Hallo Kann mir hier einer einen Step-up / DC-DC Konverter empfehlen der mir aus einer Batteriespannung von 1,3-1,5V eine Ausgangsspannung von 3,3V macht? Ich suche einen Baustein den man auch bei einem deutschen Lieferanten im Katalog findet. Das scheint nämlich das Hauptproblem zu sein 5V kein Prob aber für 3,3 V aus 1,5V habe ich bisher nichts gefunden. Danke Laurentius
welchen Strom benötigst Du am Ausgang. Ich habe hier mal eine Schaltung für einen Steup-Up auf Basis eines einfachen Sperrwandlers gepostet. Für kleine Ströme (100mA) kannst Du den für ein, zwei Euro selbst bauen.
Ich denke mit so etwa 100mA bis vielleicht 200mA müsste ich hinkommen da der Controller wohl nicht viel mehr braucht.
Hab zwar meine nicht gefunden, aber bei elmchan gibt es eine ähnliche Schaltung (mit Stromregelung) die prinzipiell genau so funktioniert: http://elm-chan.org/works/led2/report.html
Danke für die Antwort Ist leider nicht ganz das was ich suche. Ich weiss z.B das Maxim das ganze als IC für z.B Handys anbietet. Leider habe ich bisher noch keinen deutschen Versender gefunden der das im Katalog anbietet... Gruss Laurentius
suchst du einen genauen typ? sag ihn einfach, vielleicht kennt den jemand - oder einen vergleichbaren. grüße danie
max1724 gibts bei digikey. Ich benutze ihn als StepUp in einem Solarzellenprojekt (1.2V AAA NiMH Akku mit Solarpanel geladen). Verbraucht selber um die 6µA und arbeitet runter bis auf 0.8V und wenn er einmal läuft zieht er die Zelle bis auf 0.4V leer. Ist SOT-23-5 Package, schön klein. Wenn du bei digikey bestellst dann kaufe dort auch gleich die Induktoren, zb. http://www.yuden.co.jp/us/product/pdf/jenr4c1.pdf bei digikey 587-1653-2-ND . Einzigstes Problem mit dem Teil ist das der Shutdown Mode ziemlich sinnlos ist da er den Ausgang nicht vom Eingang trennt. D.h. am Ausgang liegt dann immer noch die Eingangsspannung an. Dafür verbraucht das Teil bei meinen Tests ohne Last am Ausgang wirklich nur 6µA. Gruß Hagen
Seiko: DCDC Startup: S-882Z18 DCDC Converter: S-8353D25MC
Danke Hagen Re, das ist genau das was ich gesucht habe. Allerdings ist mir gerade aufgefallen. Das mein Controller zwar im standardbetrieb mit etwa 100mA locker auskommt, aber wenn ich ihn richtig arbeiten lasse könnte es auch deutlich mehr werden. Ich werd wohl auf einen Step-up mit höherem Strom gehen, damit bei möglichen Spitzen nicht die Spannung einbricht. Gruss Laurentius
