Ich brauche eine möglichst einfache galvanisch getrennte UART zur Kommunikation MC - PC. Rx und TX reichen mir, also habe ich an einen ADUM3201 iCoupler gedacht. Ich habe iCoupler bereits erfolgreich eingesetzt. Mein Problem ist, das ich nicht weiß, wie ich den Levelconverter auf der PC-Seite mit den gewünschten 5V versorgen soll. Die Modelle mit integriertem DC/DC Konverter sind leider noch nicht verfügbar. Oder kann ich den benötigten Strom für den Levelconverter aus dem PC ziehen?
Guten Morgen... Wieviel Strom braucht den dein Bauteil? Bei USB Anbindung wohl kein Problem. Bei RS232 auch nicht wenns nur wenige mA sind.
Ich habe leider schlechte Erfahrungen gemacht mit nicht Spezifikationskonformen UART-Pegeln. Levelconverter und PC-seite des ICouplers würden je nach Geschwindigkeit 2..5mA bei 3,3 oder 5V benötigen.
Solche Vampirkonverter sind durchaus pegelkonform, dank langsamer Optokoppler allerdings nicht unbedingt sonderlich schnell. 19200 ist sicher drin, 38400 u.U. an der Grenze.
iCoupler und einen 1W DCDC Wandler. Mach ich seit Jahren und funktioniert super. z.B. Traco TSM oder etwas kompatibles. Einen Max232 (o.ä.)und schon klappt das. Thomas
Hallo! Ich möchte auch die UART's 2er AVR's über den ADUM3201 galvanisch trennen. Da reicht es, den ADUM3201 zwischen die beiden UART der AVR zu legen, ganz ohne zusätzlicher Bauteile, Widerstände, Kondensatoren, ... bloß den ADUM3201 mit beiderseitigen Tx, Rx, +5V, GND? Danke!
Das Datenblatt gibts hier: www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADUM3200_320 1.pdf Da steht alles drin. Sollte wohl so wie gewünscht funktionieren, wenn Du wirklich 5 Volt hast.
Manfred H. schrieb: > Da reicht es, den ADUM3201 zwischen die beiden UART der AVR zu legen, ... Und dafür musstest du jetzt diesen fast 10 Jahre alten Thread hervorgraben?
