Hi, habe ein Display mit dem T6963C Controller und das funktioniert auch momentan ganz gut! programmiert habe ich es über BASCOM. in der Zeile config graph....... wird ja die Schriftgröße 6x8 oder 8x8 deklariert... meine Frage: ist es möglich für eine Menü Darstellung die Schriftgröße einmal groß und klein auf dem Display darzustellen? oder wie bei dem KS108 Controller z.B. Schriftarten mit $inclucde einzubinden und dann mit setfont auszuwählen welche nun den Text dartellen soll? wäre nämlich sehr sinnvoll um Ordnung auf den Displayaufbau zu bekommen! (der Befehl setfont nimmt BASCOM übrigens nicht mehr an wenn man keine KS108 LIB einbindet - was ich ja beim T6963C Controller auch nicht muß/soll!) Speedy!
Hallo, der T6963C unterstützt selbst Grafik und die beiden Textfonts 6x8 und 8x8. Der KS0108 unterstützt nur Grafik, so dass Bascom die Texte in Bilder umwandeln muss. Beim T6963C gibt er direkt die Textdaten ans Display der T6963C setzt sie dann um. Willst du beim T6963C Text mit anderen Fonts verwenden, dann musst du den Grafikmodus wählen und selbst ein paar Routinen schreiben, die Text in Grafik umsetzen und die Schriftarten interpretieren! Der T6963C unterstützt aber auch einen frei definierbaren Zeichensatz im Textmodus, aber nur einen, d. h. man kann im Textmodus nur eine einzige Schriftart auf dem Bildschirm haben. Ändert man das Aussehen der Buchstaben, so wirkt sich das auf alle schon geschriebenen Buchstaben aus. Durch den Screencopy-Befehl könntest du sie aber in den Grafikspeicher kopieren, dann die nächste Schriftart laden und den nächsten Schriftsatz darstellen und so weiter. Dann kannst du auch weiterhin deinen gewohnten Print-Befehl verwenden.
okay, alles klar! denke es ist dann einfacher wenn ich anstatt einer Zeile die etwas größer geschrieben werden soll dann einfach diesen Text als Grafik lade und diese dann einblende! ansonsten muß ich mich wohl momentan mit den einen Schriftart zufriedengeben, ist auch nicht ganz so schlimm... danke !
