Ich möchte Daten von einem USB Gerät (z.B. Maus) in einen µC einlesen. Ist dies mit den USB Chips von FDTI oder den DLP-USB Modulen möglich! Ich solpere bei den Modulen direkt über den Anschluss...A-Stecker auch B-Buchse - das paßt ja so nicht! (schon klar, dass die einzelnen Kabel nur "verpolt" sind) Danke für Kommentare und Anregungen, E.W.
Versuch mal den "Vinculum" von FTDI. Der sollte theoretisch dein Problem lösen.
Der einzige USB-Chip von FTDI, mit dem Du andere USB-Geräte ansteuern kannst, ist der VNC1L ("Vinculum"), die anderen FTDI-Chips sind ebenso USB-Geräte wie Deine Maus und können daher nicht mit anderen USB-Geräten kommunizieren. Das dürfte dann auch das Anschlussproblem lösen.
