Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serieller Datenstick
Autor: Christoph Winkler (winke)
ich habe ein Gerät das über die Rs232 Schnittstelle in gewissen
abständen Zeichen ausgibt. Ich möcht diese Daten auf ein EPROM
aufzeichen um sie in gewissen Zeitabständen auf den PC hochladen zu
können.
Ich hab mir das vorgestellt das man das mit einem Art "USB-Stick" nur
halt mit RS232 anschluss aufzeichnen könnte.
Ist soetwas möglich?? Ich habe auf der RS232 Schnittstelle keine
Flusssteuerung.
Währe für Ideen sehr dankbar!
mfg
Christoph
Autor: Dirk Hofmann (arm-dran)
Hallo Christoph,
auf EPROM aufzeichen ???
Dafür sind Sie nicht geeignet.
Du meinst wahrscheinlich seriellen EEPROM oder Flash.
Das ganz soll dann eine Art Datenlogger werden, nehme ich an.
Ist Nur die Frage, welcher Speicherbedarf notwendig ist, um die
anfallenden Daten zu erfassen.
Am besten nen kleinen µC mit RS232 auf der einen Seite und serielle
EEPROM(S) oder Flash.
Bloss noch das Problem mit der Spannungsversorgung, wenn es mobil sein
soll.
Batterie oder Accu
Autor: Severino R. (severino)
Es gibt von avisaro (z.B. bei Schuricht, Art.Nr. 646778) ein
Fertigprodukt mit serieller Schnittstelle und CompactFlash Steckplatz.
Die CF-Karte kann dann über übliche Kartenleser am PC ausgelesen werden.
Severino
das Gerät von Schuricht schaut schon nicht so schlecht aus!
Ich möchte dann einen Gewissen wert (Zahlen) auf diese Karte ausgeben,
wie mach ich das mit der seriellen Schnittstelle, ich muss ja da
irgendwie den Speicherort angeben wo ich die Daten speichern will, wie
mach ich dann wenn das Gerät einmal ausgeschaltet ist, es merkt sich ja
dann nicht wo der letzte Speicherplatz war.
mfg
Christoph
Das ist das Problem bei solchen Geräten wie oben angeboten.
Sie besitzen in dem Sinnen keine Intelligenz um spezielle Ablegeformen
zu kreieren.
Diese Module sind im Grunde USB Sticks mit RS232. Daten werden im
Prinzip
in einem FAT Dateisystem abgelegt. Nur müsste Dein Ausgabegerät auf
dieses
Modul angepasst sein.
Autor: Thorsten Eggert (eggert)
ich würde ne SD-Karte über einen Atmel an die RS232 anschliessen. Auf
der
Karte würde ich vom Atmel eine Datei auf einem FAT Dateisystem anlegen
lassen. In diese Datei würde ich nun fortlaufend die Werte, gefolgt von
einem Trennzeichen reinschreiben. Am PC kannst Du dann die Datei mit
einem Kartenlesegerät auslesen...
Eine Anpassung deiner Datenquelle ist dann nicht nötig, da die
Intelligenz in diesem Modul steckt.
Ganz einfach, wenn man weiss wies geht (-:
bis dann
           Thorsten
Hallo
Ich hab mir das jetzt mal mit dem Modul durchgelesen und habe gesehen
das ich das Modul mit AT Befehlen steuern kann, dann brauch ich nur die
Software von dem Gerät das die Daten senden so schreiben das es mit den
AT Befehlen ein TXT File anlegt und da die Daten hinen schreiben, das
müsste eigendlich funktionieren!
mfg
Christoph
Hallo Christoph,
du hättest schreiben sollen, daß Du der Herr über die Software des
Gerätes
bist, dann wäre die Antwort eindeutiger gewesen.
Du hast geschrieben, es gibt keine Flusskontrolle über die RS232.
Es gibt auch eine Softwareflusskontrolle. Also hast Du eine.
Dirk
hast recht, ich hätt schreiben sollen das ich die Sortware gemacht habe!
Aber es müsste funktioniern oder?? Wenn ich mit AT Befehlen das CF-Modul
steuere oder??
Das einzige Problem was ich noch habe, ich muss wenn ich etwas auf die
CF Karte schreiben will ja erst ein TXT File anlegen, das soll dann
irgendwie einen Fortlaufenden Namen haben, aber wenn der Controller
einmal ausgeschaltet war weiß er ja nicht mehr was der letzte Dateiname
war!
mfg
Christoph
Christoph Winkler wrote:
> Hallo,
> steuere oder??
