Abend ! Es gibt da ne schöne Norm für NAMUR Schalter (sowohl Öffner und Schließer). Weiß jemand genau wie die Schalter aufgebaut sind? Habe hier was gelesen von Schalter und R von 400-2k in Reihe und ein 10k parallel dazu. Hat jemand genauere Infos dazu? Stmmt das mit maximal 8 V und 8mA? Danke & Gruß Dan
Die Namur-Normpegel liegen bei 1,2 bzw. 2.1 mA. Analoge Sensoren können jeden Wert dazwischen annehmen, Unter- bzw. Überschreitung bedeutet Kabelbruch oder Kurzzschluss. Ist so ähnlich wie die 4-20 mA Schnittstelle. 8 V ist eine übliche Spannung für den Betrieb der Sensoren, und der Innenwiederstand der Versorgung ist so groß, dass auch bei einem Kurzschluss keine gefählichen Funken entstehen. Wenn Du so einen Sensor an irgendwas anderes anschließen möchtest, brauchst Du einen Trennschaltverstärker (bei binären Sensoren). Gruß Johannes
Namur ist eine Zweidrahtschnittstelle bei Näherungsinitiatoren die damit ähnlich wie ein mechanischer Schliesser eingesetzt werden können. Den konkreten Schaltungsaufbau kriegt man raus, indem man so ein Teil kauft, dann die Vergussmasse aufpopelt und die SMDs mit der Messbrücke ausmisst. Als Ausgangsstufe zum Beispiel ein BC574 mit Emiter gegen Masse und 220 Ohm gegen Plus was mal R1 sein soll. Das sind dann auch die beiden Namur Anschlusskabel. Zwischen Kollektor und 220 Ohm liegt in der Regel eine Doppeldiode im SOT232 Gehäuse mit gemeinsamer Anode. Eine Diode zeigt in Emitterrichtung des Transistors, die andere zeigt nach hinten zur Basis auf einen Elko der über R1 geladen wird. Der Elko stellt sodann praktisch die Versorgungsspannung dar und wird über R1 und eine Diodenhälfte geladen. Die Ladespannung muss jetzt für den nächsten Transistor dahinter ausreichen, die Basis für den vordersten Transistor auch im aktivierten Zustand Anzusteuern. I.d.R wird dazu eine Darlington Schaltung benutzt und was dahinter noch kommt hängt davon ab, ob man eine Lichschranke oder einen Näherungsintiator oder sonst was hat.
Um mal eine Frage dazwischen zu schieben. Warum gibt es überhaupt Namur Sensoren. bzw. Namur Aus- und Eingänge ? Nur zur Kurzschlussstrombegrenzung oder wo der der Sinn dabei ? Gibt es spezielle Einsatzorte ? Wäre nett wenn ihr mir da bisl erzählen könntet.
Namur Sensoren haben den Sinn um Kurzschlüsse und Drahtbrüche sicher zu erkennen.
