Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz schwingt nicht - Abstand?
Autor: Michael (Gast)
ich habe einen 8Mhz Quarz der nicht schwingt. Der Leitungsabstand zu
EXTAL und XTAL beträgt ca. 6cm. Liegt das daran? Wenn ja, wie lang
sollte der Abstand maximal sein?
Viele Grüsse
Michael
Autor: sabine (Gast)
hallo,
1.)welcher mikrocontroller???
2.)gesetzte FUSES????
3.)welcher quarz????
4.)kapas???
5.)woher weisst du das der quarz nit schwingt??? gemessen oder geraten
oder programm funzt net????
Autor: Björn Wieck (bwieck)
Der Quarz sollte immer so dicht wie möglich an die Pins ran, das gleiche
gilt auch für die Kondensatoren. 6cm ! das funktioniert nur mit Glück,
ausserdem hast du dann einen prima KW-Sender...
Autor: Quarz Testester (Gast)
Mit dem Ohr ganz nah an den Quarz ran, dann kann man ihn schwingen
hören.
Autor: Falk (Gast)
@Björn Wieck
Im Prinzip ja, aber . . .
Das wage ich zu bezweifeln. Wen die Dimensionierung des Inverters nicht
zu mimisenhaft ist, sind auch 6cm Leitungslänge kein Problem.
Mach mal halblang, gerade die Quarzschaltungen sind oft auf kleinen Hub
ausgelegt. Je 0815 IO Leitung (SPI, UART, whatever) macht da mehr EMV
Dreck.
Falk
@sabine
1.)Freescale 56f8317
2.)Da gibt es keine Fuses
3.)8 MHz
4.)Wie im Datenblatt
5.)mit Oszilloskope gemessen
calm down sabine
@Bjoern
Danke das hab ich mit schon gedacht. Wollte nur noch mal eine
Bestätigung.
@Quarz Testester
Junge deine Ohren möchte ich haben, ich kann nur so grob bis 22kHz
hören.
Respekt
@Björn
Ja alles ist 6cm weg da der µC auf einer Adapterplatine sitzt
Autor: Falk (Gast)
@Michael
Das klappt bestenfalls mit 10:1 Tastkopf (Eingangskapazität <15 pF). Bei
einem etwas empfindlicheren Oszillator kann das aber auch schon zuviel
sein. Versuch mal mitels Testprogrammne LED oder einfach ein IO-Pin
wackeln zu lassen.
Und der Quarz nicht? Wird die Quarzanbindung über einen Steckverbinder
geführt? Das wäre ungewöhnlich (was nciht heisst dass es nciht
funktioniert).
MFG
Falk
Den Quarz prüfen mit einem Quarztester.
Wenn man keinen hat , ist mit 2 Transistoren schnell gebaut.
@Falk
Sonst arbeite ich immer mit AVR's, die kann ich auch damit testen.
Übrigens an diesen arbeitet der Quarz.
Testprogramm funktioniert leider nicht da, ich den Quarz zum
programmieren brauche.
Der Controller sitzt mittig auf einer LQFP Adapterplatine, diese ist
sehr groß. Deshalb der hohe Abstand von "Quarz und Kondensatoren".
GND - Kondensator - Quarz - 6cm Adapterplatine - EXTAL
GND - Kondensator - Quarz - 6cm Adapterplatine - XTAL
@Quarz Te....
Der Quarz läuft, zumindest in einer anderen Schaltung.
Ich werd das jetzt mal mit dem Abstand probieren.
Danke
Michael
Autor: TheMason (Gast)
@michael
kenn mich zwar mit den freescale-dingern nicht aus, aber besteht die
möglichkeit das der quarz-oszillator nach dem einschalten des uCs
erstmal deaktiviert ist (wie z.b. beim msp430), und man diesen erst in
der startup-routine des uCs einschalten muß ?!
Autor: Andreas Paulin (Gast)
So, von mir auch noch Senf - Haben hier in der Fa. auch gerade
Quarzmalheur:
1. Check doch mal, ob nicht einer der Quarzpins evtl. Schluss nach Gnd
hat!?
2. Vom Quarz führen i.d.R. 2 Kondensatoren gegen Masse. Sind das die
richtigen?
Ohne Witz: Wir hatten hier gerade 100Stk. Kondensatoren 22pF.
Zumindest so bestellt und lt- Lieferschein auch geliefert.
Waren aber 220pF statt 22pF :(
Und kein Oszillator ging...
Autor: ach herje! (Gast)
jeppa
wollt auch grad vorschlagen mal gaaaanz einfach zu denken/prüfen.
- ist der quarz wirklich mit den controller pins verbunden? mal eben mit
multimeter durchmessen.
- evtl. kurzschluss nach irgendwo?
- ist überhaupt irgendetwas mit dem oszi zu messen? irgendein signal?
- (kenne den controller nicht) sicher das nichts
aktiviert/deaktiviert/initialisiert/... werden muss?
- kapazitäten korrekt?
- quarz vielleicht beschädigt? mal einfach nen anderen nehmen!!!
..sorry, mehr fällt mir auf anhieb auch nicht ein!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Der Hauptstromkreis ist der Quarz mit den beiden Kondis, der sollte kurz
sein.
Zum MC 60mm sollte kein Problem sein.
Peter
Hallo, zusammen
hab den Abstand verkürzt, jetzt läuft es.
Danke für die vielen Antworten
Michael
