Forum: Compiler & IDEs typedef versus #define
Autor: Peter (Gast)
Da ich beim programmieren sehr tipfaul bin, definiere ich gerne Kürzel
für meine Integer Typen, zum Beispiel:
#define u08 unsigned char
#define s08 signed char
Natürlich geht das auch mit typedefs:
typedef unsigned char u08;
typedef signed char   s08;
Meine Frage: Gibt es einen funktionellen Unterschied zwischen den beiden
Möglichkeiten? Wenn ja, welches sind die Vor- oder Nachteile der einen
oder anderen Methode? Oder spielt es überhaupt keine Rolle?
Autor: Tom (Gast)
Mit "define" definierte Namen werden vor dem eigentlichen compilieren
mit einer Art "Suchen/Ersetzen" bearbeitet. Fehlermeldungen werden sich
dann auf den erstezten Datentyp beziehen. Mit Typedef definierst du
einen ganz neuen Datentyp.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
1) Du solltest versuchen, auf die Standardtypen
   umzuschalten anstatt deine eigenen Kürzel zu
   benutzen.
   uint8_t ist auch nicht viel länger als u08
2) Ja es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen der
   #define Lösung und einer typedef Lösung, den Tom bereits
   angedeutet hat.
   Welchen Datentyp hat hier a, welchen hat b?
   #define pu08 unsigned char *
   pu08 a, b;
   (a ist ein unsigned char*, b ist ein unsigned char)
   Wie ist die Situation jetzt?
   typedef unsigned char * pu08;
   pu08 a, b;
   (sowohl a als auch b sind ein unsigned char*)
Autor: Peter (Gast)
2.33 mal länger ist für mich schon viel länger! (Zumindest sagt dass
mein Chef, wenn ich um den 2.3 fachen Lohn bitte)
Üblicherweise nehme ich schon die neuen Standarttypen, soweit sie vom
Compiler unterstürzt werden:
#define u08 uint8_t
Doch mit dem Pointerbeispiel hast Du ansich recht. Nur sowas würde ich
nie machen, die *-chen tippen ich lieber selber, wenn ich sie brauche!
(Die sind nicht länger als das 'p')
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> sowas würde ich nie machen ...
Hat aber zuweilen Sinn.
typedef void (*sighandler_t)(int);
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);
fällt mir da spontan ein. ;-)  Hier nochmal die Variante ohne dem
typedef:
void (*signal(int signum, void (*handler)(int)))(int);
Autor: Rolf Magnus (Gast)
@Jörg:
Also ich fand schon immer, daß die Version ohne typedef ihren ganz
eigenen Charme hat. ;-)
@Peter:
Also ich kauf dir einfach nicht ab, daß du durch die Verwendung von
uint8_t statt u08 für das selbe Programm 2,3 mal soviel Zeit zum
Programmieren brauchst.
Autor: Peter (Gast)
Zum Programmieren nicht, aber für's eintippen von uint8_t brauch ich
sogar 2.5 mal länger, weil ich noch die Shift-Taste für's Underscore
benötige... smile
Trotzdem: Danke für eure Inputs!
Autor: Ralf (Gast)
vor kurzem habe ich mal irgendwo gelesen (ich glaube auf embedded.com),
dass Compiler (manche/alle ???) bei Standardtypen wie unsigned int
besser den Code optimieren als bei typedef-Typen. Ist da was dran oder
absoluter Blödsinn? Wenn das stimmt wäre ja die #define-Lösung evtl.
besser.
Gruß,
Ralf
Autor: Mikes (Gast)
ich dachte, dass ich die Zeiger & co. Thematik nun verstanden habe. Da
kommt ein Herr Wunsch daher ;-), und lässt meine Seifenblase platzen.
Kann mir jemand mal bitte kurz erläutern, was
zu bedeuten hat?
definiert typedef einen Zeiger auf eine Prozedur die als Parameter ein
"int" übergeben bekommt?
initialisiert
"sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);"
einen Zeiger auf eine Prozedur "signal", die als Parameter ein "int" und
einen Zeiger "handler" auf eine Prozedur erhält die als Parameter ein
Was um alles in der Welt bedeutet dann das letzte "(int)" in
Danke schonmal im Vorraus
Einen solchen Compiler würde ich für, ähem, minderwertig halten.
> habe. Da kommt ein Herr Wunsch daher ;-), und lässt meine
Och, das tut mir aber leid. ;-)
Das Beispiel fiel mir gerade nur so ein, ist Standard-Unix-API.
> ein "int" übergeben bekommt?
So ist es, und sie gibt nichts (void) zurück.
> initialisiert "sighandler_t signal(int signum, sighandler_t
> handler);" einen Zeiger auf eine Prozedur "signal", die als
> Parameter ein "int" und einen Zeiger "handler" auf eine Prozedur
> erhält die als Parameter ein "int" übergeben bekommt?
Es initialisiert nichts, es deklariert nur, und zwar dass es eine
Funktion namens signal() gibt, die zwei Parameter übergeben bekommt.
Der erste ist vom Typ int, der zweite ist besagter Funktionszeiger.
Zurück gibt sie ebenso einen Funktionszeiger (nämlich den alten signal
handler, der zuvor installiert gewesen ist).
Dass die Funktion, deren Zeiger signal() zurückgibt, halt als Paramter
einen int hat. ;-)
p.s.: da fällt mir gerade das Program "cdecl" wieder ein:
$ cdecl
Type `help' or `?' for help
explain void (*signal(int, void (*)(int)))(int)
declare signal as function (int, pointer to function (int) returning void) returning pointer to function (int) returning void
Man kann's auch so sagen:
Der Typ des Zeigers auf einen Signalhandler ist:
void (*handler)(int);
Wenn ich jetzt eine Funktion haben will, die einen int als Parameter hat
und deren Rückgabetyp dieser Zeiger ist, muß ich 'handler' durch
Funktionsnamen und Parameterliste ersetzen, also:
void (*funktion1(int))(int);
Das erste int ist der Parameter von funktion1, das zweite int ist der
Parameter des Handlers.
Soll die Funktion jetzt auch noch einen zweiten Parameter bekommen, der
vom Signalhandlertyp ist, muß ich den in die Parameterliste aufnehmen:
void (*funktion2(int, void (*)(int)))(int);
Mit Parameternamen dann eben:
