Forum: PC-Programmierung Infrarot Port auslesen
von Wurglits Phil (Gast)
Hallo!
Ich möchte die Infrarot Schnittstelle am Notebook
so auslesen, wie mas es z.b mit dem Hyperterminal
bei der seriellen Schnittstelle macht!
Ist da möglich?
Nur, sofern es einen IrComm-Layer im von Deinem Betriebssystem
verwendeten IrDA-Stack gibt. Sonst nicht.
Und wie kann ich das herausfinden?
Mit welchem Programm kan ich den Port dann auslesen?
Dann verhält sich das Teil wie eine virtuelle serielle Schnittstelle und
kann mit üblichen seriellen Terminalprogrammen (Hyperterminal, HTerm
etc.) angesprochen werden.
Verwendest Du Windows 2000? Dann ist standardmäßig kein IrComm-Device im
IrDA-Stack implementiert. Windows 98, aber auch Windows XP unterstützen
so etwas hingegen.
Natürlich kannst Du auch selbst mit dem IrDA-Stack kommunizieren, dazu
musst Du Dir halt selbst ein Programm schreiben.
Welche Vorgehensweise sinnvoll ist, hängt davon ab, was Du eigentlich
anstellen willst. Wenn Du die IrDA-Schnittstelle nutzen willst, um damit
eine Fernbedienung anzusprechen: vergiss' es. Wenn Du darüber mit einem
anderen IrDA-Gerät kommunizieren willst, dann schließe das doch einfach
mal an und sieh, was das OS dazu sagt.
Mit meinem XP-Notebook kann ich auf meinem steinalten HP LaserJet 5MP
drucken, sobald ich das Notebook nur nahe genug an das IR-Fenster des
Druckers halte ...
Nachtrag: Hier http://www.ircomm2k.de/ gibt es einen IrComm-Stack für
W2K und auch XP.
von Rahul D. (rahul)
Gab es zu dem Thema nicht "LIRC" (oder so ähnlich)?
Edit: So hies das Ding, allerdings unter Linux und ist ein Sender...
http://de.wikipedia.org/wiki/LIRC
von Tobi H. (tobi-) Benutzerseite
WinLIRC ist für win und es ist ein Programm für einen IR-Empfänger,
nicht Sender
