Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Architekturunterschiede RISC und 8051
Autor: Maxim (Gast)
Der 8051 ist ein CISC und Akkumulatorbasiert. Aber was heißt das
letztere? Ist der Akkumulator ein spezielles Register in dem alle
Operationen ausgeführt werden?
Welche Architektur ist in Assembler aufwendiger zu programmieren?
Autor: Dirk Hofmann (arm-dran)
Hallo Maxim,
akkumulatorbasierend heißt, das alle wichtigen Befehle (mathematische
Operationen Transferbefehle) meistens über das Register A (accumulator)
laufen. Es gibt auch Registerbasierende Controller. So war das früher
beim Commodore16 mit dem 6502 (Reg XY).
Aus heutiger Sicht gesehen, ist der 8051 auch ein RISC, Prozessor, wenn
man sich mal den Befehlsumfang eines Pentium oder PowerPC anschaut.
Wieder zum Thema Assembler, wo mich schon viele kritisiert haben.
Wenn man Assembler richtig versteht, kann man auf diesen Systemen
schnelle
und Code-Effektive Programme schreiben.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> schnelle
Das stimmt.
Der 8051 ist speziell für Steuerungen optimiert.
Nur für pure Berechnungen (+,-,/,*) braucht man den ACCU.
Vergleichen, Zählen, AND, OR, EXOR läßt sich auch mit den Registern und
dem direkten SRAM machen.
Außerdem hat er noch leistungsfähige Bitbefehle, man kann
Logikgleichungen sehr einfach hinschreiben.
Auch Tabellen und kleine Datenfelder lassen sich gut bearbeiten (9
Datenpointer, 2 Codepointer).
Peter
Hallo Peter,
schau Dir doch mal bitte den Beitrag an:
Beitrag "reihenfolge der bits in einem byte umdrehen"
Verstehst, was ich kürlich mal meinte ???
Autor: Daniel (Gast)
@Dirk:
Ein paar Fehler sind Dir da unterlaufen:
Falsch. Der 6502 ist ein typischer Akkumulator-Prozessor. X und Y sind
Hilfsregister, z.B. für indizierte Adressierung.
>wenn man sich mal den Befehlsumfang eines Pentium oder PowerPC
>anschaut.
Der Pentium ist auch ein RISC-Prozessor.
Die alten x86-Befehle werden intern in Mikroops dekodiert.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Wenn man das hier so liest, könnte man meinen alle Prozessoren seien
RISC.
Dem ist nicht so. Die X86-Linie ist ein typisches CISC (Complex
Instruction Set Computer) Design. Die Tatsache, daß eine ganze Reihe
Befehle per Firmware modelliert sind, macht keinen RISC-Prozessor!
Ebenso ist der 8051 kein RISC, genausowenig, wie die 8080-Linie, oder
AVR.
Wer den Unterschied zwischen einem RISC- und einem CISC-µC studieren
will, der vergleiche einfach die Befehlssätze von msp430 und 8051 oder
AVR.
Autor: Stefan Helmert (Gast)
heute wird sich oft darum gestritten, ob ein Prozessor RISC oder CISC
ist. Bei manchen P. gibt es bestimmte Merkmale die sowohl auf R. als
auch auf C. hinweisen. RISC heißt nicht immer wenige befehle und CISC
viele, sondern es kommt darauf an wieviel ein Befehl kann, was wiederum
bedeuten würde, dass man weniger Befehle braucht. Wenn der Prozessor
aber noch mehr kann, dann hat man wieder mehr befehle. Bei RISC wird so
häufiger über spezialfunctionregister gearbeitet als bei CISC. Bei RISC
ist (fast) jeder Befehl gleich lang (z. B.: 2 Byte), bei CISC gibt es
dagegen unterschiedlich lange Befehle(1,2,3,4 Byte). Nicht die Anzahl
der Befehle im Befehlssatz entscheidet, sondern die Komplexität des
Befehlssatzes und der Befehle selbst. Bei RISC ähneln sich die Befehle
untereinander mehr als bei CISC. RISC-Befehle brauchen (fast) jeder die
gleiche Ausführungszeit. Es gibt Prozessoren, die sowohl RISC- als auch
CISC-Merkmale haben, z. B. der ARM-Prozessor (aber eher RISC). Der 8051
ist da schon eher CISC, denn seine Befehle können 1,2 oder 3 Byte in
anspruch nehmen, die Division dauert drei mal so lang wie ein
MOV-Befehl, statt ein FSR (File-Select-Register) gibt es
unterschiedliche Befehle zur direkten, indirekten und unmittelbaren
Adressierung.
