Hallo! Ich habe diesen Zähler gekauft: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/172596-da-01-en-4017.pdf Kann ich den ohne irgendwelchen Zusätzlichen geräte betreiben? Und was muss bei Clock angesclossen werden?
wozu kauft man sich ein IC wenn man keine Ahnung hat was das Ding eigentlich macht? Aber zu deinen Fragen: -Nein -ein Takt bye Frank
Ich hab in nem anderen Forum gefragt und da hat keiner was von nem Takt gesagt Wie krieg ich den Takt?
Hallo Simon, wenn Du nicht schreibst, was Du vorhast, kann Dir keine Antwort wirklich helfen. Einen Takt bekommst Du z. B. aus einem Oszillator, der Impulse mit einer bestimmten Frequenz erzeugz oder aus der Netzfrequenz (nach dem Netztransformator!) über einen Schmitt - Trigger (als "Impulsformer"). Gruss Otto
Simon wrote: > Kann ich den ohne irgendwelchen Zusätzlichen geräte betreiben? Kommt drauf an, was Du zählen willst und was Du mit dem Zählergebnis machen willst (z.B. anzeigen). > Und was muss bei Clock angesclossen werden? Natürlich die Zählimpulse. Peter
> oder einfach mit nem Taster den Takt von Hand machen....
erleichtert
das ist das, was ich brauche
> Kommt drauf an, was Du zählen willst und was Du mit dem Zählergebnis > machen willst (z.B. anzeigen). Ich will die Anzahl der Betätigungen eines Schalters zählen und das mit LEDs anzeigen (vllt. 7-Segment, oder einfach für jedes mal Drücken ne LED mehr an)
das hab ich mir schon gedacht :-( dann hol ich mir halt so n teil noch beim elektronikverkäufer in meiner stadt ;-) aber irgendwie wärs mir allein mit LEDs schon lieber, was ich wahrscheinlich auch mache
>> oder einfach mit nem Taster den Takt von Hand machen.... > *erleichtert* > das ist das, was ich brauche Vergiss aber das Entprellen des Tasters nicht, sonst kommt nur Müll raus.
> Vergiss aber das Entprellen des Tasters nicht, sonst kommt nur Müll > raus. Schon alleine der Entprellaufwand rechtfertigt den Einsatz eines kleinen Mikrocontrollers, z.B. eines ATtiny2313. Der kann dann den Zählerstand gleich noch auf ein LCD oder eine mehrstellige 7-Segmentanzeige ausgeben und/oder bei bestimmten Zählerständen Aktionen auslösen. ...
> Schon alleine der Entprellaufwand rechtfertigt den Einsatz eines kleinen > Mikrocontrollers, z.B. eines ATtiny2313. Der kann dann den Zählerstand > gleich noch auf ein LCD oder eine mehrstellige 7-Segmentanzeige ausgeben > und/oder bei bestimmten Zählerständen Aktionen auslösen. Ich hab den ATMega32 gestern bei Reichelt bestellt... Geht das mit dem auch?
OK... Danke hast du erfahrung damit? (oder jmd. anders hier) also mit der programmiernug und so
Ja klar, was willst wissen? Kannst du BASIC oder C...oder ASM ;) ? Eine der Programmiersprachen brauchst dafür.
Hallo Simon, es ist heutzutage so, daß sich der Einsatz von Logik-ICs bei solchen Anwendungen schon nicht mehr lohnt. Vorallem wenn es nicht um den Nanosekundenbereich geht. Da billige µCs schon für weit unter einem € zu bekommen sind, werden Sie ja heute auch in jedweder Anwendung eingesetzt. Sehr flexible Logik, die man jederzeit durch Flash ändern kann. Das Problem ist nur, man muß sich in Programmierung einarbeiten. Hast Du schon mal was damit gemacht ???
Simon wrote: > Ich hab den ATMega32 gestern bei Reichelt bestellt... Geht das mit dem > auch? Warum nicht gleich einen Mega128 auf Adapterplatine? ;-) ...
> Ja klar, was willst wissen? > Kannst du BASIC oder C...oder ASM ;) ? Eine der Programmiersprachen > brauchst dafür. vor ein paar Jahren konnte ich mal QBasic... Zur Zeit mach ich HTML, PHP, JS und so, also nur webanwendungen Ich hab irgendwo was von BASCOM oder so gelesen... Ist das auch ne Sprache? Und was für nen Compiler brauch ich?
:-D So viel brauch ich dann vorerst doch nicht ;-)
Der Compiler nennt sich Bascom und es handelt sich um eine basicähnliche Sprache. Zu Bascom siehe http://www.google.de
Du musst dich erst mal entscheiden mit was du den IC programmieren willst. Je nachdem brauchst du dann einen Compiler. Wenn du dich für C entscheidest ist der avr-gcc ganz gut. Wenn du dich für BASIC entscheidest ist BASCOM die beste Wahl. Beide gibts kostenlos bzw. als Demo.
