Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (Dieser Beitrag wurde geloescht)
von (geloescht) (Gast)
von OPVler (Gast)
Da brauchst du ne Grafikkarte mit TTL Outputs wie z.B.
http://www.distec.de/de/Komponenten/TFTControllerBoards/Grafikkarten.html
oder eine mit LVDS Output und dann nen LVDS Deserializer z.B. von
www.national.com
von Feadi F. (feadi)
Ein 3,5" Display an einer so riesigen GraKa? Oo
Jeder FPGA, oder etwas größerer CPLD, sollte das hinbekommen. Spezielle
Displaycontroller sind meistens sehr teuer.
Gruß, Feadi
von OPVler (Gast)
Es kommt halt darauf an, was man will... Interface basteln oder einfach
was anzeigen.
Ich bin davon ausgegangen, dass er das Display an einem PC betreiben
will. Da gibt es einige GraKa die ein LVDS Interface haben. Bei vielen
MiniPC's ist es auf dem Mainboard. Dann noch nen kleinen LVDS -> TTL
Wandler dran und es läuft. Naja man muss noch die Eistellungen in der
Regristry finden, die das Timing des TFT spezifizieren oder eigene inf.
Datei schreiben. Mal davon ausgegangen man verwendet Windoof.
von Dirk H. (arm-dran)
Moin Guido,
ich mache grad 2 Projekte.
Eins mit 3,5" TFT und eins mit 5,7".
Wo willst Du die Dinger Anschließen ?? µC ?? PC ??
Grafikkarte bei µC weniger eher Grafikcontrollerchip.
Welche Marke ist das TFT. Dann kann ich Dir mehr sagen.
Dirk
Hallo Guido,
Grafikcontroller für solche Diplays gibts z.B. von EPSON und Solomon
Systech.
Wozu braucht Ihr LVDS? Wie weit soll denn das Display vom µC entfernt
sitzen?
von OPVler (Gast)
Ich brauch LVDS, weil auf meinem Mini PC Board LVDS drup ist und meine
TFT's alle TTL Input haben :)
Oder weil ich nen 15" Monitor mit LVDS hab und der PXA270 von Intel nur
TTL Ausgaenge hat ;)
Achso,
ich dachte DU hast nen normalen µC und kein fertiges Board mit nem
XSCALE.
Aber dann bist du ja drauf angewiesen, das alles zusammengesteckt werden
kann.
Grad die kleineren TFTs haben ja meist FPC Kabel mit 0,5 mm Pitch und
total unterschiedichen Belegungen je Hersteller und auch noch
unterschiedlichen Pinanzahlen.
Brauchst also nen Adapter, den Du dann anpassen bzw. selbst
Konfigurieren kannst.
Is der Hersteller POWERTIP?
Weil Hersteller wie Hitachi usw. haben meist kein 24BIT RGB TTL sondern
nur 18BIT.
Bei vielen kleinen fehlt auch die Onboard BIAS Spannung.
Muß auch erzeugt werden
Guido,
komme grad nich mehr mit, was bringt denn Dein Board nun raus????
24Bit is nich immer Standard, wenn z.B. nur 18Bit vorhanden sind, werden
pro Farbe die untersten 2 auf 0 gelegt.
Was bringt Dein Board raus???
Hallo Guido,
ok
ok
dachte du hättest fertiges Board schon da.
Was heißt übrigens Btw. ???
Du hättest Dir lieber erst das Board besorgen sollen, und dann das
Display.
Die Anschlußbelegungen der TFTs sind so vielfältig. Und nicht jedes
Board bietet nen Adapter für jeden Typ.
Geh ich richtig in der Annahme, daß du was fertiges zusammenkaufen
willst ???
Dann wird die Suche schwierig.
24Bit sind wie gesagt kein Problem, viele GCs bingen nur 18Bit raus,
restliche halt auf 0.
Die anderen Displays, die du brauchst, als gewerblicher Abnehmer ???
Dann hätte ich nen guten TIP.
Aber auch bei dem Board fürs TFT, hast du da noch keinen bevorzugten µC
Typ ins Auge gefasst.
Ist ja auch ne Frage der Performance die Du benötigst
Dirk
von OPVler (Gast)
den unterschied von 8-8-8 bit zu 6-6-6 oder 5-6-5 ist kaum zu erkennen.
kommt darauf an, was du damit machen willst. Gibt mehrere Moeglichkeiten
fuer das Board. Angefangen von den neuen LPC's, Winbond und freescale
ARMs oder 68k mit LCD-Controller, Blackfin,  ueber XScale boards, nach
ETX boards mit nem Celeron. Alle gibts mit LCD-Controller.
Ich hab gerade ein 4.3" Sharp hier am Laufen (gleiches wie in der
Playstation Portable) hat auch 24bit. Lass es aber mit 16 bit laufen, um
den Speicherbus zu entlasten.
Das ist schon klar, sein Problem glaube ich ist, das man nich einfach
ein x-beliebiges Board nimmt und dann jedes nackige TFT mit Flexkabel
oder ZIF Sockel anstecken kann. Manche haben ne kleine Huckepack Platine
für die LCD Spannung mit drauf, manche brauchen es extern.
von OPVler (Gast)
Ok fuers Backlight braucht man in 80% der Faelle ne extra Schaltung. Sei
es nun ein Step-up fuers LED-Backlight oder nen Inverter fuer CCFL. Da
kommt man mit keinem Board drum rum.
Hallo Guido,
hab sehr viel mit Disps zu tun.
Schick Dir gleich ne mail.
Dirk
