Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR Repeater für 2 Endgeräte
von Razer (Gast)
Hallo an alle
Ich hab ein Probelm, SAT Receiver und DVD PLayer stehen in einer kleinen
Lade unterhalb des Fernsehers. Daher kommen auch keiner IR Signale der
beiden Fernbedienungen zum Gerät.
Nur wie kann ich das am besten Lösen, damit beide Geräte steuerbar sind?
µC sollte hier vermeidebar sein.
Danke im Voraus
mfg Razer
von OPVler (Gast)
IR Phototransistor und ein bissel Kleinkram und ne IR Sende Diode.
Den Phototransistor auf den Schrank und die Diode in die Lade.
Keinen fertigen IR-Decoder verwenden, da du ja nicht wiesst mit wieviel
KHz moduliert wird und dann auch noch wieder die Modulationsfrequenz
erzeugen muesstest.
von Razer (Gast)
Genau so hab ich mir das gedacht.
Nur wie löse ich es, dass ich 2 Geräte Steuern kann.
Mein derzeitiger, sehr einfacher Ansatz ist ein Phototransistor die
einen Transistor schaltet. Am Emitter hängt ann deine IR Sende Diode.
Aber so einfach wirds nicht gehen für 2 Geräte, oder?
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Wieso nicht? Über die Diode sollten genau die Signale wieder rausgehen,
die in der Luft rumschwirren, du kannst auch 2 dioden nehmen, wenn die
beiden geräte weiter außeinander stehen. Die Geräte entscheiden ja
selbst ob sie ein  Signal Interpretiern, und vor allem wie, oder eben
nicht.
von jojansen (Gast)
Vielleicht noch einen Hochpass nehmen, der UmgebungsIR herausfiltert.
:-) Johannes
von Razer (Gast)
Für welche Frequenzen soll ich den Hochpass am Besten dimensionieren?
