Hallo zusammen, ich suche jetz schon eine ganze Weile. Ich will einen Atmega8 als SMD in Eagle verarbeiten. Leider finde ich das Bauteil weder in der Biblithek von Eagle oder im Downloadbereich von Cadsoft. Es gibt zwar dort einige Downloads für Atmel-Bauteile aber den Atmega8 in SMD habe ich bisher nicht gefunden. Hat jemand einen Tip??? Danke Gruß Robert
Also ich improvisiere das immer so, das ich irgendein Bauteil nehme welches das gleiche Gehäuse und eine Pin-Nummerierung hat. Dann Bauteil plazieren und die ursprüngliche Bezeichnung usw. gegen ATMEL-Mega8-TQFP o.ä. tauschen ;) Klappt bei Target ganz gut, mit EAGLE kenne ich mich nicht aus, sollte aber ebenso funktionieren ;) Klar das eventuelle Logiktests im CAD dann nicht gehen !
Ich kann nur wiederholen: Wann lernt "ihr" endlich, mit Eurem Layoutprogram auch eigene Bauteile/Libraries zu erstellen. Das Forum hier ist voll mit "...finde das Bauteil XY nicht...(heul)" . Komischer Weise hauptsächlich bei EAGLE-Usern. Da werden die "tollsten" Layouts in stundenlanger Arbeit "designed", aber für solche Basics wie die Erstellung von Bauteilen ist keine Zeit da. Bedenklich. Ich zeichene mir grundsätzlich ALLE Bauteile selber und verwalte diese in einer "privaten" Library. Somit erspart man sich eine Menge Ärger und vermeidet zudem unnötige Kosten. Nichts ist ärgerlicher, als ein "fehlerhaftes" Bauteil aus einer Library zu nehmen und bei der fertigen Platine feststellen zu müssen, das was nicht passt. So, wollte ich einfach mal loswerden. LG EC PS: Arbeite mit Protel(Altium) und Target.
Ich arbeite mit Eagle und mache mir grundsätzlich jedes Bauteil selber was ich nicht sofort finde. Das suchen im Internet würde länger dauern und evtl. nur zu ärger führen. Des weiteren habe ich mir eine Lib mit dem Namen aaa angelegt, sodass sie ganz oben steht. In dieser sind dann schön geordnet alle Bauteile die ich häufig verwende wie Kondensatoren, Widerstände ect. in der Bauform wie ich sie geliefert bekomme. So ist ein Bauteil in wenigen Sekunden gefunden ;)
ecslowhand wrote: > Ich kann nur wiederholen: Wann lernt "ihr" endlich, mit Eurem > Layoutprogram auch eigene Bauteile/Libraries zu erstellen. Ich kann ecslowhand nur zustimmen. Heute ist alles nur noch high level, wie auch in der Programmierung. Die einfachsten elemtarsten und selbstverständlichsten Dinge funktionieren nicht und dann von Zeitersparniss reden. Wo denn ?? Ich erstelle meine Bauteile ebenfalls in einer eigenen Lib., teilweise sogar mir den tatsächlichen Bezeichnungen der Hersteller, weil es selbst bei gleichem Package Name unterschiede gibt. Sowas baut man sich auch. Ich arbeite mit electronics Workbench und Protel. In EWB wird sogar noch jedes Bauteil als 3D Objekt erstellt, sodaß ich mir dann sogar noch die räumliche Platzeinteilung ansehen kann. Zugegeben, haben das nur Programme ab einem gewissen Preissegment. Ich denke, die Botschaft, die ecs rüberbringen wollte, heißt, wenn ihrs macht dann machts richtig. Dirk
ecslowhand wrote: > Ich zeichene mir grundsätzlich ALLE Bauteile selber und verwalte diese > in einer "privaten" Library. Somit erspart man sich eine Menge Ärger und > vermeidet zudem unnötige Kosten. Nichts ist ärgerlicher, als ein > "fehlerhaftes" Bauteil aus einer Library zu nehmen und bei der fertigen > Platine feststellen zu müssen, das was nicht passt. Das kann auch nach hinten losgehen. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gehäuse hier im Forum gesucht und einen Thread gefunden in dem eben genau dieses Gehäuse erfragt wurde. Die Antwort darauf war, dass man dieses Gehäuse in 5min selber designen könne. Ok, also habe ich mich versucht und es ging ganz passable. Platine herstellen lassen und Reichelt Bestellung losgeschickt. Als dann der Chip da war stellte ich fest: Den Pinabstand in der Länge hatte ich richtig getroffen - nur die Breite hatte ich zu kurz gewählt. :-( Gücklicherweise ließ es das Layout zu den Chip mit Einschränkungen (nur einen von zwei Operationsverstärkern anschließbar) noch verwenden. In diesem Fall wäre mir mit einem fertigem, geprüftem Gehäuse geholfen gewesen.
Es gibt Dinge in dieser Welt, mit dem Name Datenblatt. Und es gibt eine Einrichtung names Internet. Zeig mir ein Bauteil, zu dem es kein PDF als download gibt.
Es gibt massenhaft Bauteile, die lange nicht mehr produziert werden und zu denen es technische Infos nur in gedruckter Form gibt. Und bis die alle digitalisiert werden, vergehen noch ein paar hundert Jahre. Ist aber egal, da die Welt bis dahin eh in die Luft gesprengt wurde.
@ ecslowhand >Ich zeichene mir grundsätzlich ALLE Bauteile selber und verwalte diese >in einer "privaten" Library. Somit erspart man sich eine Menge Ärger und Totaler Unsinn. >vermeidet zudem unnötige Kosten. Nichts ist ärgerlicher, als ein Glaube ich kaum. Ausserdem habe ich keine Lust, das Fahrrad 1000mal neu zu erfinden. >"fehlerhaftes" Bauteil aus einer Library zu nehmen und bei der fertigen >Platine feststellen zu müssen, das was nicht passt. Kann dir mit selbstgebauten Bauteilen auch passieren. MFG Falk
Die Packages gibt's mit großer Wahrscheinlichkeit bei anderen Bauteilen schon. Wenn man die als neue Variante zum IC dazu'connectet', dann passt das schon. Ich lasse Platinen erst machen wenn ich alle Bauteile da habe und die auf dem ausgedruckten Layout auch passen.
@ Sonic >Ich lasse Platinen erst machen wenn ich alle Bauteile da habe und die >auf dem ausgedruckten Layout auch passen. Den Luxus kann man sich im professionellen Umfeld aber nicht oft leisten. Und wir wollen doch mal das Problem nicht überdimensional aufblasen, soooo oft passiert das mit den falschen Gehäuseabmessungen nun auch wieder nicht. MfG Falk
Naja, normalerweise passen die ja auch, die Abmessungen im Datenblatt stimmen normalerweise auch. Die kann man ja kontrollieren. Dass das Gehäuse nicht passt sollte maximal 1x pro Gehäuse vorkommen. ;-)
