Hallo, anscheinend bin ich etwas zu blöd 4-Lagen in Eagle einzustellen (ist mein erstes 4-Lagen Bord) Wenn ich unter den DRC im Setup (1*2*15*16) eingebe, habe ich die Lagen Top, Route2, Route15, Bottom. Das wäre ja eigentlich schon ganz ok, wenn Microcirtec bzw. PCB-Pool nicht die Innenlagen mit Route2 und Route3 haben möchte (oder verstehe ich die Definitionen von denen falsch?). Jetzt kann ich die umbennen, klar. Jedoch bleiben die Lagen-Nummer immernoch 2 bzw. 15 und sollen eigentlich 2 und 3 sein (oder?). Wenn ich jetzt (1*2*3*16) eingebe, habe ich nurnoch 3 Lagen, also Top, Route2 und Bottom. Irgendwie komme ich da nicht weiter und hab bislang keine Hilfe gefunden.. Hoffe ihr könnt mir helfen (dabei bin ich mir recht sicher, hier sind gute Leute ;) Danke
Welche Eagle Version benutzt du denn ? Die Standard Version kennt nur 1,2,15,16, ein einfaches "layer add 3" bringt dann natürlich eine Fehlermeldung (gerade probiert) Mit der Professionell sollte das eigentlich gehen. Also einfach mal probieren, den layer "per Hand" anzulegen. Ansonsten kann man den PCB Herstellern auch eine abweichende Lagennummerierung mitteilen, denen sollte eigentlich die Nummerierung egal sein. Grüße lehmi
Sorry, es sollte eigentlich heissen "layer 'name' nummer" um einen neuen Layer anzulegen
Probiere es mal mit 1*2+3*16 * entspricht ein Kern + entspricht ein Prepreg du kannst auch 1+2*3+16 Steht aber alles beschrieben in den Design-Regeln. Layers immer 1,2,3...,16 Der letzte ist immer der 16. Gruß Daniel
Hallo, danke für die Hilfen .. ich benutze die Standart Version, könnte wohl dann daran liegen. "layer test1 2" macht er, "layer test2 3" dann nicht. geht nur wenn ich test2 auf nr. 15 lege. Aber dann werde ich das wohl so machen und dem Hersteller mitteilen, das der layer 3 die 15 ist. Vielen Dank