Also welche sprache ist leichter? hab ja mal gehört, dass die C-Syntax ähnlich mit der Syntax von PHP ist... php kann ich
Nimm den 4017, hänge vorn einen Taster an Plus mit Widerstand 10K und Kondensator 1uF gegen Masse an den Clock und an die Ausgänge LowCurrent-LEDs gegen VCC 12Volt und gut iss. Wärst Du längst fertig ;-))
Axel Rühl wrote: > Nimm den 4017, hänge vorn einen Taster an Plus mit Widerstand 10K und > Kondensator 1uF gegen Masse an den Clock und an die Ausgänge > LowCurrent-LEDs gegen VCC 12Volt und gut iss. > Wärst Du längst fertig ;-)) Schtümpth auch wieder... ;-)) ...
> Nimm den 4017
lol... was für n Zufall
genau den hab ich mitbestellt, weil mir langweilig war und ich über 10€
kommen musste
Oh, oh, das wird noch eine schöne Diskusion geben. Angefangen bei : "Was ist ein Widerstand?"
Ja, tut mir Leid, ich bin erst 16 und hab bis jetzt noch nie was in die Richtung gemacht Irgendwann muss man ja mal anfangen PS: Was ein Widerstand ist, das weiß ich ;-)
Wenn man bei einer Verkehrskontrolle dem Herrn in Grün vors Schienbein tritt dann ist das Widerstand gegen die Staatsgewalt...
Simon wrote:
> Und was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? :-D
Sehr viel, denn viele "Fachbegriffe" sind kontextabhängig.
http://www.google.de/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&channel=s&hl=de&q=entprellung+rc-glied&meta=&btnG=Google-Suche daraus: http://www.wer-weiss-was.de/theme59/article1888624.html http://www.mikrocontroller.net/wiki/Entprellung Seite5 http://www.ag-mikrocomputer.de/dl8uz4cw.pdf
Ich hab mich jetzt dazu entschlossen, dass ich einen Taschenrechner mit dem Mega32 baue! (+, -, /, *) Der soll 3 stellige Zahlen verarbeiten können (nur ganzzahlig) hat jemand erfahrung mit sowaS?
Simon wrote: > Ich hab mich jetzt dazu entschlossen, dass ich einen Taschenrechner mit > dem Mega32 baue! (+, -, /, *) > Der soll 3 stellige Zahlen verarbeiten können (nur ganzzahlig) > > hat jemand erfahrung mit sowaS? Tut mir leid, wenn ich mich da einmische, aber das ist im Moment noch eine reichliche Nummer zu gross für dich. Fang erst mal an, kleine Brötchen zu backen. Arbeite mal das Tutorial auf dieser Site durch: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
So einen Taschenrechner kann man bestimmt vielseitig einsetzen. Ich könnte einige tausend Anwendungen nennen wo er ein echter Hit wäre, wenn ich nur Welche wüsste. Davon hat die Welt geträumt! Das stellt so eine poplige PS3 glatt in den Schatten!
>> Was heist sowas? µC? Taschenrechner bauen? 3 stellige Zahelen? Taschenrechner bauen >> Hast du den 4017 zum laufen bekommen? noch gar nicht versucht... >> Tut mir leid, wenn ich mich da einmische, aber das ist >> im Moment noch eine reichliche Nummer zu gross für dich. >> Fang erst mal an, kleine Brötchen zu backen. hmm... Das Problem ist halt, dass ich keine Zeit mehr habe >> So einen Taschenrechner kann man bestimmt vielseitig einsetzen. Ich >> könnte einige tausend Anwendungen nennen wo er ein echter Hit wäre, wenn >> ich nur Welche wüsste. Davon hat die Welt geträumt! Das stellt so eine >> poplige PS3 glatt in den Schatten! hast du irgend ein Problem mit mir?
>>> hmm... Das Problem ist halt, dass ich keine Zeit mehr habe Dann leg alles in die Ecke und lass es sein, und wenn du mal wieder Zeit hast dann fang mit dem 4017 an. >>> Taschenrechner bauen Hier gibt es wohl jede Menge die programmieren können und somit auch einen Taschenrechner auf die Reihe bringen würden, aber da wird keiner Lust zu haben.
PS. Es wird hier keinen geben, der dir die Elektronik von Anfang an erklärt. Das würde dann wohl ein paar Monate dauern. Kauf dir mal ein Buch und arbeite dich so in das Thema Elektronik ein. Und wenn du dann spezielle Fragen hast, ist das Forum dein Freund.
Aha ich hab jetzt grad n anderes problem und zwar erkennt TwinAVR meinen mega32 nicht (??)
Simon wrote: > ok > > an nem admin: das thema kann geschlossen werden Warum sollte er das tun? ...
