Forum: PC Hard- und Software Western Digital WD800 defekte Hauptplatine auf HDD
von Peter K. (pitkuni)
Hallo!
SN:WCAM96584674
MDL:WD 800JB-00JJCO
Date:27.05.2005
DCM:HSBAYTJCH
REV Platine:2060-701292-000 Rev
Hallo!
aufgrund einer Überspannung des Netzteil läuft die Festplatte phy. nicht
mehr an.
Na Einbau einer bauähnlichen Platine der Marke, jedoch mit einer anderen
Revisionsnummer lief die Platte wieder an.Der Motor ist wohl daher nicht
defekt jedoch ist die Firmware nicht identisch mit meinem Model was ich
anhand der abweichenden Revisionsnummer der Platine feststellen konnte.
Ich suche daher,um eine Datensicherung durchzuführen,eine baugleiche
Festplatte bzw. die defekte Hauptplatine zum Tausch um noch an die Daten
zu kommen.
Besteht überhaupt die Möglichkeit das Problem zu lösen?
Diese Platinen kann man nicht zufällig beim Hersteller erwerben-oder?
Für Ihre Mühe bedanke ich mich im voraus und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen,
von Katzebuckel (Gast)
Guck, dass du die Platte bei eBay bekommst und tausche die Elektronik.
Platinen vom Hersteller zu bekommen ist vermutlich genauso
unwahrscheinlich wie sechs richtige im Lotto.
von Dennis (Gast)
hatte auch schonmal das gleiche problem,
habe auch be ebay eine passende platine gefunden, und meine gesamten
daten zurück erhalten, die platte läuft seitdem fehlerfrei weiter....
momentan scheint nur diese hier bei ebay drin zu sein:
http://cgi.ebay.de/WD-800JB-Caviar-80GB-IDE_W0QQitemZ140098171260QQcategoryZ47777QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
 WD800JB-00FSA0-Caviar. 3,5" IDE/PATA, 80GB
d.
von PitKuni (Gast)
Recht vielen Dank erst mal für die Mühe!
Schnöckere nun eigentlich fast jeden Tag bei ebay und versuche die
passende HDD zu finden aber irgendwie war die passende Revision der
Hauptplatine noch nicht dabei.
Hab mal ne andere Hauptplatine versucht drau zu schrauben aber dabei nur
festgestellt, dass der Motor noch anläuft-der Lesekopf aber nicht das
macht was er machen soll...
Ich werd wohl dran bleiben müssen bei ebay und mich in Geduld üben...
greetz and thanks!
Anhang:
Sooo,hab heut tatsächlich bei ebay eine Western Digital 80 GB gefunden
wo die Revisionsnummer zu 100 % übereinstimmt.
Nun meine Frage: diese Festplatte hat das Baujahr 05/2005
Meine beiden defekten Western Digital (beide die gleichen Rev.-Nr. der
Hauptplatine) sind von 04/2005 und 07/2005.
Wenn die Revisionsnummer der HDD-Hauptplatine nun zu 100%
übereinstimmt-jedoch das Herstellungsdatum relativ gering abweicht,hab
ich dann auch die Chance wieder an die Daten der beiden defekten HDD's
zu kommen?
Oder müssen Model-Nr. UND Herstellungsdatum auch zu 100% übereinstimmen?
Hat jemand Erfahrung dazu und kann jene mir dazu mal mitteilen?
Recht vielen Dank für die Mühe im voraus!
greetz and thanks,
PitKuni
> greetz and thanks!
von *.* (Gast)
mehr an.
Den IC am Lesekopf könnte es auch noch zerschossen haben.
Oha,also sollte ich mich nicht zu früh freuen?!?
Und wenn der besagt IC hin iss,ist richtig Ruhe-oder?
Der IC kann auch kaputt sein obwohl die Festplatte ja wie gesagt,mit
einer abweichenden Hauptplatine anläuft-oder?
Ach menno...
> mehr an.
von *.* (Gast)
Muss nicht, aber kann...
Unmöglich das zu beurteilen.
Ja,verstehe schon-probieren geht über ... Werd die Festplatte einfach
unbedingt versuchen zu bekommen und werd dann sehen.
Wenn ich "Pech" hab,hab ich immer noch ne funktionstüchtige HDD halt da.
Wenn ich "Glück" hab,komme ich halt an die beiden "alten" HDD's drauf
und kann die Daten noch sichern UND hab dazu noch ne neue...
Na mal schauen...
Recht vielen Dank für die Mühe und Info's...
von Joachim (Gast)
ich habe das gleiche Problem mit einer WD 800 JB.
mich würde interessieren ob die Aktion mit dem Platinentausch von Erfolg
war. Die Festplatte gibt es bei Reichelt auch noch neu zu kaufen für
knapp 40Euro.
von Peter Kunert (Gast)
Hallo!
