sry jetzt hab ich ins falsche unterkapitel des forums geschrieben... hier nochmal: ----------------------------------------------------------------- hi, ich habe einen 24bit (max. wert 0x00FFFFFF) adc an einem at91sam7xc128 laufen und möchte den gewandelten wert gerne in einem spannungswert am hyperterminal sehen. soweit so gut; durch irgendwelche fehler hab ich ne nichtlineare abweichung der messwerte bzw der werte die als spannung angezeigt werden(verwende ne sehr,sehr präzise referenzspannungsquelle als eingang und vergleich damit die darstellung am hyperterminal). ok dacht ich mir mach ne einfache regressionsgerade rein und korrigiere so die werte. im excell funktioniert dass noch wunderbar aber im keil (µcvision3 v2.32) passiert natürlich ein überlauf da "int" da doch einwenig klein ist. klar könnt ich einfach n paar stellen weg kürzen da aber mein adc genau, will sagen sehr sehr genau ist möcht ich schon sehen wann das rauschen beginnt (ca bei 0,3µV). mein problem ist also dass "int" (signed / unsigned) zu klein ist und "float" -größen zur besseren verrechnung (die zahlen würden nicht soo groß werden und würden ins "int" passen) nicht laufen oder ich überseh da was. hab auch mal n "int64_t" oder "quadword" probiert da passiert aber auch n überlauf... :-( sry ich kenn mich leider noch nicht wirklich gut in diesem controller aus und vllt ists ne dumme sache ich da frag... fürn tipp bin ich wie immer sehr dankbar. gruß constantin
Wie sieht denn der Algorithmus aus, bei dem Du mit 64-Bit-Werten einen Überlauf produzierst ? Kurz: Poste mal Deinen Quelltext
@antworter: mach einfach aus den variablen im *.txt-file beim ersten post aus "int" "int64_t"-variablen. zumindest bei "spannung" muss n 64bit datentyp hin, denk ich. mehr code zu senden hat meiner meinung nach keinen sinn da dass nur zur verwirrung führen würde. das was im *.txt file ist das was wirklich passieren soll & wichtig ist. gruß constantin
