Forum: FPGA, VHDL & Co. Datenaustausch zwischen Excel und Modelsim
von Excelfreak (Gast)
Ich möchte Modelsim mit Datenströmen füttern, die ich aus
Excel-Berechnungen erzeugt habe und gleichsam auch Daten, die Modelsim
errechnet hat nach Excel transportieren, um sie auszuwerten. Z.B.
produziert eine von mir erzeugte Synthese einen Bilddatenstrom, den man
grafisch als Kurven anzeigen müsste, um ie Qualität und Korrektheit
beurteilen zu können. (Modelsim kann ja keine Kurven zeigen, wie z.B.
SPICE, auch wenn das was rauskommt, im Prinzip ein Analogsignal ist.)
von Stefan H. (stefanhanke)
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Die "Excel"-Datei ins CSV-Format konvertieren
2. Je nachdem, was hinten rauskommt, ein kleines Skript, was die
CSV-Datei in ein bestimmtes Format bringt (damit der Parser in VHDL
einfach wird). Damit meine ich z.B. dass die erste Spalte 10 Zeichen
breit ist, oder was auch immer, damit der VHDL-Code leicht zu erstellen
und zu lesen ist.
3. Mittels VHDL File-I/O die Datei einlesen und Signale entsprechend
setzen.
4. Die Ausgangsdaten kannst du dann ebenfalls mittels File-I/O in eine
CSV-Datei schreiben.
5. Die CSV-Datei mittels "Excel" importieren.
Wenn das hintendran ne Kurve sein soll, dann würde ich eher eine Datei
mit einem X/Y-Wertpaar pro Zeile erzeugen. Das kann dann einfach mittels
gnuplot o.ä. visualisiert werden.
 -- stefan
von Roger S. (edge)
Aber sicher geht das mit ModelSim.
Cheers, Roger
Wo genau finde ich die Funktion "File IO ?" Ich habe nur das import
gesichtet, doch das hilft mir nicht weiter.
Mit "File-I/O" meine ich keine Funktion, sondern eine Bibliothek, die es
dir erlaubt, auf Dateien im Dateisystem von VHDL-Code aus zuzugreifen.
Die VHDL-Bibliothek heißt "std.textio". In ihr werden Funktionen
deklariert, mit denen File-I/O möglich ist. Ein Beispiel davon findest
du unter www.vhdl-online.de, VHDL-Tutorial, Abschnitt 3.6.
 -- stefan
