Ich suche ein kleines Testboard fümit einem AT90CAN128 Controller daruaf. Wo kann ich so was kaufen? Es sollte nicht allzu teuer sein.
"Allzu teuer" ist natürlich relativ. Auf Anhieb fallen mir ein: ATDVK90CAN1 von atmel.com Crumb128-CAN von chip45.com ATmegaevoboard von microcontroller-starterkits.de oder: avrfreaks.net -> "Tools"- Bereich durchsuchen Optional eine günstigste Lösung ohne eigene Leiterplatte: einen TQPF->2,54mm-Stiftleisten-Adpater für ATmega128 kaufen (gibt es z.B. von Olimex.com und propox.com und wahrscheinlich noch vielen anderen), AT90CAN128 drauflöten, Adapter auf Lochraster. Dann noch einen CAN-Transceiver in DIP8 auf die Lochrasterplatine. Versorgung über Labornetzteil oder einfach mittels 7805-Regler. Evtl. noch einen RS232-Pegelwandler ("MAX232") dazu. Es sind bei einem solchen Aufbau nicht allzu viele Verbindungen herzustellen, die zeitraubende Lochrasterverdrahterei hält sich also in Grenzen. "Normale" Lötadapter für die Gehäuseform (wie bei Reichelt, Conrad, ELV etc. erhältlich) sind nicht so gut, da der Abstand zwischen Controller und Quarz und "Pufferkondensatoren" dann ungünstig wird.
schau mal hier: http://www.shop.display3000.com/pi14/pd28.html da gibt es dann auch ein Board mit optionalem AT90CAN128 und Farbdisplay (wenn du fragst gibt es das bestimmt auch ohne Farbdisplay). Linus