Habe letzte Woche erst Glück gehabt und hab ne Festplatte gefunden,die
die richtige Revesionsnummer aufwieß.
Ich hoffe,das die Festplatte diese Woche noch kommt und werde dann
berichten.
MfG,
Peter Kunert
von Johannes S. (johanness)
Tu das mal, bin schon gespannt, ob ich etwas davon auf meine Maxtor
übertragen kann :)
von Joachim (Gast)
heute kam meine neue Festplatte von Reichelt, ich habe die Platine
umgebaut und die alte Platte läuft wie am ersten Tag!
Aber:
Zuerst habe ich vom gleichen Modell Festplatte die Platine probiert, die
lief nicht.
Festplatte wurde zwar erkannt, konnte aber nicht drauf zugreifen.
Unterschied war die Nummer auf der Platine: 2060 701292-000
und 2060-701292-002.
Vorsicht: Festplatte im Betrieb nicht anfassen!!! Ich wollte nur die
Temperatur prüfen und sie hat sich verabschiedet! Der Lack auf der
Platine reicht zur Isolation offensichtlich nicht.
(Das war mein Problem vorher)
Gruß und viel Erfolg
wer Fragen oder Anregungen  hat  schreibt hier oder  an: srj@arcor.de
von R. Meuth (Gast)
Hallo alle zusammen!
Hab auch ne wd800jb mit defekter platine. Ich würde mir jetzt auch mal
eine neue platte kaufen um die daten zu sichern, jedoch ist meine platte
von NOV. 2005. Eine neue platte würde mir wohl nicht helfen. Hat jemand
eine platine oder kann mir eine Quelle nennen? danke im Vorraus R. Meuth
ps: MDL:  wd800jb-00jjc0
    Date: 09 Nov 2005
    DCM:  DSBHCTJCA
von S. W. (Gast)
Ich glaube, ich spiele auch wieder Loto. Habe auch hier seit 2 Jahren
eine WD800 liegen, wo mir ein Netzteilfehler die Hauptplatine
zerschossen hat. Mit einer anderen Platine läuft die Platte zwar wieder,
wird aber falsch erkannt. Angeblich, laut einem
Datenrettungsunternehmen, wird das BIOS gesplittet, ein Teil auf der
Platte, ein Teil im Flash, sodass es zu diesen besagten Problemen kommt.
Mal wieder bei Ebay reinschaun:-) Ich habe damals aufgegeben.
Wichtig war aber meines Erachtens nach die Seriennummer.
von Tracer (Gast)
bei mir laufen meine zwei western digital nicht mehr an. (WD800 & WD400)
ich hatte bei laufenden pc ein lüfter zwischen an das stromkabel des
cd-roms gesteckt und dann beim wieder einstecken ins cd-rom die buchse
nicht richtig getroffen... worauf der pc sofort ausging. beim neu
starten waren meine zwei platten weg... motor läuft nicht mehr an...
auch nicht in einem usb gehäuse. ich weiß das es ein absolut dummer
fehler von mir war... dachte "ach wird schon mal gehen" die quittung hab
ich jetzt. :-( weiß jemand ob die western digital auch so eine
schutzdiode haben? oder ob es helfen kann die platine zu wechseln?
nach was für einer nr. soll ich denn nun am besten suchen... es gibt
eine WD800jb-00cra1 wie ich brauch bei ebay... aber die ist von 05 und
meine von 2002!?
Danke, René!
von mephist0 (Gast)
hi !
wirklich cooles forum!
ich hab ne WD Raptor 150GB
Ich hab auch ne PCB mit der gleichen Modell - und PCBnummer.
Wie gross ist denn die Chance, dass ein PCB Tausch klappt?
Oder muss man diesen U12 Chip tauschen?
Ich hatte gestern eine PCB von ner anderen Raptor genommen, jedoch mit
ner anderen PCBnummer.
Die Disk lief auch an. Jedoch konnte man nicht drauf zugreifen.
Also dann denk ich, dass es mit der richtigen PCB funzt, oder net?
Es kann, muss aber nicht. Im Festplatteninneren befindet sich auch
noch Elektronik, die man nicht austauschen kann, das ist der
Schreib-/Leseverstärker der Festplattenköpfe. Der ist direkt auf das zu
den Köpfen führende Kabel aufgelötet - ist er defekt, ist die Platte
Schrott bzw. nur noch von wirklich sehr qualifizierten Firmen im
Reinstraum zu reparieren.
Probier's halt, vielleicht hast Du ja Glück.
von docone (Gast)
habe diesen Thread über Google gefunden.
Habe auch eine WD800
MDL:  WD800JB 00CRA1
DATE: 11NOV2002
DCM:  DSEHNT2AH
PCB: Rev. A (2060-001102-003)
Platte hat auch einen Platinen-Defekt.
