Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Isolationswiderstand
von R.Hess (Gast)
Hallöchen zusammen
Kennt sich jemand gut mit dem Thema isolationswiderstandsmessung aus?
Konkret frage ich mich wiso bei einer Wiederstandmessung eines Isolators
der Widerstand während der Mesung stetig ansteigt.
zB. am anfang der Messung R=95Gohm --> nach 60 Sekunden R=123 Gohm
weiter finde ich es seltsam das bei verschiedenen Messspannungen
verschiedene Widerstandswerte gemessen werden. Der Widerstand steht doch
prportional zum zur Spannung und zum Strom...
gruss R.Hess
von tex (Gast)
<< am anfang der Messung R=95Gohm --> nach 60 Sekunden R=123 Gohm  >>
Deine Leitung stellt im Normalfall einen Kondensator dar. (2 Leiter, ein
Dielektrikum)
Beim laden und entladen wirkt der Kondensator wie Kurzschluss
<< Der Widerstand steht doch
prportional zum zur Spannung und zum Strom... >>
Ja, aber geht darum herauszufinden ob der Widerstand auch für hohe
Spannungen taugt (min. 1000 Ohm je Volt). Dann ist nicht nur reiner
Widerstand gefragt, sondern auch Abstand, von z.B. Einschlüssen,
Verunreinigungen oder durchgescheuerten / durchgedrückten
Isolierungen...
von johnny.m (Gast)
Eine Spannungsabhängigkeit des Isolationswiderstandes kann durch
physikalische Prozesse innerhalb des Isolators entstehen. Dadurch ergibt
sich eine Art "Halbleitereffekt", der dazu führen kann, dass bei einer
Erhöhung der Spannung überproportional mehr Strom fließen kann als
ursprünglich. In bestimmten Stoffen (gerade bei Isolierstoffen und
Halbleitern) exisiteren im Innern des Stoffes Ladungsträger, die eine
hohe Aktivierungsenergie benötigen. Wird diese Energie durch ein kleines
elektrisches Feld (niedrige Messspannung) nicht erreicht, dann sitzen
diese Ladungsträger fest und können nicht zum Stromtransport beitragen.
Erhöht man die Feldstärke, dann können diese Ladungsträger aus ihren
Positionen herausgelöst werden und entsprechend Strom transportieren.
Allerdings ist gerade das Thema "Leitprozesse in Isolatoren" ein sehr
komplexes Thema und die Realität liegt noch um einiges komplizierter als
die obige Beschreibung. Wichtig ist (wie von tex schon angedeutet), dass
man den Isolationswiderstand eines Hochspannungsisolationssystems nicht
mit 5 V misst, sondern mit einer möglichst hohen Spannung (und möglichst
auch mit unterschiedlichen Spannungen, um eine Art Kennlinie aufzunehmen
und daraus auf das Verhalten bei anderen [noch höheren] Spannungen
schließen zu können).
von johnny.m (Gast)
Ach ja, zu der Kapazitätsgeschichte: Ein Isoliersystem stellt im Prinzip
(Ersatzschaltbild) eine Kapazität mit einem Parallelwiderstand dar.
Viele Messgeräte zur Messung hoher Widerstände arbeiten mit
Konstantstromquellen und messen die aus dem konstanten (und bekannten)
Strom resultierende Spannung über dem Prüfling. Wenn man einen
Kondensator mit einem Konstantstrom speist, dann lädt der Strom den
Kondensator (also die Kapazität des Prüfligs) auf. Ohne einen
Parallelwiderstand würde die Spannung am Kondensator linear ansteigen.
Jedoch fließt, je höher die Spannung ist, ein immer größerer Anteil des
Stromes über den Parallelwiderstand ab (I_R = U/R), was zu einem
exponentiellen Verlauf der Spannung an der Gesamtanordnung (Prüfling)
führt:
mit
Wenn Du also bei der Messung unendlich lange wartest (unendlich lange
heißt wesentlich länger als die Zeitkonstante tau in der Formel), dann
ist die Spannung weitgehend konstant und der vom Messgerät angezeigte
Wert repräsentiert den ohmschen Widerstand des Prüfligs.
von johnny.m (Gast)
Upps, muss natürlich heißen
Sorry...
von erol (Gast)
Vielen dank für den schnellkurs. leuchtet ein!
ich werde mal experimentieren.
um die Messwerte zu überprüfen müsste aber ein normaler Widerstand mit
zB. R=100Mohm auch messbar sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
ich traue dem Messgerät eben nicht!
von johnny.m (Gast)
Bei einem "normalen" Widerstand sollte die Kapazität vergleichsweise
gering sein, weshalb die Spannung sehr schnell ansteigen dürfte. Mit was
für einem Gerät misst Du überhaupt?
von R.Hess (Gast)
Mit einem Quad tech 1865
Messspannung bis 1000V
von Der gute (Gast)
Den Isolationswiderstand misst man mit einem
Isolationswiderstandsmessgerät.
von R.Hess (Gast)
eine sehr sinnvolle antwort!
von tex (Gast)
@ erol
Es gibt für solche Zwecke spezielle Widerstände. Die 0,5W Kohleschicht
reichen in der Regel nicht aus. Siehe Erklärung johnny.m
von johnny.m (Gast)
Ah, ein QuadTech. Die Geräte messen (im Gegensatz zur obigen
Beschreibung) mit einer konstanten Spannung und messen den Strom. Ist
aber vom Prinzip her das selbe, nur umgekehrt.
