Moin, ich wollte gerade die von Pollin gekauften LXM1653 als Ersatzteile für einen Monitor nehmen. Vorher hab' ich 3 veschiedene CCFL Rohre am Wandler ausprobiert. Zwei leuchten gar nicht, einer nur ca. 3 cm auf einer Seite. Die Wandler nehmen knapp 2 W auf und werden gut warm. Die Beschaltung sollte OK sein. Hat jemand schon 'mal diese Dinger zum Laufen gebracht? Ich wäre für Tips dankbar. Gruß Einhart
Also ich habe damit alle CCFLs die ich angeschlossen habe zum Leuchten bekommen. Allerdings sind die Inverter für mittelgroße Röhren ausgelegt. Das es bei dem Backlight eines 19" TFTs Probleme geben kann, kann ich mir gut vorstellen.
Wenn du den alten Inverter noch hast, repariere lieber diesen! Ich habe schon viele repariert, gehe am besten wie folgt vor: 1. Verdächtige Lötstellen nachlöten (30% der Inverter gehen nun wieder) 2. (Leistungs-)Widerstände (auch SMD!) auf Unterbruch testen 3. Transistoren und Dioden um die Übertrager herum überprüfen. Wenn welche defekt sind, dann sind es oft auch die in der Nähe befindlichen Sicherungen (oder Widerstände mit wenigen Ohm) und umgekehrt. Mit diesem Vorgehen habe ich bis jetzt bei allen defekten Invertern den Fehler gefunden und die Teile wieder zum Laufen gebracht. Die verwendeten Spezial-ICs waren nie defekt! Gruss rayelec
Herzlichen Dank! Das hilft mir weiter. Ich werde 'mal den Lötkolben anwerfen. Der Fehler ist eindeutig thermischer Art.
Auch mal die Elkos prüfen. Ich hatte es auch schon ein paar mal, dass die Elkos auf dem Inverter kaputt waren.