Bin auf diese Seite gestoßen:
http://www.hdd-parts.com/10000013.html
Hat jemand Erfahrung mit diesem Lieferanten?
Die Daten meiner HDD-Platine stimmen mit denen auf der Seite überein.
Lohnt sich ein Kauf daher?
Gruss
DOC
von Ich (Gast)
Bei dem Preis: nein, lohnt sich nicht.
Deine Platte ist 6,5 Jahre alt
(und Festplatten sind für 5 Jahre Lebensdauer ausgelegt im allgemeinen).
Steck Dein Geld in eine neue und größere.
von ed26789 (Gast)
ich habe das selbe Problem, wie meine Vorredner...
Habe eine WD1600BB-00RDA0 mit der PCB 2060-701292-002.
Blöderweise, ist ein IC auf der Platte durchgebrannt. Nun suche ich das
Bord, um meine Daten reten zu können...
Kann mir da einer helfen?
Das wäre super!!!
DANKE
Bey
von Fantasie01 (Gast)
Hallo, möchte mich an das Thema mal dranhängen, habe hier 2 HDD von WD
liegen, eine springt nicht mehr an, beide sind baugleich, aber
verschiedene Rev. Nummern, ein Tausch der Platinen führt nicht zum
gewünschten Erfolg. Meine Frage: Könnte ich die Platten der beiden HDD´s
tauschen um die Daten von der defekten zu kopieren, muss nicht ewig
laufen, nur begrenzt bis die Daten kopiert sind, anschließend komme
beide weg, oder ist die Aktion aussichtslos weil die Platten nicht im
neuen Gehäuse erkannt werden ???
Gruß F.
von ed26789 (Gast)
ich habe es nun getestet:
Habe bei Ebay eine "WD1600BB-00RDA0 mit der PCB 2060-701292-002"
gefunden und gleich gekauft. Dann habe ich die beiden Platinen
ausgetauscht, und siehe da: ES LÄUFT!!!! FREU
Habe alle Daten gesichert... :-)
Allen Anderen nun viel Erfolg!!!
Bey
ed26789
von c.s1w (Gast)
die Beiträge machen mir mut.
Welche Bezeichnungen müssen identisch sein?
MDL? DATE? DCM? S/N?
Danke
C
von Mickey (Gast)
Habe gerade ebenfalls das problem, dass meine WD800 auf einmal nicht
mehr angeht :(.
Meine Frage nun:
Worauf muss ich beim Kauf bei eBay genau achten?
Absolut identische S/N, MDL, DCM, WD P/N?
Das Model heißt WD800BB - 00HA0.
Kann ich jede WD800BB kaufen und versuchen das beste daraus zu machen,
oder muss es genau die identische Festplatte sein?
Vielen Dank im Voraus.
von pc-doktor (Gast)
Guten Abend,
habe auch gerade ein Problem mit wd800bb HD (Klackert im sekundentakt,
Spindelmotor läuft dabei an, aber nicht durch). Werd mich also auch auf
die Suche einer passenden Laufwerkselektronik machen.
Werd dann hier berichten von meinem Schicksal.
MfG PC-Doktor
von Bastler (Gast)
Bei Klackern der Festplatte hilft KEIN Elektronik-Tausch.
Erspare dir den Aufwand.
Die Koepfe finden auf dem Medium keine Servospur mehr oder sind schlicht
geschaedigt...
von Ernstl (Gast)
Also doch ... ! Nicht nur ich habe ein WD-Problem:
Meine Festplatte WD800JB - OOJJCO LBA 156301488 DCM ESBHNTJCH tuts nicht
mehr. Die Platine wird schnell ziemlich heiß, sonst ist keine Reaktion
erkennbar. Ich wollte die Platte in einem externen HD-Adapter betreiben
(Andere HDDs funktionieren ...)
Die Lösung wäre eine funktionierende Platine, um die Daten irgendwie zu
retten, evtl. funktioniert die HDD dann auch wieder normal.
Kann mir jemand beistehen, vielleicht hat einer sogar so eine Platine
rumliegen und weiß nicht wohin ...
Gruß Ernst
von all_finder (Gast)
ich grab das thema mal wieder aus. habe das selbe problem bei der
wd10ears, hab das PCB borad mit baugleicher revision getauscht, leider
sehen bereits ein paar dioden anders aus (anderer hersteller).
zumindest läuft die hd hoch, in der zeit blinkt die led fröhlich, sobald
der motor auf touren ist (nach ca. 6 sec., erstes knacken des lesekopfs)
bleibt die led des gehäuses hell und es passiert nichts mehr. erkennen
tuts der pc natürlich nicht. ursache war ebenfalls ein überspannung. (19
statt 12V). nächster schritt: bauteile tauschen? oder doch der
HD-controller?
keiner eine ahnung?
