Hallo Ihr Elektronikspezialisten! ich habe folgendes, nicht ganz alltägliches Problem. Vor kurzem hab ich mir einen "günstigen" MP3-Player gekauft, nun spielt der die Musik sehr laut ab - am PC sind die MP3's gut anzuhören und nicht übersteuert oder zu laut. Der MP3-Player hat 40 Lautstärkenstufen und bereits ab Stufe 7 ist es deutlich zu laut und tut weh im Gehör. Meine Überlegung war nun in den Kopfhörer bzw. in das Kabel, einen Widerstand zu löten, würde das funktionieren? - Was ich nicht verstehe ist aber was passiert, wenn ich vor eine Spule (was anderes ist ein Kopfhörer ja nicht) einen Widerstand setze? Die Spule ändert ja je nach Frequenz den Wiederstand, die ohmsche Last bleibt aber gleich - wird der Kopfhörer dann immer wieder lauter und leiser? Welche grösse müsste so ein Widerstand haben? schonmal Danke im Vorraus! michel
Ich würde lieber einen anständigen Kopfhörer mit höherer Impedanz kaufen.
hallo, das Problem liegt nicht beim Kopfhörer sondern am player, ich habe noch einen anderen Kopfhörer der das gleiche Problem hat - nur möchte ich nicht nochmal einen mp3-player kaufen, und da ich diesen Kopfhörer nur in Verbindung mit diesem Player benütze, möchte ich den Kopfhörer umbauen - am MP3 player möchte ich nichts ändern. Wollte den player schon umtauschen / zurück bringen, aber der Verkäufer nimmt ihn nicht zurück und sagt dass wenn der player zu laut ist, das kein Umtauschgrund ist - war beim MM :-(
Nur mal so nebenbei: Wenn der Kauf noch nicht länger als 14 Tage zurück liegt, kannst du den Player ohne Angabe von Gründen zurückgeben.
Hmm ja, du kannst einen Serien Widerstand einbauen. Funktioniert ohne Probleme. Ich würde ihn in die - Leitung einbauen, dan brauchst du nur einen. Die Impedanz bleibt bei einem guten Kopfhörer von 20 Hz bis 20kHz "ziemlich" stabil also gleich. Darüber muss du dir keine Sorgen machen. Etwas unschön ist der höhere Strombedarf deines Players, auch bei niedriger Lautsprecher. Du vernichtest die "Überleistung" einfach mit dem Widerstand. Die Batterielaufzeit wird sinken. Bist du sicher das der Player einen zu hohen Pegel ausgibt, was ist den das für ein Teil?
nein, ist leider schon länger her (weihnachten) - aber die 14 tage gelten doch eh nur für das Fernabsatzgesetzt, nicht wenn ich es im Laden kaufe!? und dann doch auch nur wenn die Ware unbeützt ist, oder? Ich denke zwei kleine Widerstände im Kabel, mit Schrumpfschlauch überzogen, würden mich nicht stören - damit könnte ich leben - sowieso wenn es SMD Widerstände sind - daher kam eben die Überlegung!
wieso steigt der Strom? mit einem Widerstand fließt doch weniger Strom duch den KH wodurch die Batterie länger heben müsste, nicht? Ist übrigens ein billiger 25€ player von "support plus" http://www.amazon.de/Support-Plus-SP-MP3-512-Tragbarer-MP3-Player/dp/B0006VXHN0
Hab mich unklar ausgedrückt. Der Strom steigt nicht. Du brauchst aber mehr Strom im Vergleich zu einem Anständigen Player. Kleine Lautstärke, kleiner Strom, normalerweise. Du vernichtest einen Teil der Leistung über den Widerstand.
Stell ihn halt nicht über Stufe 7, sehr kostengünstig und einfach!
MfG Matthias
Verstehe auch nicht wo da nun das Problem ist. Sind die Laustärkeunterschiede von n zu n+1 dadurch zu groß?
Genau!
Wenn ich abends im Bett liege und vor dem einschlafen noch Musik hören
will, ist Stufe 1 noch zu laut, wenn sonnst alles um einen herum leiste
ist, "dröhnt" Stufe 1 bereits so laut, dass man eben nicht einschlafen
kann!
Im Zug reicht Stufe 3 oder 4 - dass die Lautstärkenanpassung bei gerade
mal 3 Abstufungen nicht sehr fein ist, dürfte klar sein! :(
Hallo, Dein Widerstand wird die Sache vermutlich nicht verbessern, weil der Verstärker des MP3-Players keine allzuhohen Spannungen ausgeben kann. Wenn Du jetzt hinten dämpfst und vorne lauter stellst, wird der übersteuert und es ist zwar leiser, aber dafür schön verzerrt... Such Dir mal MP3Gain im Internet und schau Dir so ein zu lautes MP3 mal damit an. Wenn da "Clipping" angezeigt wird, weißt Du. daß der MP3-Encoder Schrott gebaut hat. Kann man sehr schön auch in WinAMP schauen, Lautstärke auf max, mit der Soundkarte notfalls leiser stellen und mal reinhören. Da darf nichts verzerrt oder übersteuert klingen. Hintergrund: MP3 speichert die Musikdaten normiert auf seine interne maximale Dynamic. Die tatsächlich wiederzugebende Lautstärke steht in jedem Frame für dieses Frame und im Header für das ganz Stück. Wenn der Encoder jetzt "sehr laute" MP3 erzeugen will, setzte er diesen Faktor einfach höher. Bei der Wiedergabe macht das dann der Encoder und das ausgegebene Signal ist lauter als es eigentlich sein könnte, da der 16Bit-Bereich überschritten wird. So klingt das dann auch und daher kommt ein Teil der Meinungen, MP3 klingt nicht gut. Gruß aus Berlin Michael
hallo Michael, wie gesagt, die MP3 sind am PC einwandfrei. Ich kann sie am PC mit Winamp abspielen und habe dabei ein wirklich gut qualität so dass ich mp3 nicht von CD unterscheiden kann - die Orginal-CD klingt am PC genau gleich laut wie die erstellte MP3. das Problem liegt am MP3-Player, ich glaube eben dass hier der Verstärker zu viel des guten macht!?
Du könntest einen hochohmigeren Kopfhörer verwenden. Übliche Walkman-Kopfhörer sind 32-Ohm-Kopfhörer, der klassische Hifi-Anlagen-Kopfhörer aber hat 300 Ohm (wie beispielsweise der HD400 von Sennheiser).
Nahezu alle Kopfhörer für Walkmans haben heutzutage irgendwas um 24-32 Ohm, meist 32 Ohm. Wenn das Gerät damit nicht vernünftig funktioniert, dann ist es ein Produktionsfehler, wofür die 2 jährige Garantie greift. Denn das Gerät war ja von vorneherein mangelhaft. So ein Schrott würde ich also sofort zurückbringen. Damit tust du auch noch was gutes für andere: Geschäfte gewöhnen es sich ab, so ein Billigmüll zu verkaufen. Um so schneller, je mehr Scherereien sie damit haben.
wenn die MP3's ok sind dann ist der player doof. deine idee mit dem widerstand funktioniert prinzipiell. deine bedenken mit dem impedanzverhalten der spule sind unbegründet. allerdings solltest du testen ob überhaupt ein sauberes signal aus dem player kommt, denn wenn es von vorn herein verzerrt ist macht es halt wenig sinn das ganze leiser zu machen. ich schätze aber dass dein player schon ordentliche signale liefert (sofern das bei MP3 überhaupt möglich ist - anderes thema) und aber deine headphones in die begrenzung gehen. in diesem fall funktioniert der widerstand, wie gesagt, auf jeden fall. um einen wert zu bestimmen kannst du ja erstmal mit einem potentiometer ein wenig spielen um den richtigen wert zu bestimmen - alle theorie ist grau. die bedenken der verbratenen leistung sind zwar richtig aber das 'problem' ist nur schwerlich zu umgehen und der aufwand lohnt imho nicht. bleibt nur noch zu sagen dass sich kopfhörerkabel (portable) wirklich beschi**** löten lassen (meisst lackdraht, haarfein und extrem wenig querschnitt) - also sorg' für ordentliches werkzeug, sonst sieht das ergebniss nach pfusch aus. pumpkin
es gibt tolle Freeware mit der man die Lautstärke von MP3 Dateien verändern kann. Ich würde vielleicht so etwas mal ausprobieren bevor ich den Lötkolben auspacke
Bau dir einen kleinen batteriebetriebenen Kopfhörerverstärker. Es gibt von vielen Herstellern* Einchip-Lösungen die teilweise nichtmal Koppelkondensatoren brauchen. Das Signal deines MP3-Players führst du auf ein normales Poti, dannach kommt der Verstärker. Kannst so die Lautstärke stufenlos einstellen. *) http://www.ti.com http://www.maxim-ic.com http://www.national.com http://www.st.com
Ich würde das mit dem Widerstand so machen wie in Deiner ursprünglichen Idee. Ein Widerstand genügt, egal ob in der - oder + Leitung. Aber ich würde gleich ein minuatur Poti einbauen, dann kannst Du den MP3 Player für die optimale Qualität einstellen und die Lautstärke mit dem Poti bestimmen.
ich würde schauen ob du bei deinem player nicht die firmware aktualisieren kannst (die meisten billig player sind alle gleich und es gibt glaube ich ein projekt welches eine firmware für diese player anbietet)
Ich hatte ein ähnliches Problem. Mit meinen Kopfhörern (AKG K26P, 32 Ohm) hat man am Notebook immer ein Störgeräusch bzw. Rauschen gehört. Dieses Rauschen war unabhängig vom Signal (wurde nicht lauter wenn man die Lautstärke erhöht hat). Also habe ich einfach einen kleines Adapterkabel mit Klinkenstecker, Klinkenbuchse und zwei 150 Ohm Widerständen in den Signalleitungen gebaut, über den ich die Kopfhörer anschließe. Das Rauschen ist so komplett weg. Die Musiklautstärke ist subjektiv ca. auf die Hälfte gesunken. Der Sound hört sich auch besser an. Logisch, denn da ein geringerer Strom fließt werden die Verzerrungen reduziert.
Ein 300 Ohm Widerstand hätte gereicht. In einem Stromkreis spielt es keine Rolle, wo und wie die Widerstände verteilt sind.
Hallo, @Johnny: gehst Du davon aus, daß er Mono-Kopfhörer hat oder warum willst Du immer mit einem Widerstand auskommen? Ein gemeinsamer Widerstand in der GND-Leitung wäre auch keine kluge Idee, die Verkopplung der beiden Kanäle ergibt zwar durchaus nette Raumeffekte, aber kaum einen brauchbaren Klang. Gruß aus Berlin Michael
