Hallo habe vor den Ladestrom einer kleinen Solarzelle zu messen I ca. 0-1000mA. Nun eure Meinung ob ich das so machen kann: Dachte an einen Shunt von 1 mOhm das ganze an einen Differenzverstärker. Sprich 1mA entspricht 1µV und 1A = 1mV das nun über den Differenzverstärker (V=1000) somit kommen Werte zwischen 1mV (1mA) bis 1V (1A). Jetzt kommt das Problem der Controller hat nur nen 10Bit ADC! Komme so nur auf ne Auflösung von 977µV/Bit (Ich will aber 0,1mA Schritte auf dem Display ausgeben). Hat jemand einen Vorschlag wie ich dieses Problem lösen kann???
Deine Schaltungsdimensionierung noch mal überdenken ? Insbesondere die Verstärkung deines Op damit du später nicht mehr "rechnen" musst. Holger
Eine Auflösung von 0.1 mA bei einem Maximalwert von 1000 mA erfordert eine AD-Auflösung von mindestens 14bit. Dies geht i.a. nur mit einem externen AD-Wandler (es sei denn, du hast einen ADuC). Gruss Mike
Nunja, das solltest Du auch nochmal überdenken. Denn falls Du einen
entsprechend hochauflösenden ADC findest, ist noch lange nicht
garantiert, dass die letzten Stellen auch stimmen. Aufgrund (fast)
unvermeidbarer Störungen werden die wirr flattern.
Vielen dank euch allen. Dann werd ich mal nen geeigneten ADC suchen.
Verabschiede Dich von der Forderung, eine Meßgenauigkeit/Auflösung von 0.01% erreichen zu wollen (das ist 0.1 mA bei 1000 mA Endausschlag). Wozu solltest Du bei Solarzellen solche eine Genauigkeit auch benötigen? 0.01% erfordert Technologien, die uns als Hobbyisten nicht zur Verfügung stehen (zum Eichen bräuchtest Du ein Meßgerät, das noch viel genauer ist!).
