Hallo, ich suche tiefere Grundlagen über die Funktion von Gateways oder Router. Wenn z.B. CAN Nachrichten in ein anderes Netz geroutet werden, wie weis der Sender dann ob die Frames auch an der anderen Seite gesendet wurden?? Ist so eine Funktion überhaupt möglich? Weis hier jemand bescheid? --Danke--
CAN kenne ich nicht, aber allgemein passiert das nicht auf Router-Ebene, sondern der Empfänger muss dem Sender zurückmelden dass er das Paket empfangen hat, indem er selbst ein Paket zurückschickt (ACK).
Gut. Also müsste ich dann schon sowas wie Bestätigungsmeldung einbauen. Wenn ich das richtig verstehe - bei CAN - dann ist das einzig Machbare eine Infomeldung für den Anwender ausgeben zu lassen. "Nachricht mit ID xxx nicht übertragen" . Das ganze müsste dann per Timeout funktionieren. Bei Setzen des TxRequest für eine zu sendende CAN Nachricht also nen Timer starten der nach Ablauf den Sendevorgang abbricht. Hoffe das geht so in die richtige Richtung.
