Hallo Obwohl ich das Datenblatt durchlesen habe bin ich nicht schlau geworden. Es gibt ja 2 Typen vom 128iger den AU und den L was ist da der Unterschied??? Ich habe einen AU. Meine Frage. Ist es möglich mit 3volt den 128iger im Standby moduslaufen zu lassen um nur eins zu machen einen IO Port abfragen und wenn der zustand sich ändern Taste gedrückt dann wird ein Wert in den eigen EEPROM geschrieben.Wenn das Mega 128 Board wieder an die Stromversorgung geschlossen wird soller einen Reset machen. Wie könnte eine Schaltung aussehen das sich Stromversorgung und Batterie nicht beeinflussen d.h. wenn ich die 12 Volt Versorgung wegnehme soll der AVR über die Batterie in den Standby gehen und wenn die 12 Volt wieder dran kommen soll er einen Rest machen und nicht mehr im Standby sein. Ist das überhaupt realisierbar?? Danke
L ist die Variante für Versorgungsspannungen von 2,7 Volt bis 5,5 Volt. AU ist die bleifreie Variante für Versorgungsspannungen von 4,5 Volt bis 5,5 Volt.
>Wie könnte eine Schaltung aussehen das sich Stromversorgung und Batterie >nicht beeinflussen d.h. wenn ich die 12 Volt Versorgung wegnehme soll >der AVR über die Batterie in den Standby gehen und wenn die 12 Volt >wieder dran kommen soll er einen Rest machen und nicht mehr im Standby >sein. >Ist das überhaupt realisierbar?? Na klar, mit zwei (Schottky)Dioden! Eine von der Batterie und eine von der Versorgung zur Schaltung. Gemeinsame Kathoden.