Nochmal ein Beitrag von mir.
Anhand des 6502 wollte ich nur etwas demonstrieren.
Natürlich hat der nen Akku. Mann kann die gleichen Dinge aber auch mit X
und Y erledigen. Da A auch ein Register ist, sind die Befehle nicht nur
von A Abhängig.
Zu RISC und CISC:
RISC = eigentlich, wenn sich Befehle nicht mehr weiter in
Ausführungsgruppen runterteilen lassen.
So zum Beispiel kann ein Linksschiebebefehl auch über einen ADD A,A
realisiert werden. Eintypischer Vertreter dafür ist der ST6 von ST.
Hab füher viel damit gemacht. Der 8051 ist aus heutiger Sicht ein "RISC"
aber kein wahrer, da das sowieso bloss relativ ist.
Der Vorteil vom RISC, er nimmt nur ne relativ kleine Chipfläche ein, da
nur die elementaren Funktionen realisiert werden.
Über den Geschwindigkeitsvorteil gegenüber CISC lääst sich streiten.
Da ich auch hier RISC Befehle zu CISC Befehlen zusammensetzen muß.
Erzeuge meinen Microcode sozusagen von Hand.
Gibt es nen Preisvorteil ???? Keine Ahnung
CISC ist eben das Gegenteil und oft für Hochsprachen optimiert, was auch
die Stackprozeduren angeht.
Welchen Prozessor oder MCU man einsetzt ist denke ich oft
Geschmackssache,
wobei das nicht heissen soll, daß ihr die Dinger in den Mund nehmen
soll.
Hat sich schon mal jemand mit TMS470 beschäftigt???
Dirk
In der Tat sind die Übergänge fließend und mir scheint, die
Unterscheidung RISC/CISC hat eigentlich wenig praktische Bedeutung.
Meine Faustregel: Wenn ich für einen neuen Prozessor lange brauche, um
mit seinem Maschinenbefehlssatz einigermaßen effizient umgehen zu
können, ist es eher ein RISC.
Den MSP430 hatte ich ~ 15 Minuten so weit begriffen, daß ich damit
Assemblerprogramme schreiben konnte.
Beim X86 ist das mit Sicherheit nicht drin - selbst wenn man viel
Erfahrung mit anderen Architekturen hat.
Uhuu hat völlig recht,
außerdem bin ich der Meinung, wenn man sein System ordentlich
beherrscht,
brauch man nicht ständig den Core zu wechslen, weil man an Grenzen kommt
@Dirk:
>Dinge aber auch mit X und Y erledigen. Da A auch
>von A Abhängig."
Nein, eben nicht.
Fängt schon beim Rechnen an: ADC. Ist nur mit Akku möglich. Der 6502 ist
eine echte Akkumulator-Architektur! Man kann eben nicht alles mit X und
Y erledigen.
Das ist auch falsch!
Es wird nichts modelliert. Eher emuliert.
Die Rechenwerke eines aktuellen x86-Prozessors, sei es AMD oder Intel,
sind reine Risc-Maschinen.
Aus Compilersicht ist der Prozessor natürlich wieder eine CISC-Maschine.
Daniel,
weißt Du was das I in RISC und CISC bedeutet.
Es bedeutet Instruction soviel wie Befehl. Und es geht um die Seite des
Programmierers.
Man sagt zum Auto auch nicht rollendes Objekt mit 5 Rädern, was zu 80&
aus Metall besteht
Leider falsch.
Es geht darum, welche Instruktionen die Rechenwerke des Prozessors
ausführen. Und das sind RISC-Instruktionen.
