Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP und 2x UART IE
Autor: Ahnungsloser (Gast)
ich wollte mal eine Grundsätzliche Frage zum MSP430 stellen, ich bin mir
nämlich nicht sicher wie in diesem Beispiel ein MSP reagieren wird:
Der MSP hat ja zwei voneinander unabhängige UARTs, wenn nun zeitgleich
mit beiden UARTs Daten empfangen werden, welcher wird dann priorisiert?
bzw. was passiert wenn ich gerade in der Interruptroutine des einen Uart
bin, und es kommt der Interrupt des anderen UARTs - normaler Weise
müsste der MSP doch zuerst die Interruptroutine des einen UART fertig
abarbeiten und dann in den zweiten springen, richtig?
Kann da "etwas" verloren gehen?
Wie sieht es aus wenn in den Interrupt sperre und währenddessen wird im
UART etwas empfangen - springt das Programm dann sofort nach wieder
erfolgent Freigabe in den Interrupt oder habe ich dieses empfangene Byte
dann verloren weil der IE ja gesperrt war?
anke für Eure Hilfe
Autor: Jörg S. (Gast)
> wenn nun zeitgleich mit beiden UARTs Daten empfangen werden, welcher
UART0 hat wesentlich höhere Priorität gegenüber UART1 (siehe Datenblatt
S.13)
> normaler Weise müsste der MSP doch zuerst die Interruptroutine des
> einen UART fertig abarbeiten und dann in den zweiten springen, richtig?
Normalerweise müsste der Interrupt mit der höheren Priorität den
Interrupt unterbrechen.
Er wird hinspringen, aber ob was verlohren gegangen ist, ist eine ganz
andere Frage.
> andere Frage.
Es ist also durchaus möglich, dass etwas verloren geht, wenn ich während
eines gesperrten IE etwas im UART empfange?
Ich muss dazu sagen dass ich den IE vielleicht für 300µs sperre - bei
190kb können das im worst case auch mehrere Bytes sein die in dieser
Zeit rein kommen - nach Freigabe des IE ist ja logischer Weise nur das
letze Byte noch vorhanden - kann vlt. hier etwas schief gehen wenn schon
Daten im Empfangsregister sind und dieses noch nicht ausgelesen wurde,
bevor neue Daten empfangen werden?
Wenn Daten reinkommen und das Empfangsregister noch nicht ausgelesen
wurde, wird das natürlich gnadenlos überschrieben.
ja ist klar, aber kann es sein dass was verloren geht?
achso, bevor mißverständnisse aufkommen - mit verloren gehen meine ich,
dass das zuletzt empfangene Byt doch immer korrekt im register stehen
muss.
Klar, wenn das vorhergehende Byt mit dem aktuellen überschrieben wird,
ist es weg, aber das aktuelle Byte MUSS dann doch richtig im buffer
stehen, oder?
Davon würde ich ausgehen. Am besten noch mal im User Guide nachlesen. Da
sollte sowas eigentlich auch drin stehen.
Autor: Jan Förster (eisbaer)
hast Du noch I/O Pins zur freien Verfügung über? Dann könntest Du ja
eine Hardware-Flow-Control realisieren sofern die Gegenstelle über
soetwas verfügt. Während die eine Interrupt-Routine läuft wird die
andere serielle Schnittstelle per RTS auf "Senden nicht erlaubt" gesetzt
und erst am Ende der Interroupt-Routine wird das Senden wieder frei
gegeben.
Jan!