> war!
> mfg
> Christoph
Naja, da ergeben sich natürlich verschiedene Fragen.
Normalerweise wird eine Datei ja vor dem schreiben geöffnet und am Ende
wieder geschlossen. Ich denke, daß Du diese Funktionalität über die
Befehle steuern kannst und die Möglichkeit in deiner Software hast, den
letzten Stand(punkt) zu speichern.
Wird der Schreibvorgang ordentlich abgeschlossen oder ziehst Du das
Modul hotplug mäßig irgendwann während des Betriebes ab??
Denke jetzt zum Beispiel an Massenspeichergeräte an USB, die man ja
üblicherweise vor dem abziehen abmeldet um den Cache zu bereinigen und
zu schließen.
Sonst könnten ja einige Daten im Nirvana verschwinden und welche
Auswirkung
dies auf Deinen fortlaufenden Datenstring hat ?????
Wieviel Datenaufkommen hast Du denn  in KB? MB ? GB??? TB?????
Dirk
Autor: Günter R. (galileo14)
Schau' mal bei www.engelmann-schrader.de vorbei; dort gibt's einen
Datenlogger-USB-Stick mit SD-Karte, den man seriell beschreiben kann;
der Stick legt Dateien an, die man später in Windows auslesen kann
(entweder über USB direkt, oder SD-Karte rausziehen und im Kartenleser
des PC's einlegen, falls er einen hat). Das Teil funktioniert gut.
ich möchte es nicht abziehen wenn das Gerät eingeschaltet ist!
Von der Datenmenge ist es fast nichts, ich möchte drei mal Täglich die
Messwerte einer Waage hinen schreiben, das ist der Wert entweder in kg
oder der Analog wert (10Bit, 0-1023).
Ich möchte dann die Speicherkarte in ein Lesegerät hinen stecken und
anhand der aufgezeichneten Daten ein Diagramm erstellen.
mfg
Christoph
Ähhmmm,
wegen 3 x 10Bit täglich  (sagen wir mal 3x16Bit = 6 Byte x 365 =
reichlich 2 KBYTE im Jahr so einen Aufwand?
Liesst Du die Karten täglich aus?
Über einen PC?
Hast Du die Auswertesoftware auch geschrieben???
Hast Du Erfahrung in µC Technik, daher das externe Gerät ist µC Basis
oder PC Basis.
Mit nem kleinen seriellen E2PROM 128x8 könntest Du schon 3 Wochen
abspeichern.
Wie werden die Werte ausgelesen? automatisch aus der Datei oder
übernimmst Du Sie per Drag&Drop
Dirk
Die Karte wird nich täglich ausgelesen.
Erfahrung hab ich mit µCs aber ich hab keine Lust eine eigene Schaltung
zu machen und dann herum zu probieren und dann geht wieder etwas nicht.
Und das Auslesen am PC is sicherlich mit dem fertigem leichter, da hier
gleich an TXT File angelegt wird.
Die Sorftware für den PC ist nicht fertig, aber ich hab vor es einfach
mit dem Excel zu machen! Das dürfte am einfachsten sein.
mfg
Christoph
Hallo Christoph,
dann ist der absolut einfachste Weg, nimm einen Adapter wie oben
beschrieben. Schau Dir vorher das Datenprotokoll an, ob Deine
Bedingungen
dabei erfüllt werden.
Ein Punkt, den Du unbedingt klären mußt.
Die Spannungsversorgung des Adapters (Spannung, Strom). Wenn Du die SD
Karte rausziehst und mitnimmst, verbleibt der der Adapter am System.
Hast Du die möglichkeit das Teil fest dort anzuschließen ?
das mit der Spannungsversorgung werd ich mit einem 3,3V
Festspannungsregler machen.
Das Gerät bleibt fix installiert, wenn die Daten ausgelesen werden
sollen, wird alles Spannungsfrei gemacht und die Karte herausgezogen.
Ich werd mir so ein Teil mal bestellen und ausprobieren ob das o
funktioniert wie ich mir das vorstelle.
mfg
Christoph
@Christoph
Hast Du das Teil gekauft und ausprobiert?
Berichte doch mal kurz darüber...
Severino