Nur, daß da noch ein Dekoder vorgesetzt ist, der x86-Befehler
entsprechend umsetzt.
Was das Ganze mit einem Auto zu tun haben soll, ist mir allerdings
schleierhaft.
Daniel, der 8086 ist ein reiner CISC Prozessor.
Der 80386 ist CISC und abwärtskompatibel zum 8086, usw.
Wie soll auf diesem Weg aus dem CISC plötzlich ein RISC werden? Durch
unbefleckte Empfängnis?
Befehlssatzemulation ist nichts anderes als Modellierung eines
Befehlssatzes durch einen anderen. Ob die Microprogrammier-Ebene der
aktuellen 80X86-Maschinen RISC ist, weiß keiner, außer den
Prozessorherstellern.
Die Entscheidung, ob eine Maschine mehr RISC, oder mehr CISC ist, wird
ausschließlich anhand des Befehlssatzes gefällt, den der Programmierer
zu sehen bekommt.
Auf Microprogrammebene ist alles möglich: von RISC-Extrem (alle
Befehlsworte gleich kurz, ein Befehl pro Maschinenzyklus) bis 'wide
instruction word' in der Größenordung von 1 Kilobit pro Instruktionswort
- jedes Bit steuert einen Datenpfad im Prozessor, dadurch entfällt der
Befehlsdecodierer im Steuerwerk.
Wenn damit ein CISC-Befehlssatz emuliert wird, dann haben wir eine
CISC-Maschine vor uns - es sei denn, die Microprogrammierebene ist
zugänglich - aber dann wirds eigentlich nur noch eine Nummer
akademischer...
Mir scheint, diese RISC/CISC-Debatte war nichts weiter als ein PR-Furz.
Als die ersten Schwaden verraucht waren, stellte sich heraus, daß
extreme RISC-Architekturen nicht die erhoffte Leistung brachten. Der
Grund: Komplexe Befehle, die auf längeren Pipelines überlappend und ggf.
spekulativ ausgeführt werden, bringen höheren Durchsatz, als viele
kleine Fitzel, die nur wenig überlappend abgearbeitet werden können.
Autor: mr.chip (Gast)
Das Hauptmerkmal ist doch die Frage, wie der Prozessor den Befehl
ausführt. Kann der Befehl direkt in die Logik gegeben und ausgeführt
werden, so ist es ein RISC. Muss der Befehl hingegen zuerst noch in
Microcode zerlegt werden, so ist es ein CISC. Complex steht in diesem
Fall also nicht unbedingt für "komplex" an sich, sondern eher für
komplex im Sinn von "zusammengesetzt". Und das Reduced hat dann wohl
eher historische Gründe, als nur sehr einfache Befehle mit der damaligen
Technologie direkt in Logik umgesetzt werden konnten.
IMHO macht die Unterscheidung für viele Prozessoren keinen Sinn mehr, da
gerade leistungsfähige PC-CPUs beispielsweise komplexe Befehle in
einfache zerlegen und dann aber wie ein RISC ausführen - oder aber es
werden lange Pipelines benutzt, und dann hat man wieder CISC-Aspekte
etc.
Jedenfalls: Der AVR ist ein RISC, kommt ja (je nach Spekulation) schon
im Namen vor. Die Befehle werden normalerweise in einem Takt
abgearbeitet, da bleibt also keine Zeit für Mikrocode-Zerlegung.
> schon im Namen vor. Die Befehle werden normalerweise in einem
> Takt abgearbeitet, da bleibt also keine Zeit für Mikrocode-Zerlegung.
Dafür sind es mir einfach zu viele und zu spezialisierte - aber das ist
letztlich wohl Ermessenssache. Nimm Dir einfach mal den MSP430 mit
seinen paarunddreißig Befehlen zum Vergleich vor...
Daß keine Zeit für Microcode-Zerlegung bleibt, ist ein Irrtum: Niemand
sagt, daß ein Befehl in einem Takt ausgeführt werden muß und in der Tat
sind es meistens mehrere - man redet dann etwas hinterhältig von
Maschinenzyklen.
