Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SRAM auslesen aund ausgeben [AtMega64]
Autor: Bruno (Gast)
ich habe noch nicht sonderlich viel Erfahrung in der programmierung mit
Assembler. Deshalb wollte ich hier mal nachfragen ob mein Quellcode so
funktioniert oder was eben daran falsch ist.
Funktionsweise.
Ich habe im Ram 256 Byte gespeichert, die nach und nach an die Ports C
und E ausgegeben werden sollen. Die position im Ram wird während dessen
immer wieder neu berechnet.
SET_LED:
  mov r30, r1  ; r1: Die aktuelle Position
  rol r30    ; r3 mit 2 multiplizieren um die aktuelle Ramposition zu ermitteln.
  ldi r27, $1  ; Start Adresse des Rams erst bei 0x0100
  add r31, r27  ; Startadresse des Rams zur Position hinzu addieren.
  lds r2, Z  ; Wert aus dem Ram an adresse Z (r30, r31) in einem Register speichern
  out $3, r2  ; Ausgabe an PORTC
  inc Z    ; Z incrementieren
  lds r2, Z  ; Wert aus dem Ram an adresse Z in einem Register speichern
  out $15, r2  ; Ausgabe an PORTE
Autor: Jörg X. (Gast)
LD r2, Z     ; das _s hat eine bedeutung
LDS r2, Z    ; macht nämlich etwas anderes
versteh ich nicht, aber ich weiß auch nicht wo der Wert in r3 her
kommt...
Autor: Michael U. (Gast)
Den benutzen Prozessor sagt mir meine Galskugel: irgendein AVR...
.def aktuell = r1 ; liest sich wesentlich besser...
.def temp    = r2
  mov ZL, aktuell  ; Die aktuelle Position
  rol ZL    ; ZL mit 2 multiplizieren um die aktuelle Ramposition zu ermitteln.
rol schiebt C in Bit 0, was weisst Du zu dieser Zeit in Deinem Programm über den Zustand von C?
Also:
  lsl ZL
Und wenn das einen Übertrag ergibt??? Ist ein 16 Bit-zeiger, also noch ein
  rol ZH ; hinterher, hier rol, weil Bit7 aus ZL in Bit0 von ZH muß
  lds holt einen direkten Wert, da sollte eigentlich der Assembler maulen, wenn das richtige xxxdef.inc für den AVR includet wurde...
Alos
  ld  temp,Z
  out PORTC, temp ; Ports haben Namen, sind auch in der xxxdef.inc definiert...
  inc Z gibt es nicht, da sollte der Assembler maulen...
  adiw Z,1 ginge, nur warum?
  statt ld temp,Z besser
  ld temp,Z+ , dann zeigt Z schon auf das nächste Byte und weiter mit
  ld temp,Z
  out PORTE,temp
  fertig. Nochmal sortiert:
.def temp    = r2
 mov ZL,aktuell
 lsl ZL  ; * 2 für Offset von 2 Byte
 rol ZH
 addi ZH,0x01 ; kann man hier machen, einen Übertrag kann es hier ja nicht geben und Addition von 0 zu ZL ändert ja nichts
 ld  temp,Z+
 out PORTC,temp
 ld  temp,Z
 out PORTE,temp
Gruß aus Berlin
sehr schön, so macht das also ein richtiger Asm-progger :)
aber:
 "addi" gibt's nicht bei AVRs!
hast wahrscheinlich
"adiw Z, 0x01"
gemeint (gibt es bei den neueren Typen),
@ Bruno (Gast):
 auf jeden Fall das "AVR Instruction Set"-PDF von Atmel besorgen ;)
auch grüße aus Berlin...
Autor: Bruno (Gast)
@Michael U. Jupp ist AVR. Hab ich aber auch in der Überschrift erwähnt.
Danke für eure Hilfe, ich find C dann doch irgendwie einfacher.
Habe mir das AVR Instruction Set herunter geladen, damit ist vieles
einfacher.
@Jörg X: aua aua, das kommt davon, wenn man mehr auf die eigenen
Kommentare achtet, stimmt natürlich.
adiw geht auch nicht, das kann nur 0...63 als Wertebereich, es müßten
aber in 16Bit 0x100 addiert werden
subi ZH, -0x01 dagegen geht...
Eigentlich würde ich es aber eher so machen:
{avrasm]
.DSEG
.org 0x0100
DATENTAB .byte 256
.CSEG
.def temp    = r2
 ldi ZH,high(DATENTAB)
 ldi ZL,low(DATENTAB)
 mov YL,aktuell
 clr YH
 lsl YL
 rol YH
 add ZL,YL
 adc ZH,YH
 ld  temp,Z+
 out PORTC,temp
 ld  temp,Z
 out PORTE,temp
{/avrasm]
ist universeller und unabhängig von der Ram-Position der Wertetabelle.
Man hat nur an einer Stelle was anzupassen. ;)
Wenn ich nicht wieder auf die Schnelle Fehler eingebaut habe...
Eigentlich mache ich dazwischen an den KS0108-Routinen für mein
"AVR-Radio weiter, das irritiert dann manchmal ;)
Gruß aus Berlin
Michael
typisch, diesmal eben die Klammern beim avrasm-TAG... grrrr
Gruß aus Berlin
Michael
@Michael U.: verdammt, da hab ich nicht aufgepasst :)
@Bruno:
was treibt dich zu Asm? schau mal oben links "AVR-GCC-Tutorial" :)
Autor: Bruno (Gast)
Mein chef will das so.
