Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS1820 an PIC16F630 - Softwareprobleme, ich verzweifle!
Autor: Jan Purrucker (Gast)
Hallo allerseits,
ich bin PIC Anfänger, und habe die Schaltung unter
http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/index.php?pag...
nachgebaut, bei der Kai Uwe Schmidt auch den Source-Code zur Verfügung
gestellt hat. Der PIC16F84A soll hier alle Zeiteinheiten die
umgerechnete Temperatur des digitalen Temperatursensors DS18S20
ausgeben. (Die dann z.B. mit einem Terminalprogramm eingelesen werden
kann)
Nun habe ich hierfür einen PIC16F630 hergenommen (lag gerade rum, und
wegen einen PIC kann ich nicht extra bestellen). Daher habe ich die
Software (Orignial: mess.asm) entsprechend modifiziert (Datei im Anhang)
Das Problem ist aber, dass ich im Terminalprogramm (Hyperterminal) ca.
alle 1 Sekunde was empfange, jedoch totalen Schmarn, z.B.
$%-0521452
Wenn man in die Software schaut, dann müsste folgendes gesendet werden:
Temperatur: XX.X0 oC
als TX Pin benutze ich RC1, als RX Pin benutze ich RC0, die Datenleitung
des DS1820 liegt auf DQ.
Hardwarebeschaltung habe ich schon 100 mal kontrolliert. Stimmt alles
Es muß an der Software liegen, bei der ich den Fehler einfach nicht
finden kann. Bin am Verzweifeln.
Noch einen Anmerkung: Ich benutze einen DS1820 und nicht einen DS18S20
wie bei Kai Uwe. Das dürfte aber nichts machen, da wenigstens der Text
"Temperatur" richtig gesendet werden müsste. Ich vermute es liegt an der
Software UART-Schnittstelle. Wenn mir ein echter Crack bei dem Assembler
Programm weiterhelfen könnte wäre super.
Vielen Dank schon mal für Hilfen.
Jan
Autor: Henrik J. (henrikj)
Hast du die richtige Baudrate in deinem Terminalprogramm eingestellt?
Hallo Henrik,
ja die richtige Baudrate ist eingestellt:
9600, 8, N, 1
Als Quarz nehme ich den internen 4MHz Oszillator, der ja hinreichend
genau sein dürfte (+- 1%). Für Hilfen wäre ich sehr dankbar.
Jan
Autor: Carsten St. (carsten)
ich hatte schon das Problem, dass der interne Quarz (3,9 MHz) nicht
genau genug war -> in das Baudratenregister musste ein anderer Wert (als
die in der Datenblatt-Tabelle) eingetragen werden.
-> Lass dir den Takt ausgeben (Clockout) und messe
Autor: Peter Dannegger (peda)
Carsten Steiner wrote:
> Hallo,
> genau genug war
MCs mit internem Quarz gibt es nicht.
Die haben nur nen RC-Oszillator drin und der ist eben nicht mit einem
Quarz vergleichbar.
Peter
Entschuldigung, meinte Oszillator (sag ich leider immer falsch).
Ändert aber an dem Problem von Jan nichts. Wollte nur sagen, dass man
sich nicht 100% auf die interne Taktquelle verlassen kann und ich denke,
dass das Problem beim Systemtakt liegt.
Autor: Lazy Bee (lazybee)
hast Du berücksichtigt, daß der 16f630 Analogeingänge hat, die
deaktiviert werden müssen?
LazyBee
