Forum: PC-Programmierung Seriellport im PC lesen/ schreiben
Autor: D.M (Gast)
Hallo.
Ich weiß nicht wie ich unter C den RS232 Port lesen/schreiben soll.
Ich hab keine Ahnung was es da für Befehle gibt und was die machen.
Ich hab vor Daten von meinem Atmega16 an den PC zu senden.
Kann mir da jemand helfen?
Autor: Jan H. (zool)
Der Reihe nach
CreateFile("COM1:",...    // Port öffnen
GetCommState    // vorbereiten der Schnittstellenparameter, spart den
kompletten DCB selbst zu bauen
SetCommState    // angepasste Werte aktivieren (Baudrate, Stopbits,...)
ReadFile / WriteFile    // die eigentliche Datenübertragung
CloseHandle   // das wars  ;-)
Hoffe Du hast die MSDN-CD's installiert. Da gibts dann nähere Infos zu.
Falls nicht: http://msdn.microsoft.com
Ach so, schon Windows, oder??  ;-)
Autor: Weinga-Unity (Gast)
Hi!
Kuck mal hier:
http://pvbrowser.org/pvbrowser/sf/manual/rllib/htm...
Download des Ganzen:
http://pvbrowser.de/pvbrowser/tar/rllib.tar.gz
Funktioniert super. Musst halt all jene Dateien mit in dein Projekt
mitnehmen, nach denen der Compiler schreit.
mfg W.K.
Autor: D.M (Gast)
@ Jan H.
Könntest du mir vielleicht ein beispiel geben?
Autor: Frank (Gast)
Jo Jan, schon schlimm einfach so ein paar Brocken hinzuwerfen wo der
Kumpel doch gern ein komplettes Programm gehabt hätte...
Du wolltest doch die Befehle wissen, die man für serielle Kommunikation
unter Windows braucht?! Das sind sie - mehr ist da nicht (ok, ein, zwei
Sachen gibts da noch, aber für Deinen Zweck reicht das).
Du brauchst im einfachsten Fall genau diese Funktionen in dieser
Reihenfolge.
Mach MSDN auf, lokal oder online und schau Dir die genaue Syntax an. Ein
komplettes Beispiel kann ich Dir nicht geben - und würde Dir auch nicht
viel bringen, weil der eigentliche Kommunikationsteil ja nur einen
kleinen Teil der Programme ausmacht.
Ach ja, Get-/SetCommTimeouts hatte ich noch vergessen. Ist wichtig um
ein definiertes Timing zu erhalten.
Autor: Blackbird (Gast)
Und ReadFile sollte in einem eigenen Thread stehen und mit WaitCommEvent
und WaitForSingleObject auf ein Read- oder sonstiges Ereignis am Port
warten.
Sonst hilft nur pollen im main thread.
HyperTerminal tut's aber auch, ganz ohne programmieren.
Blackbird
Autor: Feadi F. (feadi)
@ Blackbird:
WaitForSingleObject kenn ich, aber welche Funktionen braucht man dafür:
Gruß, Feadi
Pollen:
Am Anfang die Timeouts einstellen, z.B.: so:
  COMMTIMEOUTS  ct;
  GetCommTimeouts (hCom, &ct);
  // Warte-Zeit [ms] vom Beginn eines Bytes bis zum Beginn des nächsten Bytes
  ct.ReadIntervalTimeout         = 1000 / BAUDRATE * (dcb.ByteSize +
                                                     (dcb.Parity == NOPARITY ? 0 : 1) +
                                                     (dcb.StopBits == ONESTOPBIT ? 1 : 2)) * 2;
  ct.ReadTotalTimeoutMultiplier  = 0;  // [ms] wird mit Read-Buffer-Size multipliziert
  ct.ReadTotalTimeoutConstant    = 50; // wird an ReadTotalTimeoutMultiplier angehängt
  ct.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
  ct.WriteTotalTimeoutConstant   = 0;
  SetCommTimeouts (hCom, &ct);
Ja, und dann in einer Schleife immer ReadFile aufrufen.
Das ist aber die schlechteste Variante, besser ist ein eigener Thread
(CreateThread), in dem man auf ein Read-Ereignis am Port wartet und dann
erst ReadFile aufruft. Weil ja dann auch ein Byte angekommen ist.
Zuerst wird eine Overlapped-Struct erstellt und mit einem Event
verknüpft.
  OVERLAPPED    o;
  memset (&o, 0, sizeof (OVERLAPPED)); // Struktur mit 0en füllen
  o.hEvent = CreateEvent (NULL, FALSE, FALSE, NULL); // einen Event setzten
dann eine Maske mit den Events, af die man warten möchte und eine, die
die eintreffenden Events aufnimmt, erstellt:
  DWORD         dwSetMask = EV_RXCHAR | EV_ERR;
  DWORD         dwEvtMask;
und dann wird in einer Endlosschleife auf die Events gewartet:
  do  // in Endlos-Schleife auf Empfangssignale warten:
    WaitCommEvent (hCom, &dwEvtMask, &o); // Event mit Empfangssignalen verknüpfen
    if (WAIT_OBJECT_0 == WaitForSingleObject (o.hEvent, INFINITE)) // warten bis Event
      if (dwEvtMask & EV_RXCHAR) // Zeichen an RxD empfangen:
        bRet = ReadFile (hCom, &InString, sizeof (InString), &dwRead, NULL);
      if (dwEvtMask & EV_ERR) // Zeichen an RxD empfangen:
Naja, das Übliche mit DCB, Fehlerauswerten, Sende- und Empfangspuffer
setzen, Schließen von Thread und COm und Event usw. nicht vergessen.
Schreiben kann man aus jedem Thread heraus, sollte nicht im
Empfangsthread sein und wenn möglich, in einem eigenen Thread ablaufen,
wel man so ganz bequem feststellen kann, ob die Zeichen auch wirklich
raus sind (an den Treiber) und nicht der Puffer noch voll ist und man
Zeichen überschreibt.
Für das Öffnen, Schließen und Setzen der seriellen Ports und der
einzelnen Pins gibts es massig C/C++ -Code-Schnipsel und -Klassen. Aber
keine mir bekannte behandelt das Empfangen in einem Thread. Es wird
immer nur eine schön eingepackte ReadFile-Routine vorgestellt, aber wo
soll man die aufrufen?
Blackbird
Vor Aufruf der do-while-Schleife kommt noch das Setzen der Maske:
  SetCommMask (hCom, dwSetMask); // Empfangssignale definieren
Hatte ich vergessen.
Blackbird
Noch'n Zusatz, zum Pollen:
Den Code für den Empfangsthread kann man auch in den main-Thread packen
und statt INFINITE in WaitForSingleObject eine Wartezeit angeben. Auf
einen Event braucht man dann aber nicht warten.
Blackbird
Vielen Danke für die Erklärung!
Das probiere ich bei Gelegenheit gleich mal aus.
Gruß, Feadi
Autor: Christian R. (supachris)
Doch, bei CodeGuru:
http://www.codeguru.com/Cpp/I-N/network/serialcomm...
Funktioniert wunderbar, nehme ich in leicht erweiterter Form auch immer.
Ich hab mir noch Binärdatentransfer und das ordentliche Schließen der
Schnittstelle sowie Behandlung der COM bis 255 hinzugefügt.
