Hallo, ich habe schon öfters mit geda kleinere Projekte verwirklicht. Jetzt habe ich aber eine Schaltung, die etwas größer ist. Um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, möchte ich mit Connectoren arbeiten. Ich weiss nicht, ob man das so nennt, ich meine Symbole, wie man sie auch bei GND und VCC verwendet, um nicht alles mit Wires durchverbinden zu müssen. Genau solche Symbole würde ich mir gerne selber definieren. Kann man das mit gschem irgendwie hinbekommen? Vielen Dank für eure Hilfe! Jack O'Neill
Hier Fragen zu gEDA zu stellen ist nicht sehr erfolgversprechend, weil hier kaum jemand gEDA verwendet. Besser die (englischsprachige )gEDA-Mailingliste verwenden, da gibt es kompetente und hilfsbereite Leute. Ich vermute mal, du machst den Schaltplan mit gschem, konvertierst dann mit gsch2pcb, um dann mit pcb das Layout zu machen? Die Standard-Lösung für dein Problem wäre dann, dass Du den elektrischen Leitungen bzw. Pins Namen gibst. Leitungen mit gleichem Namen sind dann im Layout automatisch verbunden siehe meine Platinen auf http://www.ssalewski.de/AVR_USB_gEDA.html.de Symbole wie GND oder VCC habe ich bisher nicht selbst erstellt -- aber es sind wahrscheinlich ganz gewöhnliche Symbole, wo der Pin dann eben mit der Bezeichnung "GND" oder "VCC" benannt ist. Im Layout ist dann alles, was etwa mit VCC elektrischen Kontakt hat miteinander verbunden -- zunächst mit diesen "Luftlinien". Gruß Stefan Salewski
