarz. Oder löte mal parallel zum Quarz einen Widerstand von 100k bis 1M.
Ein 25MHz Obertonquarz schwingt in einer solchen Schaltung auf ungefähr 1/3 der aufgedruckten Frequenz, ist also nicht verwendbar. Oberhalb vom 20MHz muss man bei der Beschaffung von Quarzen sehr genau darauf achten, wirklich einen Grundwellenquarz zu kriegen.
Danke für die Tipps. Bestelle bei CSD oder Microcontroller-Starterkits die Quarze und noch gleich MagJacks.