Befehlsdecodierung heißt im einfachsten Fall, daß aus dem Befehlswort
sowas wie ein 'wide instruction word' (per lookup) erzeugt wird, um
damit die Datenpfade im Prozessor zu schalten. Das benötigt natürlich
Zeit.
Autor: johnny.m (Gast)
So viele Befehle hat der AVR gar nicht... Die meisten Befehle sind nur
mnemonics für andere Befehle, die einem ein bisschen Schreibarbeit
ersparen sollen. Ich habe noch nicht nachgezählt, wie viele
"Grundbefehle" rauskommen, wenn man alles, was einen identischen Opcode
hat, rausschmeißt (und das sind gerade die Befehle, die sehr
"spezialisiert" erscheinen, z.B. die Lösch- und Setzbefehle für die
einzelnen Bits im SREG, die sich alle vom selben "Grundbefehl" ableiten
und lediglich die Nummer des Bits bereits enthalten; und es gibt noch
eine ganze Reihe anderer Beispiele...). Ich vermute zwar, es sind
insgesamt noch mehr als die "paarunddreißig" vom MSP430, aber vermutlich
nicht viel mehr.
Autor: arc (Gast)
Über die genaue Definition kann man ziemlich gut streiten ;-)
Eine Unterscheidung ist z.B. der Aufbau des Befehlssatzes
Orthogonal (CISC) vs. Load/Store (RISC). Orthogonal im Sinne von: Jeder
Befehl kann mit allen Adressierungsarten kombiniert werden.
Beispiel CISC:
68020/30/40
move.l ([1234, a0], d0.l * 4, 5678), ([2345, a1], d1.l * 8, 6789)
mem[mem[a1 + 2345] + d1 * 8 + 6789] = mem[mem[a0 + 1234] + d0 * 4 + 5678]
Je höher der Takt, umso mehr muss auch bei einem RISC der Befehl
aufgeteilt werden.
Der MSP430 hat zwar wenige Befehle, dafür ist der Befehlssatz sehr
orthogal und unterstützt (im Vergleich zu echten RICSs) relativ viele
Adressierungsarten was ihn eigentlich zu einem CISC macht.
Falls es jemanden interessiert: Hab grad mal auf die Schnelle den
AVR-Befehlssatz überflogen und schon mal 36 mnemonics (also fast ein
Drittel des kompletten Befehlssatzes) gefunden, die nur alternative
Schreibweisen für andere Befehle sind. Darunter fallen die ganzen
Branch-Befehle, die sich alle von brbs und brbc ableiten, die Set- und
Clear-Befehle für die SREG-Flags (das sind allein schon 16 Stück!), die
identisch mit den entsprechenden "bset" bzw. "bclr" sind, "clr rX"
(Clear Register) als alternative für "eor rX, rX", "cbr" und "sbr"
(Clear und Set Bits in Register) als Varianten von "ori" bzw. "andi" und
noch einige mehr. Bei genauerer Suche findet man vermutlich noch ein
paar...
Bloß wozu ?
Um mich und andere zu belustigen ?
Peter
Eben,
anstatt zu Programmieren und auszuwählen, mit was man arbeiten will.
Denke, das Forum sollte sich kein Beispiel am Bundestag nehmen oder ?
Ich habe bereits angemerkt, dass das Complex in CISC nicht unbedingt auf
die Menge, sondern auf den Aufbau - nämlich "zusammengesetzt" -
anspielt.
Naja, die Diskussion ist sehr akademisch und zu allem Übel noch sehr
chaotisch. Wir streiten uns noch über die Definition von CISC/RISC und
diskutieren gleichzeitig, welcher Prozessor jetzt CISC und RISC ist...
Letztendlich läufts immer auf das gleiche hinaus: Viele Wege führen zum
Ziel.
Ich benutze z.B. die AVRs für kleine Aufgaben, den 8051 für mittlere und
den LPC-ARM7 für größere (d.h. das LPC-Proggen macht mein Kollege).
Trotzdem kann ich alles effektiv machen und werde nie einen PIC und
warscheinlich auch nie einen MSP benutzen.
Man sucht sich einfach 1..3 MCs für sein Aufgabengebiet aus und gut is.
Peter
